Pagina 6 di 6
Re: Problema RCA e dab autoradio
Inviato: 4 apr 2024, 18:57
da nos94
Allora a volume massimo il tw stacca e attacca di continuo .... Assurdo.
Inviato: 5 apr 2024, 13:14
da Alessio Giomi
Ma "autoradio difettosa" perche????
Se dipendesse dalla sorgente avresti lo stesso problema sul woofer no?
Inverti i tw e vediamo.
Poi hai detto di aver cambiato il filtro sul tw.... si puo sapere cosa ci hai messo e SOPRATTUTTO come lo hai messo?
Inviato: 5 apr 2024, 13:23
da nos94
Non ho cambiato nulla , ho semplicemente eliminato il filtro e messi i cavi nuovi ... Stamattina funzionava meglio assurdo . Senza fare nulla va e viene. Ora faccio un po' di prove magari provo con un altro tw direttamente. Grazie.
Inviato: 5 apr 2024, 13:29
da Alessio Giomi
MA COME HAI ELIMINATO IL FILTRO????
Ci credo che quel povero Tw a volte piange e si inchioda.....
Inviato: 5 apr 2024, 13:33
da nos94
Scusami Ozama mi ha dato le indicazioni che per collegare i te direttamente alla radio utilizzando il collegamento apposito per i tw attivando il crossover a 3 vie dovevo fare così , perché altrimenti sia il filtro sul tw che alla radio sarebbe andato tutto in conflitto . Anche all'altro sta tagliato e funziona tutto bene .
Inviato: 5 apr 2024, 13:36
da Alessio Giomi
Scusa, dimenticavo che ora fai i tagli in attivo.... pardon
A quanto stai tagliando?
Inviato: 5 apr 2024, 14:33
da nos94
Provato con un altro tw stesso problema ... Senza pensare ancora ho eliminato e rifatto tutto il cavo e per ora sembra funzionare bene . Spero sia allora un cavo mal collegato.
