Pagina 6 di 34
Inviato: 2 feb 2022, 19:59
da Alessio Giomi
mark3004 ha scritto: ↑2 feb 2022, 17:29
E deve avercela messa bella grossa visto la robaccia che ti trovi in macchina!
Strunz.....
Inviato: 3 feb 2022, 20:35
da MoMo86
Buonasera ragazzi!
Oggi mi sono potuto ascoltare dei tweeter:
I Ground Zero che mi consigliava Darios, che mi sono piaciuti direi. O meglio mi sono sembrati una buona scelta visto che opterò per un 2 vie, e loro sembrano essere presenti sia sulle alte che sulle "medie". Ho ascoltato 2 o 3 canzoni e le voci (Michael Bolton) erano calde e anche belle ariose (si può dire)? Prezzo negozio 120€ circa
Gli Hertz C26, che poi sarebbero quelli in accoppiata con i miei woofer nel kit, però mi sono sembrati un po' più... nasali tipo, e percepivo meno le alte in confronto ai GZ, ma non mi sono poi dispiaciuti. 58€
Ascoltati in auto con WF Audison AP 6.5 e Ampli Audison SR 4. Il ragazzo voleva cambiare i tweeter e ha provato anche questi due.
Poi parlando con amici ho scoperto che un loro conoscente, vuole vendere degli Hertz MP25.3 a circa 80€ che ha installato due mesi fa ma dice di non essere soddisfatto. Gli ha già smontati e quindi non saprei come fare ad ascoltarli.
Chiedo a voi ragazzi cosa ne pensate di questi ultimi?
Chiedo scusa se ho usato termini non proprio esatti ma spero di essermi fatto capire.
Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi dirà la sua a riguardo.
Inviato: 3 feb 2022, 22:14
da The_Bis
Ascoltati componenti in auto diverse tarate diversamente?
Perchè saresti un fenomeno a riuscire a valutare le differenze in quel contesto.
Inviato: 3 feb 2022, 22:29
da MoMo86
Ciao The Bis, no no stessa auto, è stato solamente fatto un cambio tweeter. Ripeto io mi son ritrovato questa occasione e ho approfittato del momento! Discutibile poi il modo del ragazzo è dell’installatore di provare i due componenti!
Tu per caso hai mai avuto modo di ascoltare questi prodotti?
Inviato: 3 feb 2022, 23:02
da The_Bis
Quindi, giusto per chiudere il cerchio, diversi tweeter stessa taratura...
Ergo uno dei due FORSE era configurato correttamente per l'impianto e l'altro è stato attaccato giusto per provare...
Non voglio fare il rompi palle eh... Voglio solo focalizzare l'attenzione sul fatto che al di là delle caratteristiche pure dell'altoparlante che ovviamente può essere migliore o peggiore, la prova fatta in questo modo potrebbe essere addirittura fuorviante...
Tu mi dirai che è già tanto averli almeno sentiti e sono d'accordissimo con te... Però occhio a non farti troppo condizionare
Il Groundzero è un bel componente, sicuramente migliore delle altre due opzioni, però è un po' il segreto di pulcinella costano il doppio
Mi raccomando vista la scelta del due vie, che condivido, valuta con attenzione che almeno "meccanicamente" si facile far incrociare Woofer e Tweeter.
La coperta è corta, percui Tweeter con FS abbastanza Bassa (25/28mm) di qualità.
Con woofer che possano lavorare bene in porta, ma abbastanza versatili e sensibili in modo da aspirare ad una transizione Tweeter Woofer che non ti lasci troppo scoperto sulle medie...
Detta così sembra qualcosa a metà tra una supercazzola e una mission impossible... Ti assicuro che è più mission impossible.
Facci sapere a che compromesso arrivi...
Inviato: 4 feb 2022, 2:41
da Fabio555
In pratica puoi filtrare solo con l’amplificatore e non puoi equalizzare. Quindi l’unico intervento che puoi fare è regolare i livelli e giocare un pochino con i tagli…
Quoto The Bis , è difficilissimo capire quello che ne verrà fuori , almeno prova a tirar fuori il tweeter dalle predisposizioni con un minimo di orientamento e cerca un componente che sulla carta scenda un po’ … per sparare nomi a caso un vifa ne25vts ha una bassa fs e costa poco , oppure hivi tn 28 che hanno una camera di risonanza carina anche per montaggi esterni e li trovi pure su Amazon.
Inviato: 4 feb 2022, 10:26
da Darios
Al prezzo del GZ valuta anche il Proaudio A32
Gli Hertz non mi sono piaciuti mai, poi membrana in tetolon...
la seta è seta...
Ci sarebbe anche il Proaudio A26, ma ha un Qts alto (2), di conseguenza (sulla carta) 5 dB in più a 1500Hz rispetto a 3000Hz
è penso che tagliando in attivo senza dsp non sia proprio plug & Play, ci vorrebbe un taglio con Q variabile...
(o pendenza più ripida o un taglio elettrico più alto)
mentre A32 è più plug & play, ha una risposta più lineare nella zona di incrocio
MP25.3 è più plug & play del C26
Inviato: 4 feb 2022, 13:05
da ozama
Io gli Hertz MP25.3, che sono quelli della serie 1000 Pro, li ho avuti.
Non mi sono piaciuti. Provato a tagliarli in tutti i modi, ma non mi hanno mai convinto. Vanno meglio fuori asse che puntati in faccia, comunque.
Inviato: 4 feb 2022, 19:54
da MoMo86
Buona sera ragazzi! intanto grazie ancora per gli interventi di tutti.
Allora ieri sera ho sfogliato un po' di tweeter in giro per internet e mi sono tirato giù un po' di dettagli per confrontarli.
Mi sto studiando un po' come interpretare nella maniera più corretta i grafici (per quanto posso).
Ma volevo un vostro parere sul lavoro che ho fatto oggi pome sulle portiere. Siate pure spietati...
Adesso vi giro due foto.
Inviato: 4 feb 2022, 19:55
da MoMo86
Scusate ma sto avendo difficoltà
Inviato: 4 feb 2022, 20:05
da MoMo86
Inviato: 4 feb 2022, 20:07
da MoMo86
Portiera dopo!
Scusate per l'inquadratura del kaiser, mi ero dimenticato di fare la foto prima di attaccare di nuovo i cavi dello sportello. Ah... la parte che vedete scoperta leggermente è stata poi ricoperta a modino!
Inviato: 4 feb 2022, 20:09
da MoMo86
Questo il risultato finale.
Inviato: 4 feb 2022, 20:11
da MoMo86
Adesso però devo mettere insonorizzante anche qui... Penso sia d'obbligo
Inviato: 4 feb 2022, 20:13
da MoMo86
Purtroppo non ho fatto in tempo, (avevo due orette scarse) a mettere anche sopra alla parte di plastica della portiera! Non avendola mai smontata del tutto sono andato cauto.
Domani finirò il tutto.
Adesso vado a fare l'asta di riparazione del Fantacalcio!
Buona serata a tutti intanto!
Re:
Inviato: 4 feb 2022, 20:18
da mark3004
Fabio555 ha scritto: ↑4 feb 2022, 2:41
… per sparare nomi a caso un vifa ne25vts ha una bassa fs e costa poco , oppure hivi tn 28 che hanno una camera di risonanza carina anche per montaggi esterni e li trovi pure su Amazon....
Quoto soprattutto per i vifa che hanno una buona nomea, soprattutto per quello che costano credo difficile trovare di meglio!
Inviato: 4 feb 2022, 21:05
da Darios
Si anche i Vifa sono da considerare,
ma sono grandicelli... se ce la fa con 66mm
"Impiantino" Ford Fiesta V
Inviato: 6 feb 2022, 1:17
da MoMo86
Ragazzi buonasera, se posso dire “buona sera” a quest’ora, ma oggi ho avuto un sacco di impegni!
Volevo solamente dirvi che sto guardando dive trovare i tweeter Vifa che mi avete consigliato, ma in due siti erano esauriti.
Al momento tra i tweeter “classici”, sembrerebbero più papabili i Proaudio A32.
Comunque domani provo a montare i woofer in porta per capire se gli adattatori che ho trovato siano giusti o meno!
Buonanotte
Inviato: 6 feb 2022, 3:40
da Armando Proietti
Adattatore di plastica?
Fatteli da solo in legno con un seghetto alternativo
Lascia stare quelli commerciali purtroppo secondo me sono soldi sprecati.
Poi se li hai presi in mdf ok
Inviato: 6 feb 2022, 13:11
da MoMo86
Armando Proietti ha scritto: ↑6 feb 2022, 3:40
Guarda avevo da rendere un pomello del cambio che avevo comprato da Beps (negozio di ricambi aut/moto)e ho preso due adattatori in plastica allo stesso prezzo. Voglio solamente accertarmi che vadano bene, in caso poi li replicherò in MDF.
