Pagina 54 di 100
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 19 feb 2022, 21:11
da Nostromo
Armando Proietti ha scritto: 19 feb 2022, 19:20
ozama ha scritto: 19 feb 2022, 18:53 È un bel tappone nel reflex! :D
Non ci giurerei chi lo sa che si inventa .
Un elettrovalvola
Il tubo nel caso della cassa chiusa vorrebbe tolto...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 19 feb 2022, 21:39
da Nostromo
Una precisazione Armando... non è che mi diverta a fare le cose complesse... faccio le cose complesse quando servono!!! Passare da una cassa reflex a una chiusa è togliere un tubo e mettere un tappo e in caso quello sarà...
Già di cose complicate in questo progetto ce ne sono anche troppe...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 20 feb 2022, 19:23
da Nostromo
Incollato un po di damping nel box...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 9:51
da marcosq
Scusa andrea
Domanda forse stupida.
Ma le mattonelle dynaxorb sono molto utili anche nei sub?
Complimenti per lavori che esegui
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 11:44
da Nostromo
marcosq ha scritto: 21 feb 2022, 9:51 Scusa andrea
io le uso da anni... qualcosa fanno... non è che da certa roba devi aspettarti il miracolo capiamoci ;)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 12:21
da marcosq
Si si indubbiamente.
E che credevo fossero piu utili in gamma diversa di banda.
Tutto qui.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 12:23
da Nostromo
marcosq ha scritto: 21 feb 2022, 12:21 Si si indubbiamente.
Tutto qui.
loro li sponsorizzavano espressamente per la gamma bassa....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 14:52
da Nostromo
Dato che per gli ampli nuovi ancora siamo indietrissimo... ieri sera ho rispolverato LUI... pezzi esistenti al mondo 1...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 15:43
da Armando Proietti
L'ampli della musa. Stupendo.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 18:34
da marcosq
In cosa differisce dagli altri andrea?
Somiglia un po a un flagship cosi
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 19:05
da Nostromo
marcosq ha scritto: 21 feb 2022, 18:34 In cosa differisce dagli altri andrea?
È una roba totalmente diversa... calcola che è un "ciocoblocco" (come ama definirlo fabrizio) 30x55x10... 4 canali da FUORI DI TESTA... inproducibile da quanto costa
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 19:14
da Armando Proietti
Sinceramente sembra molto più piccolo
E un armadietto praticamente soprattutto è molto alto il doppio del polimnia che ho io.
Hai qualche foto del interno sarà sicuramente uno spettacolo.
Da vedere e soprattutto da ascoltare.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 20:01
da mark3004
E se questo e' un sostituto, non oso immaginare i definitivi....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 20:16
da Nostromo
mark3004 ha scritto: 21 feb 2022, 20:01 E se questo e' un sostituto, non oso immaginare i definitivi....
Probabilmente qui userò in prima battuta il mio super 4ch x il fronte, uno stereo piccolo x il rear e per il sub mi presterò (volentieri) per fare da tester per un nuovo ampli che è in fase di sviluppo, il "bass commander AB", un monofonico che deriva dal vecchio HD2000 da 400w su 4ohm, 750w su 2ohm e 1000w su un ohm stabile... il tutto però in classe AB con stadio d'ingresso a discreti... un giocattolone da fuori di testa pensato x pilotare vie basse high-end
Dopo con il tempo arriverà il nuovo ampli rch di riferimento ;)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 20:45
da mark3004
Mi pare di ricordare qualche foto dell'HD2000, parliamo di un pò di anni fa, è quello stile tavola da surf?
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 20:53
da Nostromo
mark3004 ha scritto: 21 feb 2022, 20:45 Mi pare di ricordare qualche foto dell'HD2000, parliamo di un pò di anni fa, è quello stile tavola da surf?
Si... soltano che con l'alimentazione di uno stereo ci alimentiamo 1 mono ;)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 21:00
da Armando Proietti
Vanno forte ultimamente in audiosolution.
Considerando la dimensione del azienda stanno investendo molto nel settore CAR in ricerca e sviluppo.
Menomale un azienda italiana di prima fascia a livello di qualità mancava.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 21 feb 2022, 22:28
da mark3004
Nostromo ha scritto: 21 feb 2022, 20:53
Eh beh, un classe AB con quei dati di targa ci credo, e sarebbe "sorprendente" in negativo se non fosse cosi'! :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 22 feb 2022, 0:23
da Nostromo
Burn-in del sub... 20hz vicino alla x-max per 30 minuti....
Bel.driver, rumori meccanici ZERO
come si può vedere dal grafico la Fs anche da nuovo è già prossima a quella dichiarata e per di più in lab fa freddo...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 22 feb 2022, 0:33
da Armando Proietti
Bello si ma non si trova più.
Peccato.
