Rele accensione ampli
Re: Rele accensione ampli
ecco il link dove scaricare il manuale lrx 1.400....gli altri hanno gli stessi valori di rem IN e OUT...non riesco a postare il pdf perche mi dice che al max si puo allegare 500kB mentre il documento è 5,4MB...
https://www.google.it/search?q=audison+ ... =firefox-a
Ha ok ti riferivi al remout del ampli..ok ho fraintesto io pensavo ti riferissi al remout della sorgenterazgriz ha scritto:ecco il link dove scaricare il manuale lrx 1.400....gli altri hanno gli stessi valori di rem IN e OUT...non riesco a postare il pdf perche mi dice che al max si puo allegare 500kB mentre il documento è 5,4MB...
razgriz ha scritto:
da me per ogni ampli menziona rem IN 1mA....rem OUT 10mA
sulla sorgente non riesco a trovare nulla....il manuale non lo menziona
ho visto in questo post qualche schema di relé predisposti per attaccarci ventole ecc..
ma uno schemino semplice semplice solo ed esclusivamente per il rem? che sono andato in pappa a vedere tutta quella roba
Ovviamente l'ultima revisione postata da me
Credo sia il minimo sindacale
- circuito.png (40.23 KiB) Visto 3057 volte
Date un occhiata... :
http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board ... 4154c0e84f
2 Relè in un'unico circuito, dite che potrebbe andar bene per attivare 4 o 5 ventoline da 0.13 A una e anche i remote degli ampli..?????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- LittleShark86
Sì ti basta....
LittleShark86 ha scritto:Sì ti basta....
Perfetto... Mille grazie..
Pioneer 80prs
Bello il circuitino , io aggiungerei un fusibile a monte sulla linea e sul uscita REM della sorgente (vedi come esempio mio schema sopra)
- Maddex
Basta solo all'uscita il fusibile, dimensionandolo x il carico.
In ingresso si pilota solo la base di un transistor, attraverso una resistenza, quindi si scongiura ogni pericolo di sovraccarico da parte del remote che manco si accorge della manciata di milliampere erogati.
Quello che farei e mettere un diodo ( un 1n400x o un 4148) in serie all'ingresso nel caso remoto possa il transistor bruciarsi e condurre tensione sulla base.
Questa tipologia di circuiti la adotto su tutti gli azionamenti serviti da relè, pilotati da stato solido, calcolando la perdita di giunzione del diodo di 0,7v
Concordo con te suono:-) bel circuitino
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
Ciao MAD, ho ragionato come gli ingressi fossero due e l'uscita e una sola : io quindi meterei un fuse sull'ingresso di "potenza" (penso quello che dici tu) e uno di basso valore sul REM a ridosso della sorgente , xche se malauguratamente ti va in corto il REM ti va in fumo la sorgente in un attimo
Sono d'accordo per il diodo in serie all'ingresso REM
Devo essere sincero? Nn ci ho capito nulla... Hahahaha....
Quindi devo mettere un diodo prima dell ingresso del Rem per nn far tornare la corrente sulla sorgente e sempre sul Rem ma vicino la sorgente un fusibile... Inoltre devo mettere un altro fusibile sull'ingresso del +12...
Ho capito.?
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Ho capito.?
Pioneer 80prs
Vedi che hai capito ?Angelo90 ha scritto:Devo essere sincero? Nn ci ho capito nulla... Hahahaha....
Ho capito.?
Come ingresso +12 io intendo gli ingressi dei relè (dove dice C-NO-NC) , e li ci metti anche il +VCC per alimentare il circuito
Il resto ok
Finalmente a casa XXD
Suono facciamo così ora ordino il relè, almeno mi arriva presto...
Quinidi mi servirà un fusibili da mettere a monte del rem (vicino alla sorgente) grande quanto..???' Poi un diodo (led???) da mettere a valle del rem, prima di collegare il rem al relè (In) oppure sull'uscita (No) che poi va sugli ampli..????
Pioneer 80prs
Il fuse vicino alla sorgente 200mA basta e avanza , il diodo non led ma 1N4007 prima di collegare il REM alla scheda (tra RAM e IN insomma)Angelo90 ha scritto:Finalmente a casa XXD
Ok Gianluca.. ^___^Appena mi arriva tutto vi faccio sapere, o qui o sul topic della mia auto.. XXD
Pioneer 80prs
- Maddex
Re: R: Rele accensione ampli
Questo post non conta niulla , solo una sciocchezza:-)suonohificar ha scritto:Il fuse vicino alla sorgente 200mA basta e avanza , il diodo non led ma 1N4007 prima di collegare il REM alla scheda (tra RAM e IN insomma)Angelo90 ha scritto:Finalmente a casa XXD
Credo che, se al posto del 1n400x ci si mette un led da 20ma di assorbimento i relè si eccitano lo stesso:-) :-) e si accende il led.
Un po dipende dal guadagno dei transistor ma dovrebbe fungere..
N. Prendete per serie le mie divagazioni. :-) :-)
- oldscool68
maddex.. ma che antidolorifici usi??? oppiacei???Maddex ha scritto:Questo post non conta niulla , solo una sciocchezza:-)suonohificar ha scritto:Il fuse vicino alla sorgente 200mA basta e avanza , il diodo non led ma 1N4007 prima di collegare il REM alla scheda (tra RAM e IN insomma)Angelo90 ha scritto:Finalmente a casa XXD
a parte gli scherzi.. mi dici chi è il tuo pusher
p.s. la caviglia? tutto bene? migliora?
ciao luca
ridere sempre
Caro Mad, certe cosiderazioni "personali" ti prego di tenerle per te , fin ora i miei post non sono mai stati cosiderati "sciocchi" da nessuno o che non contano nulla . E poi manco si accenderebbe il led , è evidente che ti mancano alcune basi di elettronica...mah...tu stesso hai detto più sopra di usare un 1N400x , perchè non hai detto prima che andava bene anche un led ?Maddex ha scritto:Questo post non conta niulla , solo una sciocchezza:-)suonohificar ha scritto:Il fuse vicino alla sorgente 200mA basta e avanza , il diodo non led ma 1N4007 prima di collegare il REM alla scheda (tra RAM e IN insomma)Angelo90 ha scritto:Finalmente a casa XXD
Non quotare per offendere , please , ma posta messaggi per dare consigli sensati
- Maddex
Hai interpretato male il mio post suono, era una divagazione che nulla ha a che vedere con nulla. Lungi da reputare sciocco un tuo post, anzi.
Va tutto bene
, sia fusibile, che diodo1n4007
Però, se provi con un transistor con un buon guadagno, o meglio un piccolo darlignton, vedrai che i 20ma ( che fa scorrere )del led bastano per mandare in conduzione il TR ed eccitare la bobina del relè.
PS: un led non lo metterei, ma funziona.
Va tutto bene
