Pagina 6 di 15
Re: Honda Civic VIII
Inviato: 27 gen 2017, 10:56
da margna91
P.s. visto il qts basso so che è piu adatto alla cassa reflex, però non mi intendo molto..
Inviato: 27 gen 2017, 10:57
da ale.giordano
ho letto le indicazioni della casa e lo consiglia in cassa reflex. Aldilà dei dati tecnici come si comporta? hai mai ascoltato un HDS 812?
Inviato: 27 gen 2017, 17:55
da margna91
No, sub ne ho ascoltati pochi, in reflex solo il mio e devo dire che mi piace, scende davvero tanto, tra l'altro lo pagai 100 euro nuovo, per cui per quanto l'ho pagato suona da dio ahah
Inviato: 30 gen 2017, 19:10
da ale.giordano
dopo qualche ora di ascolto i nuovi componenti stanno mostrando le qualità che mi erano state prospettate. il woofer è neutro, scende molto bene, attualmente è tagliato tra i 63hz è i 3200 a pendenza 12. i TW sono dolci, non affaticano l'ascolto, quello che mi ha colpito è la sensazione di "pienezza" del suono che offrono.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Inviato: 2 feb 2017, 21:41
da ale.giordano
Con i nuovi componenti sto avendo un pò di difficoltà nella taratura del crossover.
Specifico che i nuovi altoparlanti sono Monacor sp6-100 pro ai Wf (https://www.monacor.com/de-de/monacor/p ... -6-100pro/) mentre vifa ne19vts ai tw (http://www.parts-express.com/peerless-b ... --264-1006).
Ho provato a far lavorare il woofer nel range 63-2000hz / 12db e i tw a 3200hz/12db, ho provato poi a scollegare i wf e a modificare i parametri del tw, portando la pendenza a 6db il suono si apre, c'è maggiore presenza della gamma media ed un suono più caldo. Nel mix con il woofer però le voci assumono un tono nasale molto fastidioso.
Andando a riprodurre delle tracce dell'album "best audiophile voices 1"( quindi musica in alta qualità) i wf (che non sono ancora rodatissimi e le portiere necessitano di un trattamento brax) faticano a riprodurre il contrabasso, questo però mi riservo di riprovare dopo aver terminato il rodaggio ed insonorizzato con la brax le portiere.
Inviato: 2 feb 2017, 21:43
da maverix
Da ignorante, proverei ad alzare il taglio dei tw, prova a 4000/4500
Inviato: 2 feb 2017, 21:45
da ale.giordano
mantenendo pendenza 6 o 12? e i wf alzo anche quelli?
Inviato: 2 feb 2017, 21:57
da maverix
Direi 12. Con gli space1 mi ostinavo a tagliarli a 3200, quando su consiglio di un caro amico provai il taglio a 4000 sembravano rinati. Molto più dolci.
Inviato: 2 feb 2017, 22:04
da ale.giordano
il fatto è che tagliati a 12 sembrano quasi sparire.. perdono in gamma media e non poco, almeno ad orecchio.
Inviato: 3 feb 2017, 14:43
da margna91
Il crossover è attivo o passivo ? Se attivo di che sorgente ?
Inviato: 3 feb 2017, 14:44
da margna91
ale.giordano ha scritto:il fatto è che tagliati a 12 sembrano quasi sparire.. perdono in gamma media e non poco, almeno ad orecchio.
Probabilmente è una questione di fase, le frequenze all'incrocio invece che sommarsi si tendono ad annullare a vicenda, se vuoi la pendenza a 12 prova a invertire la fase elettrica a vedere se migliora
Inviato: 3 feb 2017, 14:47
da ale.giordano
margna91 ha scritto:Il crossover è attivo o passivo ? Se attivo di che sorgente ?
attivo, sorgente alpine 296, versione doppio din della 195
Inviato: 3 feb 2017, 14:48
da ale.giordano
Vorrei tenerla a 6, perchè ne giova la gamma media, ma le voci risultano nasali... proverò anche ad invertire la fase, grazie!
Inviato: 3 feb 2017, 14:55
da margna91
Io ho lottato due anni contro questo problema,invano.
99/100 è il dsp pioneer, almeno nel mio caso era cosi, da quando sono passato alla gestione passiva non ho più questo problema
Inviato: 3 feb 2017, 15:00
da ale.giordano
comunque è un alpine... :D
se non fosse che ho un CA240 sui tweeter farei che amplificare tutto con l'audioart e l'ausilio di un paio di passivi....
Inviato: 3 feb 2017, 15:05
da margna91
ale.giordano ha scritto:comunque è un alpine... :D
Puoi comunque fare un passivo biamplificabile, in ogni caso scusa per la ca**ata della marca, l'abbiocco post pranzo si fa sentire ahah
Inviato: 3 feb 2017, 15:18
da ale.giordano
il problema è che nelle mie vicinanze non ho installatori di fiducia, l'unico che conosco è dall'altra parte dell'Italia :D
Inviato: 3 feb 2017, 15:30
da margna91
ale.giordano ha scritto:il problema è che nelle mie vicinanze non ho installatori di fiducia, l'unico che conosco è dall'altra parte dell'Italia :D
Volendo potresti unirti al club, Davide è ormai un "maestro" in materia, nicola sta gia sperimentando e io mi sono fatto un'infarinatura teorica e aspetto di passare all'atto pratico, perchè non ti cimenti anche tu ?
Inviato: 3 feb 2017, 15:33
da ale.giordano
Club? quale club? non mi dispiacerebbe imparare... giusto per aggiungere un altro hobby alla lista delle cose incompiute :D
Inviato: 3 feb 2017, 15:41
da margna91
ale.giordano ha scritto:Club? quale club? non mi dispiacerebbe imparare... giusto per aggiungere un altro hobby alla lista delle cose incompiute :D
Era un "club" figurato ovviamente ahah, ci piace sperimentare e metterci in discussione, ma soprattutto capire che facciamo e che cambiamenti dà al sistema :)
