Pagina 6 di 6
Re: Dubbio su carico amplificatore
Inviato: 5 set 2021, 16:59
da alfredof58
Ciao grazie mi stai evitando spese inutili, se così stanno le cose, ascolto poca musica durante il giorno, quindi mi pare già buona quella che ascolto,
non ho pretese alte, quindi va bene così. Una sola cosa, rivolta a tutti quelli che vorranno rispondermi, ma lo Zapco st4x sq ha o non ha questo
benedetto filtro subsonico, io sinceramente non l'ho visto, ma sulle caratteristiche dell'ampli c'è, comprato da Rg Sound. Grazie a tutti quelli che
mi vorranno risolvere questo piccolo enigma. Ciao e buona Domenica a tutti.
Inviato: 5 set 2021, 17:34
da rs250v
C'é sul 6 canali, ha un HPL da 20hz, ma non è una cosa che serve per forza, come ti è stato detto
Inviato: 5 set 2021, 17:44
da The_Bis
Filtro Subsonico su un Sub in sospensione pneumatica = tempo perso
Inviato: 5 set 2021, 20:01
da alfredof58
Ok grazie per le risposte, buon proseguimento di serata. Ciao
Inviato: 5 set 2021, 21:52
da Darios
L'ho detto cosa servirebbe, ed è più importante...
Il regolatore fase in continuo 0-180°... per "sincronizzare" il sub con i wf anteriori...
se devi fare un up-grade, prendi un monofonico che abbia questo e magari un uscita rca crossoverata, passaalto 80Hz circa
e con lo Zapco biamplifichi l'anteriore.
Tipo l' Hertz HCP 1D,
rca out con crossover HP, LP per il sub, regolatore fase 0-180° in continuo
ed anche il subsonico, non indispensabile, ma potrebbe servire per questioni di fase.
Inviato: 6 set 2021, 14:09
da alfredof58
Ciao Darios, per ora la mia auto resta così, dovessi fare upgrade, terrò in considerazione i tuoi consigli, ora mi volevo dedicare all'auto di mio figlio, ed avevo
pensato ad un ampli Helix d Four che andrebbe a pilotare il f.a. composto dal kit CK 165 Hertz, che pensi, ovviamente penseremo ad insonorizzare e supporti in legno,
che mi sembra più importante. Ciao e grazie.
Inviato: 6 set 2021, 14:14
da Armando Proietti
Io posseggo un amplificatore Helix D Four.
Non suona male ma non dargli carichi impegnativi ha un damping factor basso.
Per il resto va bene. Abbastanza neutro per un amplificatore entry level.
Inviato: 6 set 2021, 15:59
da alfredof58
Ciao grazie per l'interesse, al momento dobbiamo aspettare di vendere l' Eton, dopo vedrò mio figlio che intenzione ha, potrebbe anche vendere l'auto e ricominciare daccapo,
o tenere i componenti che ha a disposizione, quindi mi conviene aspettare prima di spendere, purtroppo sti ragazzi cambiano idea spesso e volentieri, comunque grazie a voi,
sappiamo come muoverci nel caso di auto sostituita o se decide di tenere questa. Ciao
