wifi in auto
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Ma adesso mi viene in mente un'altra cosa... per bypassare il problema della ricarica durante l'uso di OTG che ci affligge, e chiaramente solo per i dispositivi supportati, non si potrebbe sistemare lo smartphone in auto in modo che appoggi su una basetta di ricarica wireless, mentre la usb sarebbe libera di accogliere un bell'ssd mostruosamente capiente e gonfio dei nostri brani preferiti? faccio questa considerazione in quanto il mio smartphone android supporta sia l'OTG che la ricarica wireless... per quanto riguarda le emissioni magnetiche ho letto che sarebbero praticamente nulle per la presenza delle bobine di ricarica sia nel telefono che nella basetta di ricarica che ne schermerebbero la propagazione...
St....zata del giorno o uovo di Colombo?
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
Re: wifi in auto
Per me, è fattibile. Magari, metterei una SD capiente nel telefono, e userei la OTG per l'uscita digitale, evitando anche il wi-fi.
Re: wifi in auto
Ah.. però, la basetta di ricarica deve essere comoda.. Non come sulle auto che la montano di serie.. Perchè il telefono lo devi smanettare.
Ri ciao!
Ri ciao!
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Io ho sistemato il telefono in auto come nell'immagine:
https://www.ebay.it/itm/Caricatore-wire ... Sw3qVctEw4
tra la staffa e il retro dello smartphone dovrebbe essere un gioco da ragazzi...
Purtroppo leggo che Apple ha implementato il supporto wireless charge solo dall'iphone 8 in poi... il tuo è compatibile con lo standard?
ancora provvisoria ma in linea di massima il suo posto è quello. Il cavo usb che vedi connesso è per la ricarica, sarebbe sostituito da quello dell'hd. Approfittando dello spazio vuoto dietro ho messo una staffetta in alluminio che mi tiene in posizione il dispositivo, e mettere un caricatore tipo questo:https://www.ebay.it/itm/Caricatore-wire ... Sw3qVctEw4
Re: wifi in auto
Sì il suo è compatibile
Zapco Z150C2VX ________________Sw RE10D4
Zapco Z220II____________________ Wf AD W60
Zapco Studio150 Mr +Studio100 Tw__ Xtant xis 2.4 by morel
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Allora eliminiamo qualche filo...
- kavatzoulas
Re: wifi in auto
@Ozama si é vero non dimenticare che la versione della rom modificata del nexus é una 4.4 io avevo provato anche con il Samsung galaxy tab a 9.7 e l otg non funzionava per la ricarica ma riconosceva il convertitore tuo ( versione 7.1 android) e leggeva un ssd da 525gb.
É vero che non serve un dac vero é proprio perche alla fine l ultima conversione si fa dal dac del processore ma io avevo usato il piccolo dac/ convertitore prima che installassi il modulo usb al helix per due ragioni 1) era riconosciuto dal nexus e cosi mi convertiva l uscita usb in ottico per entrare al helix e 2) era sempre utile come piccolo dac per sentire la musica dal cellulare perche l'uscita mini jack che ha funziona sia come uscita per cuffie sia come uscita mini spdif ottico.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Re: wifi in auto
Infatti, immaginavo kavatzoulas.
Visto che funziona e fa quello che serve, è perfetto.
Per quanto riguarda l'iPhone, si. La carica wireless è supportata dall'8. Ed io al momento ho l8plus. Quello in foto, mi pare fosse il 7plus. Forse il 6plus.. Non ricordo. Comunque, non la supportava.
Ma in ogni caso, non la uso. Il cavo Camera Connector ha una presa lighting a fianco della USB. È già "sdoppiato". Quindi lo tengo in carica col cavetto.
Ho messo tutto dentro il cruscotto: alimentatorino 12V/USB, camera connector, cavo lighting/USB per la ricarica, cavo USB/USB Mini per andare al convertitore, convertitore.
E il maschio del camera connector lo prolungo con un cavo lighting/lighting e al momento lo faccio uscire dal sotto cruscotto. Arriva fino al supporto. E quando non lo uso, lo tengo nel porta oggetti.
L'idea è di creare un supporto da mettere al posto del retrovisore interno, con l'attacco per il telefono ed il DRC. E di far passare il cavo da sopra.
Il vantaggio ed il limite dell'iPhone è che ha proprio l'uscita digitale implementata nel connettore. Non è una presa "OTG". Viene veicolata tramite la USB in modo nativo.
Il limite è che l'uscita, che io sappia, è limitata a 24 bit 48 KHz. Invece, i dispositivi Android recenti, possono uscire a frequenze di campionamento più elevate, tramite appositi software. Anche se, usando Foobar 2000, in effetti, nei tools, esiste la possibilità di attivare l'uscita "HD" e pure fare un resampler a varie frequenze, fino a 96 KHz..
Ma non ho mai provato.
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Che differenza c'è tra una otg e una digitale nativa come la tua? Non è sempre di digitale che si parla?ozama ha scritto: ↑3 mag 2019, 23:49 Infatti, immaginavo kavatzoulas.
Re: wifi in auto
Il telefono ha l'uscita digitale anche senza la USB. Solo che funziona con gli accessori appositi. Non da particolari vantaggi. Perchè, se vuoi usarla convertita in SPDIF, la devi prelevare comunque tramite la USB.
Con i suoi accessori, è diretta. Ad esempio, per ottenere l'uscita cuffia analogica, ti danno un cavetto che contiene un convertitore D/A (di qualità discutibile) nello spinotto.
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Ho capito... qualsiasi cosa tu debba fare col telefono, devi sempre utilizzare un accessorio della casa nativa. Sotto questo punto di vista android credo sia più versatile e "open source"... sulla qualità non so dirlo, non avendo mai avuto iphone, ma per sentito dire apple non si discute, solo hai un po di più le mani legate.ozama ha scritto:Il telefono ha l'uscita digitale anche senza la USB. Solo che funziona con gli accessori appositi. Non da particolari vantaggi. Perchè, se vuoi usarla convertita in SPDIF, la devi prelevare comunque tramite la USB.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Re: wifi in auto
Beh va detto che anche su gli ultimi Huawei hanno eliminato l'uscita cuffia da 3.5 e fornito nella scatola un adattatore USB C/jack 3.5 con un D/A interno...
Motivo? Booooh... forse gli serviva spazio sulla board e l'hanno eliminato
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Comunque la tendenza ad eliminare la presa jack aumenta, leggevo proprio ieri sull'argomento... si tende ad implementare il bluetooth con le relative cuffie che non il cavo...Exevia ha scritto: ↑4 mag 2019, 11:32 Beh va detto che anche su gli ultimi Huawei hanno eliminato l'uscita cuffia da 3.5 e fornito nella scatola un adattatore USB C/jack 3.5 con un D/A interno...
Re: wifi in auto
I motivi sono che lo spinotto è ingombrante e va in conflitto con gli spessori a cui ci stiamo abituando, abbinati alla tendenza "tutto schermo", e che non è semplice fare in modo che dal jack non entri acqua.
Infatti, ultimamente si tende a fare i telefoni impermeabili fino all'immersione.
Altoparlanti e microfoni in materiale plastico, si possono rendere impermeabili. I connettori, pure, dato che hanno in contatti termo fusi. Mentre il jack è più difficile per via della sua costruzione con diversi contatti mobili ingombranti.
Poi, il Bluetooth ha raggiunto una qualità già adeguata allo streaming e all'uso con cuffiette da telefonino. E lo devono già mettere per forza. Quindi, visto che la gente si sta abituando alle cuffie wireless, e si accontenta mediamente molto della loro qualità, si tolgono un problema ed un costo.
- stex_sub66
Re: wifi in auto
ehhh... fra un pò porteremo i nostri smartphone nelle nostre immersioni al mare a 30 m di profondità e riusciremo a fare delle riprese in 4k senza bisogno di nessuno scafandro al telefono....ozama ha scritto: ↑5 mag 2019, 0:32 I motivi sono che lo spinotto è ingombrante e va in conflitto con gli spessori a cui ci stiamo abituando, abbinati alla tendenza "tutto schermo", e che non è semplice fare in modo che dal jack non entri acqua.
Piccolo ot: nella sezione alta fedelta' in generale ho riportato un problema che ho riscontrato su dei diffusori home. Qualora avessi voglia e tempo sarei felicissimo di avere un tuo parere sulla cosa, il tuo e chiaramente quello di tutti quelli che volessero partecipare. Grazie e chiuso ot.
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Ciao a tutti, ragazzi.
Dopo varie peripezie e contrattempi molteplici, ho il mio airport... o meglio, ciò che ho ricevuto, e cioè un ae A1084, e non ciò che avevo ordinato, e cioè un ae A1264... tra l'altro ho atteso invano il primo 1264 che avevo ordinato sulla baia, il quale è andato perduto prima della consegna... mi hanno rimborsato tutto, ma ho perso un sacco di tempo.
Allora, il mio quesito era questo: prima di restituire anche questo (visto che non corrisponde alle specifiche dell'annuncio ebay) qualcuno mi può dire se anche questo modello (airport express A1084) è compatibile con la modifica all'alimentazione?
Grazie a tutti e buona serata.
Stefano
Stefano
Ultima modifica di stex_sub66 il 21 mag 2019, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Re: wifi in auto
1084 o 1088?
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Ciao Alessio. È il 1084 (avevo scritto male): Inviato dal mio SM-G925F utilizzando TapatalkAlessio Giomi ha scritto:1084 o 1088?
- stex_sub66
Re: wifi in auto
Dai, ragazzi, non c'è nessuno che mi sappia dare una dritta su questo airport? Se è possibile fargli la modifica? Devo dire al venditore se lo rispedisco oppure me lo tengo....
Re: wifi in auto
Io non saprei
