Subwoofer mission impossible?....
Lustrike
Re: Subwoofer mission impossible?....
#101
Messaggio da Lustrike »
Intanto mi è utile qualsiasi ulteriore informazione relativa a un sub che lavori in maniera decente in un box da 11,6 litri lordi (questo è il volume definitivo che sono riuscito ad ottenere).
Sorgente: CarPC con DAW
#102
Lustrike ha scritto:Intanto mi è utile qualsiasi ulteriore informazione relativa a un sub che lavori in maniera decente in un box da 11,6 litri lordi (questo è il volume definitivo che sono riuscito ad ottenere).
Che diametro/profondità riesci a metterci?
Lustrike
#103
13,5 cm a filo con la parete posteriore.
Lustrike
#104
Diametro 20/22 cm max.
#105
Potrebbe starci un focal p20f però non so’ dirti come suona
Cosmic
#106
Messaggio da Cosmic »
Auto:Volvo C30 D2
#107
Dai un'occhiata a questo:
http://www.tb-speaker.com/uploads/files ... 01f94a.pdf
Ha dei parametri niente male, grande escursione ed una fs da paura per un driver di solo 20cm... ideale per volumi piccolissimi. L'unica pecca è la sensibilità bassina.
Optimum Cabinet Size (determined using BassBox 6 Pro High Fidelity suggestion)
Sealed Volume 0.11 ft.³ Sealed F3 80 Hz
Vented Volume 0.25 ft.³ Vented F3 50 Hz
Vuol dire che con 10lt ci fai pure il reflex se vuoi!
Lustrike
#108
Ragazzi, innanzitutto grazie per gli interventi.
Fatte un po di simulazioni con gli ap che mi avete consigliato, devo dire che ognuno ha i suoi pro e contro da valutare.
Per esempio:
1) Focal p20f (rs250v) caratteristiche discrete come discesa su un volume sealed di 11.5 litri (fsc 46 hz), tenuta in potenza discreta (250w), profondità di montaggio 11.7cm
2) Per gli shallow mount (Cosmic) tra gli 8", l'unico che abbia un po' di tenuta in potenza è il Kicker CompRT ma non eccelle certo in altre caratteristiche (se si esclude la profondità di montaggio e su quella non si discute per tutti).
3) TB W8-740P (mark3004) bassissima tenuta in potenza (120w rms) che associati alla medio/bassa sensibilità sono un problema... ci sarebbe invece il TB W8-1747A con 350w di tenuta e altre caratteristiche abbastanza simili (p.e. Fs 31.3 contro i 30.3 del 740) che potrebbe essere papabile.
Di seguito le simulazioni a confronto (tutti gli ap sono simulati in 11.5l sealed e il TB740 in 11l vented(40Hz)):
Le linee rosse e gialle sono rispettivamente del TB 740P vented e sealed;
La linea blu è il Focal P20F sealed
La verde, che è quella che ritengo la migliore (smentitemi se sbaglio), è del Wavecor SW223BD02 in box chiuso.
#109
Il wavecor sembra fatto apposta per quel volume, ho visto anche i parametri, sembra un gran bel diver davvero, avresti un sub a tutti gli effetti altro che bass-reinforcement!
L'unica pecca è che hai una sensibilità ancora minore e 200w di tenuta, ma se li hai a disposizione non credo sia un problema!
p.s. Non cedo che quel volume riesci ad accodalo a 40hz, hai verificato i parametri del tubo reflex?
Lustrike
#110
mark3004 ha scritto: 20 feb 2019, 16:27 Il wavecor sembra fatto apposta per quel volume, ho visto anche i parametri, sembra un gran bel diver davvero, avresti un sub a tutti gli effetti altro che bass-reinforcement!
Su 4 Ohm in mono avrei circa 400w, sono troppi secondo te? Dovrei limitare l'uscita dell'ampli?
mark3004 ha scritto: 20 feb 2019, 16:27 p.s. Non cedo che quel volume riesci ad accodalo a 40hz, hai verificato i parametri del tubo reflex?
Con un diametro del tubo di 6cm avrei una lunghezza di 43.67cm e una velocità dell'aria a 28.5 m/s a 38Hz. Ti sembrano troppi? Potrei anche arrivare a un accordo a 37.5Hz con 50cm di tubo.
Lustrike
#111
Up per mark....
#112
Lustrike ha scritto:Up per mark....
Ah no se hai un solo driver e gli dai tutta la potenza assolutamente non sono troppi, anzi, non preoccuparti minimamente che così hai più riserva dinamica, basta regolare l'ampli a modo!
Per il reflex se i dati sono quelli credo che può andare, certo il wavecor sulla carta rimane un bel driver, prova a similari entrambi con lo stesso reflex per curiosità! ;) (il TB ed il wavecor)
Lustrike
#113
mark3004 ha scritto: 21 feb 2019, 3:29 Ah no se hai un solo driver e gli dai tutta la potenza assolutamente non sono troppi, anzi, non preoccuparti minimamente che così hai più riserva dinamica, basta regolare l'ampli a modo!
Cioè fammi capire meglio, posso dare 400w rms (e di bassissime) ad un ap che ne sopporta 200 (forse avrà un 400w di picco) senza problemi? Cosa intendi per "regolare l'ampli a modo"?
#114
Lustrike ha scritto: 21 feb 2019, 6:51 Cosa intendi per "regolare l'ampli a modo"?
Che basta non mandargli clipping, non fai SPL a frequenza fissa che fondi la bobina (200watt sono in modo continuativo), la musica è impulsiva, i watt in più non danno problemi
#115
C'è un bell'articolo su AR di gennaio, dove presentano alcuni ampli per sub (domestici), introducendo il principio del passa alto, sommato a quello naturale di un woofer in cassa chiusa. E mostrano come ottenere, usando un simulatore, perchè la cosa gli va "cucita addosso", una estensione della risposta in poca aria.
Mi è venuto in mente questo 3d, leggendolo. ^^
Appena ho un attimo, se interessa, provo a scannerizzarlo ed inserirlo.
#116
Mi sembra che anche qui sul forum ci fosse chi aveva il TB in chiusa 10litri ed equalizzava per farlo scendere
Lustrike
#117
ozama ha scritto: 21 feb 2019, 8:09 C'è un bell'articolo su AR di gennaio, dove presentano alcuni ampli per sub (domestici), introducendo il principio del passa alto, sommato a quello naturale di un woofer in cassa chiusa. E mostrano come ottenere, usando un simulatore, perchè la cosa gli va "cucita addosso", una estensione della risposta in poca aria.
Grazie Ozama mi interessa moltissimo.
Lustrike
#118
rs250v ha scritto: 21 feb 2019, 7:09 Che basta non mandargli clipping, non fai SPL a frequenza fissa che fondi la bobina (200watt sono in modo continuativo), la musica è impulsiva, i watt in più non danno problemi
Ma probabilmente rischierei il continuo fondocorsa, se tutto va bene. No?
P.S.: premesso che difficilmente ascolto musica ad altissimo volume ma è solo per capire....
#119
In chiusa no problem, in reflex devi dargli un subsonico e ovviamente non accordarlo alla carlona
Lustrike
#120
rs250v ha scritto: 21 feb 2019, 11:45 In chiusa no problem, in reflex devi dargli un subsonico e ovviamente non accordarlo alla carlona
:yes: per questo chiederò poi il vs. aiuto ovviamente perchè vorrei fare un lavoro fatto perbene. ;)
