ozama ha scritto: ↑21 mag 2020, 6:49
Evolution!
Mi sembravi un po' statico, ultimamente..
Io mi ero insospettito quando ho visto in vendita il PXA
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Inviato: 21 mag 2020, 7:47
da Davide.HZ
Quando l'ascoltiamo? Dai che i "bei tempi" stanno arrivando
Inviato: 27 mag 2020, 19:55
da Alessio Giomi
Allora: PXA H800 arrivato.
Stamani mi metto a passare i cavi del RUX e del collegamento con il PC (che ho portato nel cassetto portaoggetti)
Collego GLI STESSI CAVI (identici al PXA H700) di alimentazione/massa/Rem IN/Rem OUT, cavo ottico e cavi RCA agli ampli .
In pratica ho solo fatto un copia/incolla.....
Acceso il PC, lo collego al PXA,richiamo il file già salvato in precedenza con la taratura e accendo.....
Funziona...OK... già qualcosa.....
Metto una traccia di Rob Wasserman e qualcosa non mi torna... sento una vibrazione "importante" sulla SX.... individuo che la provenienza è il Medio....
Iniziano le prime bestemmie..... cavolo prima col PXA H700 andava bene....
La prima cosa che penso è ad un canale andato nel nuovo PXA....
Inverto gli rca del medio (dx e sx) ma la vibrazione (quasi una leggera pernacchia su alcuni passaggi) resta a SX....
Quindi PXA a posto...
Volevo quasi invertire i cavi di potenza per scagionare anche l'ampli ma era quasi l'ora di pranzo e il 15enne che ho in casa iniziava a rosicchiare le gambe del tavolino... quindi tutto rimandato al pomeriggio (e le bestemmie proseguono nella mia testa....).
Spengo PC, stacco i cavi e parto per portare l'auto al parcheggio (ero nella galleria dei garage a fare le prove).
In quel momento è sceso il padre eterno a farmi i complimenti perchè un MOCCOLO a quella maniera non l'aveva mai sentito.... FISCHIO DELL'ALTERNATORE IN MARCIA a volume costante (non variava al variare del volume del PXA)....
Ho pranzato "fisicamente" sul tavolino ma la testa era dentro quel MALEDETTISSIMO forno crematorio che diventa la KIA CEE'D in estate....
DOPO PRANZO: Porto mio figlio in auto in modo da metterlo ad ascoltare il fischio mentre io "tastavo" tutti i cavi possibili e proseguivo con la lettura del Vangelo
"BABBO, ora non lo fa più".....
Bene... qualcuno mi ha ascoltato.....
Probabilmente qualche RCA messo male perchè stavo ristringendo proprio quelli, lato PXA...
Primo problema risolto.....
Resta la trombetta...... ma vi metto un video... capite subito cosa è successo....
Inviato: 27 mag 2020, 19:57
da Alessio Giomi
In pratica il Tw si era scollato e toccava nel medio mandandolo in vibrazione.....
Gia risolto con tre gocce di attack... speriamo regga....
Inviato: 27 mag 2020, 22:32
da bravohiend
Il video fenomenale
Inviato: 27 mag 2020, 23:18
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto: ↑27 mag 2020, 22:32
Il video fenomenale
Come potevo spiegarlo meglio?
Inviato: 27 mag 2020, 23:32
da ozama
Dai Ale che funziona!
Ci mancava solo il moccolo in diretta!
Inviato: 30 giu 2020, 23:27
da Alessio Giomi
Altro piccolo problema sulla Kia: l’amplificatore che ho sui tweeter (Zapco studio 100) improvvisamente si è spento… Nessun LED acceso, ho sentito un leggero crepitio sui Tweeter appunto e poi è morto.
Con l’aiuto di Luca (@Etabeta ) ho fatto alcune prove.... In pratica saltava il fusibile interno da 25 A. ogni volta che lo accendevo… Tranne che con i cavi RCA in ingresso scollegati.....siamo arrivati ad una conclusione (anzi è arrivato lui ad una conclusione).... che non so dirvi.... ci penserà lui .....
Ma questo post l’ho aperto per un altro motivo.....
Mentre aspetto che Luca controlli lo studio 100 (che è partito giusto oggi), ho spostato lo studio 150 che amplificava i medi, sui Tw ed ho “improvvisato” un 2 vie.........
Cavolo.... quasi quasi....... ho approfittato del processore per alzare il taglio sui Wf e abbassare quello sui Tw (2800/12 sia sui tw che sui Wf).
Sto rivalutando davvero il 2 Vie....Credo che questa taratura me la terrò in modo da fare una comparativa in tempo reale quando rimetterò sotto il quarto amplificatore
Inviato: 1 lug 2020, 0:57
da mark3004
Cioe' con passivo tra medio e tw?
Inviato: 1 lug 2020, 7:01
da ozama
Mi par di capire: 2 vie.. Ovvero, medio escluso..
Inviato: 1 lug 2020, 8:28
da Alessio Giomi
Buona la seconda!!!! Wf in portiera e Tw
Inviato: 1 lug 2020, 12:52
da Davide.HZ
Alessio Giomi ha scritto:Buona la seconda!!!! Wf in portiera e Tw
Io l'ho sempre detto che il 2 vie non è mai da sottovalutare se ben tarato ed installato... altro che scena bassa senza medio
Ps: è un segno del destino, ti sta dicendo di passivizzare la medio alta
Inviato: 1 lug 2020, 13:56
da Alessio Giomi
Na na..... passivizzare che? Anche ora sono in attivo ....
Se avevo il 3 cie con passivo sarei stato con lo stereo spento un mese....
così invece mi adatto
Installazione molto più critica, scelta dei componenti delicata e non tutte le auto permettono di fare un lavoro che si esprima bene...
Inviato: 1 lug 2020, 14:17
da mark3004
Parli del 2 vie Andrea?
Perché il mio è un 3 vie ma la medioalta concentrica dovrebbe aiutare non poco in fase di taratura.
Davide.HZ ha scritto: ↑1 lug 2020, 12:52
Si ale... parlo del 2 vie...
il concentrico aiuta se è un buon componente e se è posizionato bene... come sempre...
ma il setup te lo hanno fatto usano l'audiocontrol?
Inviato: 1 lug 2020, 15:59
da Alessio Giomi
Allora, il concentrico in pratica è il vecchio progetto macrom 54.10 ripreso dalla Xtant (by morel) ,
Sono posizionati in asse montati ala base dei montanti .
Niente volume posteriore, sono in free con abbondante cascame.
La taratura me l’ha fatta Claudio del “Drive store” di Prato.
Devo tornarci perché la fece col pxa H700, adesso ho l’800.
Ho copiato pari pari gli stessi settaggi ma è uscita fuori una CAGATA.....
qualche ritocco l’ho fatto ma non ci siamo ancora..
Per assurdo il 2 vie sembra suonare meglio....ma son sensazioni così.... di primo impatto.
