primo car pc
Re: primo car pc
aspetta......... che cos'è l'alimentatore 12-12 ??
Re: primo car pc
ho alimentato l' m4atx con un alimentatore di pc da casa
Re: primo car pc
perdonami.. ma continuo a non capire la prova che hai fatto....
hai messo due alimentatori atx in cascata?
Re: primo car pc
scusami ho bisogno di dare 12 volt in ingresso al m4 atx?ho preso un alimentatore di un pc da 500watt e ho collegato uno dei molex(giallo e nero) cosi riesco a dargli 12 volt per alimentare l'm4 atx e far funzionar il pc tramite l'm4atx a casa....capito ora?
Re: primo car pc
be, quando si hanno problemi credo che sia meglio fare le prove senza aggiungere altre complicazioni... altrimenti non se ne esce più... usa una batteria
per il resto, l'M4 è in grado di alimentare in tutta tranquillità qualsiasi car-pc e trovo molto strano il fatto che sia lui a generare malfunzionamenti alla scheda audio...
le connessioni atx sono tutte corrette?
Re: primo car pc
ma la cosa strana che no mi ha dato nessun problema in questa maniera....ho formattato e reistallato l'os in tutta tranquillita e ho provato appoggiando la mano sui componenti dell l'4 atx per vedere se si riscaldava ma sembra andar tutto bene i fili non si riscaldano non cè niente che non va......solo il fatto che se la scheda madre viene alimentata dal alimentatore del pc va bene la scheda audio ,se la collego tramite l'm4atx la scheda audio gracchia
Re: primo car pc
per me resta il fatto che è meglio utilizzare un batteria per le prove a banco...
poi se hai la possibiltà proverei con un altro alimentatore... all'inizio della discussione ho letto M2 .... lo hai ancora?
Re: primo car pc
si ma è fallato non va la 5 volt(ho preso il pacco
) nell acquisto del usato
comunque per dirla tutta in auto ho la seconda batteria nel cofano(optima formato 75 ampere )
Re: primo car pc
e questo che centra ora??ziolux ha scritto: comunque per dirla tutta in auto ho la seconda batteria nel cofano(optima formato 75 ampere )
vabbè, ti auguro di risolvere il tuo problema......
Auguri e Buon2013
Re: primo car pc
per spiegare che non ho problemi di tensioni instabili in macchina
comunque buon 2013 anche a te
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: primo car pc
Anzitutto buon 2013 a tutti....
Mi viene da pensare ad una cosa: non è che la scheda audio ha qualche specifica di alimentazione particolare?
Sto facendo il ragionamento delle schede video per videogiochi, che richiedono alimentatori ultrapotenti ed un connettore di alimentazione a parte.
Non è che quella scheda assorbe, che ne so, 100W e l'alimentatore è proprio al limite?
Mi viene da pensarlo, perchè se con un alimentatore da casa (escludendo l'M4) non hai problemi, ma in auto si, probabilmente l'alimentatore da casa è molto più di 250W.
Ad ogni modo, come detto da Kilian, non aggiungerei complicazioni. Meglio che provi con una batteria diretta sull'M4 in casa
Re: primo car pc
Davide, non riesco a credere che sia un problema di potenza....
con l'M4 ci alimento tutto senza problemi... scheda madre con i3 , monitor 10" , 2 HD , masterizzatore DVD, e scheda audio PRO esterna .... e ancora ne avanzo
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: primo car pc
Concordo Kilian, pure io uso l'M4 e nelle prove sto alimentando qualcosina di più della tua configurazione (gli HD sono 5, di cui uno SSD ed un hub usb, in più alla tua configurazione) e sono ampliamente sotto la soglia critica.
Però, la scheda audio che usa ziolux è interna su PCIex. Mi viene il dubbio che richiede troppa potenza elettrica per quello, come le schede video di nuova generazione insomma.
Edit:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_ ... ar_D2X.pdf
Dovrebbe essere il manuale della scheda che usa ziolux.
Se non è lei fisicamente, ci si avvicina molto.
Scorrendo il manuale, dove si vedono le connessioni esterne alla scheda, nella parte in basso a destra (riferito all'immagine che vedrete), si vede un connettore.
Quello viene chiamato "connettore d'alimentazione".
Penso sia li il problema: prende alimentazione dalla scheda madre, dove con l'M4 non arriva abbastanza potenza (ma non per colpa dell'alimentatore, ma delle piste che portano corrente allo zoccolo PCIex).
Aggiungendo tale connettore, preso direttamente dall'alimentatore forse si risolve qualcosa. Ma sempre bisogna provare per esserne sicuri.
A casa funziona invece, o perchè l'alimentatore ATX per le prove ha tale connettore (e viene collegato), o perchè ha più potenza, e riesce ad alimentare meglio la scheda anche attraverso solo lo zoccolo.
Insomma, sempre per questo preferisco sempre soluzioni con scheda esterna (come fai anche tu Kilian)
Edit2:
Ovviamente bisogna verificare tutto con la scheda tra le mani, provare questa prova (se possibile farla) e non è detto che il problema si risolva
il tutto alimentato SOLO CON L'M4 COLLEGATO DIRETTO ALLA BATTERIA, non mettere alimentatori a 220V in serie all'M4. Falseresti la prova
Edit:
Edit2:
Re: primo car pc
Quel connettore deve essere assolutamente connesso, è anche scritto chiaramente, paragrafo 3.2.3, altrimenti la scheda non funge. Ha bisogno di alimentazione esterna oltre che dal pci
Re: primo car pc
infatti prima ho chiesto se le connessioni erano tutte corrette........ ma non mi ha risposto...
Re: primo car pc
no no ragazzi state sbagliando e forse lo fatto anche io la cavolata di scrivere xonar d2x ma non è lei ma questa http://www.asus.it/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_D2PM/ cioè d2 pm....non ha bisogno di alimentazione esterna questa(sono sicuro al 100%)...comunque ho rifatto la prova con l'alimentatore di casa e non ho collegato i 4 pin del 24 pin(giusto per provare se dava segni di squilibrio)....ma niente la scheda audio funziona perfettamente....non so piu che pesci pigliare....voi mi dite che l'alimentatore puo reggere molto di piu qui invece succede il contrario se aggiungo la scheda audio esterna non va ....boooo
Re: primo car pc
Ma in casa ci colleghi tutto? cioè la sfrutti pienamente o solo in auto la colleghi come dovrebbe? Hai provato in altri slot? impostazioni bios che potrebbero riguardarla tipo risparmi energetici etc...?
Re: primo car pc
Problemi di potenza non penso... con l m4 sul mio pc, alimento monitor, scheda wi fi, intel i5-3570K , scheda video sapphire hd7750 con 1gbDDR5... e non ho problemi di alimentazione... Più che altro non vorrei che sia quell' alimentatore che sotto carico possa avere dei problemi..
Re: primo car pc
ho provato a cambiare slot ma non succede niente......in casa collego il jack del anteriore sul mio dolby quindi faccio lavorare solo i 2 canali per prova ,di impostazioni da bios non ha niente impostato ,l'unica cosa è che puo essere fallato ..ma adesso è un casino fare rma con tft
Re: primo car pc
A stò punto mi viene da pensare anche a me che sia fallato l'm4, altrimenti non me lo spiego
Anche se è strano che allora solo la scheda audio dia rogne, dovrebbe essere il tutto a darle. Secondo me.
