Pagina 6 di 17
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Inviato: 12 feb 2022, 17:40
da Sc0rpion19
Darios ha scritto: ↑12 feb 2022, 14:27
Perdonatemi, ma rileggendo ho sbagliato, forse con la fretta...
intendevo LPF 2500 e HPF 80Hz,
nel manuale dovrebbe esserci dove corrispondono più o meno, ora vedo...
altrimenti misurando,
o ad orecchio, da 40Hz alzi un pochino
a 40Hz non bruci il woofer...
P.S.
passabanda HPF 2500 e LPF 80Hz non esce nulla, non avresti sentito nulla... è un cosa basilare, chi ne capisce qualcosa di base l'avrebbe capito al volo che avevo sbagliato...
Infatti sotto non sentivo nulla, apparte quello adesso ho sistemato, però non mi convincono gli alti, vi posto una foto mi dite se vedete qualcosa di sbagliato? Magari mi sfugge qualcosa
Inviato: 12 feb 2022, 17:50
da Alessio Giomi
Sbaglio o hai entrambi i Gain al massimo?
Qua tu hai impostato un passa alto sui canali AB.... ma cosa ci devi pilotare? ancora non ho capito....
Inviato: 12 feb 2022, 18:07
da Sc0rpion19
Alessio Giomi ha scritto: ↑12 feb 2022, 17:50
Nono sono circa a ore 11, ho gli altoparlanti originali e dei tweeter (scadenti) comprati su Amazon di cui c'è la foto qui qualche pagina dietro
Inviato: 12 feb 2022, 20:55
da Darios
LPF - C/D, passabasso woofer ... lo puoi mettere in orizzontale o quasi... più vicino ai 4khz... ore 2:30 / 3
HPF - C/D, passaalto woofer... è messo a 15Hz ??? tutto in senso antiorario?
questo più lo alzi, più togli i bassi, in pratica...
se i bassi sono eccessivi alzalo un po
e puoi mettere sia LPF-C/D che HPF-C/D in orizzontale...
ore 3 LPF-C/D... ore 9 HPF-C/D
li non penso sarà 80Hz, ma al momento senza sub...
se vuoi toglierne ancora bassi, lo alzi un pelino... ore 10 (HPF-C/D)
Il tw se è scadente al momento HPF A/B lo lascerei a 4khz
hai caratteristiche del tw?
Inviato: 12 feb 2022, 22:49
da Sc0rpion19
Darios ha scritto: ↑12 feb 2022, 20:55
Grazie, domani mattina correggo,
Per i tweeter sono su Amazon, li avevo presi perché quelli originali non andavano proprio, e sono andato sul più economico.
Ecco la foto delle caratteristiche, che aveva postato Armando tempo fa. Sono questi
Inviato: 12 feb 2022, 23:35
da Darios
Non tante informazioni
dichiarando 2000-22000,
potrebbe essere che abbia una Fs di 2000,
ognuno dichiara poi a modo suo, a distanza non avendo i parametri T.&.S. non si può capire di che pasta è fatto...
Se avesse una Fs di 2000Hz, starei attento a scendere dai 4khz...
al massimo ore 4 puoi fare la prova al momento, sperando che abbia una Fs più bassa,
ovviamente prima ascolta a basso volume, poi piano piano aumentando si sente se c'è qualcosa che non va,
magari meglio abbassare del tutto i wf, per ascoltare meglio cosa succede ai tw sotto, se indurisce/distorce.
Inviato: 13 feb 2022, 11:29
da Sc0rpion19
Buongiorno.
Sono riuscito a trovare un equilibrio con queste impostazioni:
L'unica cosa sono i bassi, che sento limitati, cioè se provo a farli più presenti, li sento vibrare e lavorare male, ma suppongo che sia quello il loro limite.
Inviato: 13 feb 2022, 12:22
da Armando Proietti
Per migliorare devi regolare la sensibilità(gain) e giocare con il passa alta.
Non so se hai effettuato la procedura per la regolazione del gain.
Ma in questa fase con gli altoparlanti che hai dovrebbe andare bene cosi.
Casomai abbassa dalla sorgente un DB i tweeter magari cossi si sente il basso più presente.
Ma d'altronde con gli altoparlanti che hai non puoi pretendere in fondo molto.
Penso che comunque per l'investimento che hai fatto che la qualità e la quantità sia migliorata notevolmente.
Inviato: 13 feb 2022, 14:28
da Darios
Sc0rpion19 ha scritto: ↑13 feb 2022, 11:29
Più ti avvicini ai 15Hz con HPF-C/D più loro vibreranno e lavorano male e sopportano meno potenza,
più ti allontani dai 15Hz... puoi arrivare anche ad 80Hz ma diminuisce l'escursione,
sopporta più potenza e si pulisce la medioalta,
ma senza sub, sotto gli 80Hz, avrai meno bassi
Inviato: 14 feb 2022, 19:12
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: ↑13 feb 2022, 12:22
Si armando la qualità è nettamente migliorata, adesso ascoltandolo tutti i giorni avrò modo di apportare qualche piccola correzione per vedere se riesco a migliorare un pochino.
Darios ha scritto: ↑13 feb 2022, 14:28
Proverò a cercare un compromesso, però penso proprio che è quello il massimo che possano dare, in ogni caso si sente molto la differenza rispetto a prima.
Adesso però vorrei chiedervi alcune cose, volendo iniziare a pensare al passo successivo, ovvero a prendere un kit 2 vie.
Sarebbe possibile collegare un eventuale kit 2 vie, più un eventuale piccolo sub insieme? come l'esempio che mi fa il libretto
Sarebbe fattibile?
Colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi seguito e dedicato il vostro tempo
Inviato: 14 feb 2022, 19:30
da Alessio Giomi
Certo che sì.
Inviato: 14 feb 2022, 19:37
da Delirium
Sì lo puoi fare solo che il kit due vie ha il suo crossover passivo con la frequenza di taglio fissa e tutto ciò che ne consegue.
Ma almeno avresti il sub che copre le frequenze che adesso ti mancano, dall'ampli taglieresti a 80Hz ottenendo un suono meno distorto
Meglio ancora se la sorgente ha la pre out dedicata al sub così la regoli da là
Inviato: 14 feb 2022, 19:40
da Darios
Ehm...
NO!
Al momento lui bi-amplifica l'anteriore...
uno o l'altro,
-kit due vie in passivo + sub
-Tw e Wf in bi-amplificazione e taglio attivo
Inviato: 14 feb 2022, 19:43
da Delirium
Eh ma ha scritto di un "kit a due vie", nell'immagine postata c'è quel quadratino che indica chiaramente il classico x-over passivo
Inviato: 14 feb 2022, 19:45
da Alessio Giomi
Darios ha scritto: ↑14 feb 2022, 19:40
Ehm...
NO!
Al momento bi-amplifica l'anteriore...
uno o l'altro,
Tw e Wf in biamplificazione e taglio attivo
Ma… veramente ha detto che vuole acquistare un Kit 2 vie (suppongo nuovo).
Ed il disegno postato indica che rinuncia alla biamplificazione.
Quindi la risposta è sì
Inviato: 14 feb 2022, 19:46
da Alessio Giomi
Ops… scritto insieme
Inviato: 14 feb 2022, 19:52
da Delirium
Oppure visto che il sub lo deve ancora prendere ne sceglie uno attivo da collegare alla line out o alla sorgente
Inviato: 14 feb 2022, 20:08
da Darios
Alessio Giomi ha scritto: ↑14 feb 2022, 19:45
Ma siccome è un neofita, forse il disegno non l'aveva capito?! Ipotizzo...
Il disegno poi è sbagliato... i cavi arrivano ai wf e non al crossover passivo,
magari noi lo capiamo cosa intende il disegno, ma lui non saprei se l'ha capito...
Inviato: 14 feb 2022, 20:58
da Armando Proietti
Devi rinunciare a quello che hai adesso però.
Visto che stai facendo tutto per bene bi amplificare il fronte anteriore per il sub ci vuole un altro finale (amplificatore mono) oppure un sub amplificato.
Se non hai spazio e magari vuoi ugualmente un sub passivo puoi optare per amplificare che va montato direttamente nel box subwoofer ne esistono alcuni modelli.
Tipo
Oppure mosconi.
Inviato: 14 feb 2022, 21:36
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: ↑14 feb 2022, 20:58
Tipo
Oppure mosconi.
Quindi dovrei prendere questo modulo e oltre quello il sub?
Ehm...
NO!
uno o l'altro,
Si intendevo quello, rinunciare alla biamplificazione, installare i crossover compresi nel kit, ed aggiungere il sub.
Ci perderei tanto in qualità?
Darios ha scritto: ↑14 feb 2022, 20:08
Il disegno è sul manuale, cmq si intendevo collegare wf e tw (col suo crossover) per poter aggiungere un sub
