Lancia Y DoDo by Lord
oldscool68
Re: Lancia Y DoDo by Lord
#101
Messaggio da oldscool68 »
ciao lord
se posso.... io sulla punto... ho semplicemente "rotto" con le pinze il bordo corto del piattello della batteria. invece di quella di serie, son riuscito a montare una da 80 ah :) la larghezza delle batterie, è standard, per cui, qualsiasi batteria monterai, i ganci laterali saranno sufficienti a tenerla bloccata in sede, anche senza bordi anteriori e posteriori :)
quindi, prima di decidere cosa comprare... misura lo spazio che hai effettivamente davanti e dietro la batteria... tagli i bordi del piattello batteria anteriormente e posteriormente... e vedrai che ci entra di tutto e di più :D
male che vada.... vai al brico.. e ti compri una caterva di batterie stilo da 1,5v ricaricabili :D le assembli insieme con collegamenti serie/parallelo... e ti costruisci una batteria su misura XD XD XD
ridere sempre :D
marco1013
#102
Messaggio da marco1013 »
oldscool68 ha scritto:ciao lord
Esaurito
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
lord_orione
#103
Messaggio da lord_orione »
Gli animali aspettano impazientemente...
:D
Work in progress
lord_orione
#104
nel frattempo oggi mi sono dedicato a questo...
:D
Work in progress
lord_orione
#105
tanto per avere un idea... :)
:sbav:
Work in progress
lord_orione
#106
L'idea è di sfruttare i due appoggi laterali anche se lo spazio è veramente poco... e di mantenere la ruota di scorta! :)
Da qui nasce il solito grande dilemma... dove mettere il sub?! -.-
Work in progress
Nyocs
#107
Messaggio da Nyocs »
lord_orione ha scritto:L'idea è di sfruttare i due appoggi laterali anche se lo spazio è veramente poco... e di mantenere la ruota di scorta! :)
Stai andando bene! Dai che sei quasi agli sgoccioli! :)
lord_orione ha scritto:Da qui nasce il solito grande dilemma... dove mettere il sub?! -.-
Sopra al ripiano che chiude il baule. Così se ti serve il bagagliaio la stacchi facilmente!
lord_orione
#108
Grazie per l'incoraggiamento Simo! :)
E' un ottima idea... l'intenzione era di realizzare un unico portellone che copre ampli e vano della ruota di scorta; se realizzo un cilindro che entra ad incastro dentro la ruota e a sua volta fissato al portellone và a finire che quando apro il portellone non riesco a tirar fuori la ruota perchè sbatterebbe contro la cassa cilindrica. T_T
Work in progress
LittleShark86
Re: R: Lancia Y DoDo by Lord
#109
Messaggio da LittleShark86 »
Se non togli la ruota, l'unica è avere il sub a fianchetto o la classica cassa asportabile...
lord_orione
#110
LittleShark86 ha scritto:Se non togli la ruota, l'unica è avere il sub a fianchetto o la classica cassa asportabile...
la lascio perchè spostandomi parecchio ed essendo lontano da casa circa 1700km, potrebbe tornarmi utile :)
Work in progress
lord_orione
#111
Proseguono i lavori seppur molto a rilento. :)
Work in progress
lord_orione
#112
Parte della struttura moquettata... :)
Ho rifatto la staffa che tiene la ruota di scorta, realizzata con multistrato da un 1cm moquettata di sopra mentre di sotto ho applicato uno strato di gomma. :)
Ultima modifica di lord_orione il 6 ott 2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
lord_orione
#113
Qua ci verrà il gs1000
Mentre qua monterò l'xtr2150
Al centro ho ricavato lo spazio per la cassa che accoglierà il sub. ;)
Work in progress
lord_orione
#114
Ed ecco la cassa che ho realizzato sfruttando l'incavo della ruota di scorta e lo spazio a disposizione... Data la disposizione della cassa che non permette la realizzazione di un accordo reflex e il modesto litraggio, il sub funzionerà in cassa chiusa.
Sinceramente pensavo di ricavarci circa 20litri... valutando gli ingombri, ed incominciando a tagliare e montare le varie tavole mi sono reso conto che sarebbe venuta piccolina. Ho fatto un calcolo in base alle dimensioni e dovrei aver ricavato circa 15 litri netti.
Ecco la cassa ancora da ultimare:
ed il risultato della simulazione...
qui invece una comparazione tra il reflex che avevo e la cassa chiusa che sto realizzando...
Work in progress
lord_orione
#115
Che ve ne pare??!!! A voi il verdetto.... :D
Si accettano commenti, insulti, vaffanculi e applausi. :D :arr:
Work in progress
#116
Sinceramente anche in reflex si poteva fare di piu, a occhio potevi accordare piu in basso, infatti già a 40-hz iniziava a calare con i 30-hz assenti.....la chiusa ? diciamo che un mediobasso scende meglio.... :arr:
Cambia altoparlante se vuoi usare con soddisfazione la cassa di 15-L :)
stef600rr
#117
Messaggio da stef600rr »
sulla cassa hai fatto un buon lavoro, ma come detto da Niko temo ti convenga valutare un altro ap... dalle simulazioni che hai messo... avrai più discesa dai wf in porta che dal sub :hmm:
#118
Dalle simulazioni preferisco la chiusa, ma niko e Stefano non hanno detto male anche secondo me, fossi in te alzerei del doppio i lati del quadrato in legno del box sub.
Non dovrebbe costituire un grosso incremento di ingombro, mentre potresti acquistare un 5 lt circa che rappresenterebbero un 33% in più di litraggio, non male a mio parere.
lord_orione
#119
niko ha scritto:Sinceramente anche in reflex si poteva fare di piu, a occhio potevi accordare piu in basso, infatti già a 40-hz iniziava a calare con i 30-hz assenti.....la chiusa ? diciamo che un mediobasso scende meglio.... :arr:
Si in reflex si poteva accordare più in basso ma preferivo avere più efficienza....
La cassa chiusa ovviamente ha i suoi limiti in estensione, quindi mentre col reflex puoi giocare un pò sulla lunghezza dell'accordo... con la cassa chiusa fondamentalmente il risultato finale dipende dall'altoparlante impiegato, infatti con i 15 litri a disposizione la risposta è quella, non vado lontano.
L'altoparlante non vorrei cambiarlo... mi piace come scende. E se lo cambio che 10" potrei montare adatto a quel volume?? :)
Work in progress
lord_orione
#120
Marsur ha scritto:Dalle simulazioni preferisco la chiusa, ma niko e Stefano non hanno detto male anche secondo me, fossi in te alzerei del doppio i lati del quadrato in legno del box sub.
Non posso alzare le pareti... perchè la cassa entra precisa nello spazio della ruota di scorta e poi di sopra ci và il pannello che chiude nascondendomi gli ampli e la cassa del sub. Ovviamente il pannello centralmente è forato per dar sfogo all'altoparlante nel cofano.
Insomma sono messo male... ho poche soluzioni :( T_T
Work in progress
