Raspberry - Soluzione completa per auto
Re: Raspberry - Soluzione completa per auto
il raspberry ti consiglierei di prendere il 2 che mi sembra abbia anche un kernel diverso (e cmnq costano tutti uguale quindi prendi l'ultimo uscito)
per il dac ti dirò, se predi raspyfi o max2play come os è già ottimizzato per alcuni tipi di dac specifici (anche usb) se vedi sul sito ti dice quali
L'unica cosa è che ad esempio se installi osmc (che è l'evoluzione di xbmc e kodi) parte subito col front end osmc mentre se metti max2play (http://www.max2play.com/) parte dal desktop e da li lanci xbmc perchè è fatto per un uso home (anche se a dire il vero tramite la web interface si può forzare l'avvio direttamente in xbmc, server dlna, squeezeplug ecc...)
Puoi usare il "cavetto giallo" per collegare il video (il pi 2 dal jack ha video e audio) anche se ovviamente la resa non sarà come se colleghi l'hdmi
dimenticavo volendo ci sono dei programmi tipo exagear (http://eltechs.com/product/exagear-desktop/) che ti permettono di emulare, dicono, in maniera abbastanza fluida, le applicazioni x86
allora prendo il pi 2 guardavo quello perchè era l'unico ad avere uscita s video e hdmi , il 2 lo trovo solo con hdmi
si sono a conoscenza che la qualità in s video è mediocre ma io lo uso cmq come autoradio quindi non ci vedo film o altro al massimo se riesco ci faccio girare un navigatore poi vado solo di musica
come modulo fm ? questo come va messo si salda? http://www.ebay.it/itm/Mini-RDA5807M-RR ... Swl9BWKGF-
be va che il jack di fianco all' hdmi fa da uscita video e audio se ti fai fare un cavetto che contatta solo i terminali video dentro al jack funziona
guarda questo che spiega la faccenda della radio fm e cmnq è tutta roba che va attaccata al gpio
https://ssihla.wordpress.com/2012/07/17 ... e-tea5767/
a parte che io andrei con le internet radio su osmc se non sbaglio (da verificare) ci deve essere il plug in per tunein radio ovvio che deve essere sempre in rete
ci sarebbero poi cose come questa per interfacciarlo all'auto
http://www.carberry.it/
o cose come questa per un all in one uscita ottica wifi ecc... senza contare la ridondanza del connettore gpio (in effeytti ci sono delle spansioni per ridondare la pinout del gpio...visto che qualsiasi cosa attacchi va li!
http://www.suptronics.com/Xseries/x300_images_2.html
addirittura ci sono dei progetti per comandi vocali con jasper e cortana solo che questa va solo su w10 iot che a noi non penso serva a tanto
facile usare tunein il problema è che i 2gb al mese mi servono per altro poi finirebbero subito , per non parlare di quando non ce copertura , assolutamente modulo fm , o come scrivevano poco sopra una scheda tv usb con modulo fm integrato , ma buisogna vedere se poi l'os lo vede...
interessante il modulo tutto in 1 http://www.ebay.it/itm/Raspberry-Pi-2-M ... Sw0e9UyFmx
così si vanno a colmare tutte le lacune poi con il sata port gli piazzo un ssd
visto che viene alimentato a 5v ovviamente va comprato anche un dc che giri da 12 a 5v giusto?
Tanti usano questo di convertitore 12v-5v
http://www.amazon.it/fitTek-TRASFORMATO ... B00CBD4X16
ma potrebbe essere interessante anche questo
http://www.amazon.de/gp/product/B00ENE5 ... g=bm0ba-21
Pi 2 finalmente arrivato che OS messo allora tanto per prenderci un po' di confidenza ? Non ho ancora ordinato il modulo per collegarlo in ottico però avevo paura che non li arrivasse il pi infatti ci ha messo 1,mese
Inviato dal mio HTC One M8 utilizzando Tapatalk
Moodle, Daphile, RuneAudio.
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui!
ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
Una che legge anche i moduli optical? Qualcuno ha da consigliarmi un modulo ottico appunto che sia ben supportato dagli OS? ?
In base al modulo che compri, vai sul sito degli OS elencati e c'è scritto se è compatibile.
Se non lo trovi scritto, chiedi per scrupolo nei loro forum o via mail e te lo sapranno dire.
ho messo su runeaudio beta v0.3 faccio il login root rune e ppi mi dice [root@runeaudio]# ma non parte con interfacia grafica? :(( come diavolo si fa?
Devi basarti sempre sul loro forum e sulle eventuali guide che trovi (in inglese, ahimè)
capisco sto cercando ma forse domande così idiote non ne fanno , bhà io pensavoi di avere un interfacia fgrafica qua mi esce roba da riga di comando :(
Certo che ha l'interfaccia grafica..
http://www.instructables.com/id/Raspber ... /?ALLSTEPS
http://www.runeaudio.com/documentation/runeui/runeui/
http://www.runeaudio.com/documentation/ ... art-guide/
Puoi accedere anche tramite browser da un altro PC o smartphone, con Rasp collegato alla tua LAN.
Ci vuole un po' di pazienza e studio. Se da una parte costa 30€, dall'altra non hai la pappa pronta.
Però è sicuramente istruttivo e una volta imparato si va lisci come l'olio.
e allora hai sbagliato quaklcosa perchè a me si avvia con interfacia grafica .
Ii sono fermo a questa schermata non so cosa fare qualcuno sa aiutarmi? Ho seguito le istruzioni ho cambiato sd ma arrivo sempre qui
http://www.runeaudio.com/team/
Sono tutti italiani. Prova a mandare una mail.
Mi dicono interfaccia web con ip bha possibile quindi che non vada su schermo ma solo da remoto?
- mordorozzo
Dubito. Sembra un linux o uno unix. Mi sai dire che distro ci gira? Hai provato a fare lo start del motore grafico?
Digi + Arrivato installato e aggiunto la stringa per abilitarlo
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
