Alessio Giomi ha scritto: ↑8 gen 2020, 12:54 La continuità devi misurarla senza tensione...
Metti i due capi del tester sul + ed il - e muovi il cono con un dito... come detto da ozama
woofer difettoso??
Re: woofer difettoso??
Ho testato gli altoparlanti ma, su uno, ho dovuto prima dissaldare e risaldare uno dei due fili in quanto non "rispondeva" alla tensione 7vdc applicata.
Ora rispondono entrambi ma uno, quello della saldatura, a volte "gracchia".
Misurando in Ohm col multimetro uno da 3.8, l'altro invece misura inizialmente circa 9 e man mano scende fino a 4,6 ma è molto instabile ... al minimo movimento delle mani o dei puntali cambia subito valore, cosa che non succede con l'altro.
Poi, seguendo le vostre istruzioni, pigiando sul cono, il valore cambia su entrambi e, se metto un peso fisso sul cono, inizialmente cambia il valore ma subito dopo si stabilizza al valore iniziale di 3.8 su uno e 4,6 sull'altro.
Spero di aver esposto bene...
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Esatto..
... che è possibile che la saldatura non sia fatta bene.
Con quello che riporti, resta più di un dubbio, sinceramente.
Oppure la bobina mobile è danneggiata, ma se alla lunga si stabilizza su una resistenza tutto sommato vicina a quella dell'altro woofer, continuo a sospettare di quel contatto.
Fa la stessa cosa anche se appoggio i puntali del multimetro direttamente sui fili...stessi valori di resistenza.
Non è tanto vicina se una da 3,8 e l'altra 4,7...evidentemente la corrente che attraversa la bobina fa "fatica"... ipotizzo che il filamento sia bruciato/surriscaldato da qualche parte ed abbia perso la conducibilità.
Stiamo comunque parlando di altoparlanti molto economici no brand ...
Dopo lo apro ... lo sventro per curiosità
E allora è la seconda ipotesi, bobina danneggiata.allex ha scritto: ↑9 gen 2020, 14:22 Fa la stessa cosa anche se appoggio i puntali del multimetro direttamente sui fili...stessi valori di resistenza.
Infatti ... mi ero illuso perchè inizialmente, alimentando direttamente sui fili con i 7vdc, l'altoparlante dava segni di vita ... ma, effettuando i test successivi, si è giunti alla sentenza.
Ho smontato anche l'altoparlante posteriore...dove non funziona il tweeter.
Non ho trovato nulla di anomalo sulle saldature ... l'unica cosa è che non sembra si possa sostituire il condensatore in quanto il tweeter non si smonta ma, ho provato a forzarlo e si svita per 1/4 di giro circa ... oltre non sono andato in quanto tirava i fili.
Forse devo dissaldare i fili per poterlo smontare? ... sempre che si possano dissaldare.
Allego foto.
Allego foto.
Mi pare che si possano abbastanza facilmente dissaldare, a giudicare dalle foto.
Ci vuole una punta piccola e mano ferma, ma si puó fare.
Da quello che ho visto le saldature sono tutte a posto: speravo in una dissaldatura ... che non c'è quindi, sempre che sia possibile dissaldare (perchè vedo del mastice attorno il condensatore ... devo controllare bene che le saldature dei fili sul tweeter non siano ricoperte dal mastice) poi che faccio? ... svito il tweeter? ... e poi cerco il ricambio? Vale la pena?
Dicevi che sono coax super-economici?
Se quello è il caso, no, non ne vale la pena.
Al massimo li tieni come mid-woofer e li integri con un tweeter esterno, da mettere dove meglio convenga.
in effetti ho anche due tweeter non utilizzati che erano nel kit con i woofer ... utilizzarli ora significherebbe dover creare uno spazio apposito da qualche parte sull'auto e sinceramente converrai che non valga la pena .. prenderò altri due coax... di marca si trovano a 30 - 40 € (Alpine, Hertz, ecc...)
No, non ne convengo.allex ha scritto: ↑11 gen 2020, 16:20in effetti ho anche due tweeter non utilizzati che erano nel kit con i woofer ... utilizzarli ora significherebbe dover creare uno spazio apposito da qualche parte sull'auto e sinceramente converrai che non valga la pena .. prenderò altri due coax... di marca si trovano a 30 - 40 € (Alpine, Hertz, ecc...)
Solitamente il pezzo debole dei coassiali, specie quelli economici, è il tweeter.
Inoltre i coassiali hanno senso solo a cruscotto o a pianale (se e quando proprio proprio non si sia disposti a rinunciare al fronte posteriore), in portiera i tweeter si trovano in posizione troppo bassa.
D'accordo con Dude..
Comunque, sempre con il tester in "ohm", li puoi verificare. Se provi dopo il condensatore, ovvero proprio ai due capi della bobina, dovresti misurare una resistenza di 3,qualcosa ohm. Come sul woofer.
Se non misuri nulla, sono bruciati.
Si brucia più facilmente il TW che il condensatore. E se "parte" (raro ma succede) il condensatore, di solito va in corto. Perchè lo mettono con un valore di tensione al limite. E di conseguenza si brucia il tweeter, che riceve anche le basse frequenze, bruciando immancabilmente.
Il chè, come detto, è un classico.
Quindi il consiglio sarebbe quello di forare il pannello post, magari in posizione alta, per fissare il tweeter e, di conseguenza, montare solo woofer da 13cm nella predisposizione?
Ci potrei anche pensare se esistessero delle "staffe" apposite per tweeter... ora provo a cercare qualcosa.
Sicuramente non potrei montarli sulla cappelliera in quanto la stessa è a scomparsa quando l'auto assume assetto cabrio (il lunotto basculante con la cappelliera spariscono dentro il baule posteriore)
No, lascia perdere... Dude intendeva dire che vale la pena fare qualche modifica per portare il TW in posizione idonea..... Ma credo si riferisse all'anteriore.....allex ha scritto: ↑12 gen 2020, 19:21Quindi il consiglio sarebbe quello di forare il pannello post, magari in posizione alta, per fissare il tweeter e, di conseguenza, montare solo woofer da 13cm nella predisposizione?
Non dietro la testa ....col Wf da 13 ad altezza ginocchia del passeggero posteriore... (se è questo quello che intendi)
Sìsì confermo, mi era sfuggito che si stava parlando del posteriore.Alessio Giomi ha scritto: ↑12 gen 2020, 20:25No, lascia perdere... Dude intendeva dire che vale la pena fare qualche modifica per portare il TW in posizione idonea..... Ma credo si riferisse all'anteriore.....allex ha scritto: ↑12 gen 2020, 19:21Quindi il consiglio sarebbe quello di forare il pannello post, magari in posizione alta, per fissare il tweeter e, di conseguenza, montare solo woofer da 13cm nella predisposizione?
In tal caso, ribadisco l'invito di Alessio: lascia perdere.
E i 40€ che butteresti nel water per acquistare una coppia nuova per il posteriore, usali per qualcosa di più utile.
