FA per il mio progetto
Re: FA per il mio progetto
#101
Spooke ha scritto:raga mi ne metterò due mi sono convnto...pensandoci 3 sono eccessivi xD
Se vuoi fare qualcosa con una parvenza di qualità devi mettere massimo 2-mid-wf e un tw per porta, e uno dei due mid-wf lo devi tagliare basso sui 200-hz con un passivo....il resto puoi fare tutto con tre uscite attive...
cmq i due sub da 38-cm saranno sempre molto sensibili e poi nel caso si abbassa il livello di appunto i sub per allinearli al fronte anteriore....si chiama taratura... :)
se ti discosti da questa configurazione già non tanto di qualità, vai direttamente a fare un impianto da caciara/casino.... -.-
Anzi, questa configurazione per farla suonare benino già devi scegliere gli altoparlanti giusti e poi si deve fare una taratura ancora meglio.... :hmm:
#102
....che neppure é uno scherzo...
oldscool68
#103
Messaggio da oldscool68 »
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-1 ... AKER-.aspx
prova a vedere anche questi... visto che ti hanno consigliato di andare su faitalpro... magari, per il tuo impianto, vanno meglio dei ciare che avevi scelto :)
ridere sempre :D
Spooke
#104
Messaggio da Spooke »
ma validi come i faital e i ciare pm 203 aìcon bobina a 4 ohm ce ne sono?
oldscool68
#105
prima di andare a cercare altro... sentiamo cosa dicono suono e niko su sti faital :)
ridere sempre :D
Spooke
#106
OkOk
Spooke
#107
Ho fatto qualche ricerca... sembrano validi da quello che ho capito ma ora vediamo il parere degli altri
Spooke
#108
Qualcuno sa qualcos'altro su questi faitalpro 8fe200?
oldscool68
#109
a spoke... abbi un po'di pazienza eh..
siamo ad agosto... oggi era domenica... magari son stati tutti al mare :)
o comunque erano per i ca..vi loro XD :hahahah:
ridere sempre :D
Spooke
#110
Up...
headhunterz
#111
Messaggio da headhunterz »
ottimi componenti i faital pro gli 8fe200 sono superiori agli cm 200 ciare ad esempio ;)
Spooke
#112
ed ai pm203?
oldscool68
#113
a riciao spoke :)
come vedi, ultimamente, le risposte ai tuoi 3d... latiatano... -.-
ti sei chiesto il perchè?
questo è un forum dedicato al sq! nonostante ciò.. si cerca di aiutare anche gli utenti che vogliono creare impianmti spl... o da casino...
ma sempre nei limiti!!!
capisco che tu, in materia, sei "ignorante" e cerchi aiuto e consigli. ma anche tu, devi capire che, se i consigli ti vengono dati e tu non vuoi seguirli...
alla fine, ci stufiamo tutti e non ti risponde più nessuno.
posso chiederti una cosa, fuori dai denti? alla fine, il tuo budget complessivo, per tutto l'impianto, a quanto ammonta?
perche se tu ci dici... ad esempio... 1000 - 3000 - 5000 euro, in base a quello che puoi spendere, in linea di massima, possiamo dirti anche COME spenderli... ma se continui sulla stessa falsariga degli ultimi post... credo che di risposte serie ed esaurienti, ne avrai ben poche in futuro. almeno questa è la mia sensazione... ed il mio personalissimo parere. felicie per te di essere smentito :)
ridere sempre :D
LittleShark86
Re: R: FA per il mio progetto
#114
Messaggio da LittleShark86 »
oldscool68 ha scritto:a riciao spoke :)
Io sinceramente ho difficoltà a seguire tutte le sue idee coi mille post...ecco perché un post dedicato all'intero impianto sarebbe gradito e più ordinato anche per lesue idee...
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
Spooke
#115
old già ho scelto di mettere i faital...siccome avevano risposto di nuovo alla discussione ho risposto riproponendo un'altra domanda...
il progetto su carta è già pronto. Sto già comprando il carpc (dovrebbero arrivare gli ultimi pezzi a giorni) e poi passerò all'acquisto degli AP
Quando lo avrò rifinito lo proporrò al forum in una discussione in modo che possiamo parlarne tutti assieme.
Ciao, Spooke :)
#116
Serve l'auto per aprire una discussione su " la mia auto"...... :)
Spooke
#117
Già ce l'ho
#118
Spooke ha scritto:Già ce l'ho
Se non ricordo male, punto seconda serie ?
Nel caso allora conviene aprire la discussione su la mia auto, così si inizia a vedere come fai l'insonorizzazione e il passagio cavi, che sono passaggi fondamentali.
Spooke
#119
Si non sbagli niko :) al più presto aprirò la discussione
