Infatti..^___^davide_chinelli ha scritto:Con una fresa, se tagli prima quello interno, come fai poi a fare un cerchio più grande concentrico, visto che il centro l'hai appena tagliato via?![]()
Se usi il seghetto alternativo allora ok. Ma con una fresa, la vedo difficile...
Se faccio prima il cerchio interno poi l'esterno diventa impossibile farlo.. ^______^
Cmq ho risolto.... E difficile spiegare ma ci provo...
Ho messo un pannello di legno che dovevo buttare sotto l'anello. Ho forato il pannello con una punta da 8 e ho messo una vite da 6 in modo tale che il pannello di sotto serviva per bloccare e l'anello per avvitare...cioè non so come spiegarvelo...
Ecco comunque le foto....
Non è uscito un lavoro perfettissimo ma per essere la prima volta che uso la fresatrice va più che bene...
Domani inizio a smontare le cartelle dell'auto almeno prendo le misure per il montaggio... Ho decido di dargli un minimo di direzione, per farlo userò degli spessori in legno da 1 mm....e poi per evitare spiefferi e bloccare il supporto userò della stucco metallico.. ^____^
