Grande punto Gigi...
- oldscool68
Re: Grande punto Gigi...
ah ma io la lamiera la taglierò solo all'ultimo. almeno finchè non è tutto pronto, sento l'impianto di serie
ridere sempre
si procede con i lavori... domani la resinatura... stasera non potevo uscire con la macchina che "odorava" di resina... perciò rimando a domani... unica pecca non ho butyflex e non posso rinforzare le pareti di vetroresina
- headhunterz
alla faccia dell'orientamento
eh sì... lui non ha mezze misureheadhunterz ha scritto:alla faccia dell'orientamento
Complimenti Gigi io pure ho optato che se lo faccio lo faccio fatto bene
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- suonohificar
- Supertweeter
Gigi , ma prima RTA a manetta e poi smonti tutto ?
- oldscool68
e qui ti volevo... nella prima foto, hai fissato il legno tutto in portiera, poi nella seconda, si vede il pannello montato con il tessuto pronto ad essere resinato... ma aderente alla cartella...gigi856 ha scritto:si procede con i lavori... domani la resinatura... stasera non potevo uscire con la macchina che "odorava" di resina... perciò rimando a domani... unica pecca non ho butyflex e non posso rinforzare le pareti di vetroresina
quindi, il mio dubbio è? saldi la cartella alla portiera con la vetroresina???
non credo giusto?
quindi? come procederai?
mi spiego meglio...
io nella mia, ho fatto i quattro anelli di multistrato ma, contavo di lasciarli sotto il pannello. come? resinando l'anello che tiene il wf alla cartella e avvitandolo poi agli anelli sottostanti, in modo da far fare alla cartella "corpo unico" con la portiera.
non ho capito invece tu come intendi procedere...
ridere sempre
come dice stefano, mezze misure non ne conosco .. anzi, sono poco inclinate per i miei gusti
Suono, purtroppo ho saputo tardi che avevo tempo per fare le tasche, senno iniziavo prima di fare rta...ma se non le facevo ora, non le facevo più ..
OLD, il trucco c è ma non si vede sul perimetro delle basi ho fatto dei fori da 6 (10 per base) e i buchi li ho tappati con resina e segatura avanzata dalla lavorazione degli anelli .. perciò la base sarà ancorata alla lamiera con 10 bulloni del 6 ... il pyle è fissato tutto sulla base di legno , però nel punto sul pyle verde, dove c è la mollettina, li devo sormontare la cartella di 1 cm per motivi estetici( ma al di sotto sarà comunque resinato alla base di legno)..con la segatura avanzata vado a ricostruire la base nei punti in cui la lamiera non è diritta e ci sono dei vuoti ..
la cartella è sopra per evitare che il panno di pyle , una volta asciugato, vada ad interferire con la cartella.. perciò resino, monto la cartella nel modo giusto e poi lascio asciugare
Marco ..già ho rifatto i lavori troppe volte( anche se a me piace cambiare spesso) almeno questa volta vorrei farlo sistemato...sperando che suonino meglio di prima ...
- oldscool68
gigi856 ha scritto:come dice stefano, mezze misure non ne conosco .. anzi, sono poco inclinate per i miei gusti
gigi... te lo faccio dire...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7WE84fnaZmA[/youtube]
mi sa che aspetterò di vedere il lavoro finito
ridere sempre
Lascia perdere il buty, lo spessore che doveva prendere il buty, lo fai invece di mat e vetroresina, che è molto meglio....in ultimo se lo hai un pò di antirombo o brax o ecc, una passata tanto per ricoprire la resina.gigi856 ha scritto:unica pecca non ho butyflex e non posso rinforzare le pareti di vetroresina
niko ha scritto:Lascia perdere il buty, lo spessore che doveva prendere il buty, lo fai invece di mat e vetroresina, che è molto meglio....in ultimo se lo hai un pò di antirombo o brax o ecc, una passata tanto per ricoprire la resina.gigi856 ha scritto:unica pecca non ho butyflex e non posso rinforzare le pareti di vetroresina
Certo niko, era ovvio che la struttura la rinforzo con vtr(mi dispiace che non mi è rimasto un pò di carbonio ), ma volevo farne comunque uno strato interno di buty e brax (non come rinforzo ma per abbassare la risonanza della vrt )
resinati... domani dovrei passare alla stuccatura.. sono stati fatti 4 strati di fibra di vetro
Il pyle a striscie e il tappetino zebrato mi piacevano di più....
- headhunterz
infatti che tappetini fighi hai??
se avevo altro pyle a strisce, evitavo di stuccare e li lasciavo a vista
i tappetino li ho fatti io ho preso della moquette per la casa e l ho ritagliata mi sono piaciuti appena li ho visti
- oldscool68
ecco.. hai saltato il passaggio fotografico che mi interessava di più...
non ho capito se hai resinato tutto sul pannello.. oppure hai scocciato il pannello, per non far attaccare la resina... e resinato solo le parti in legno che son attaccate alla portiera...
ridere sempre
allora la tasca non è resinata sulle plastiche ma sulla base di legno.... perciò potrei girare anche senza le plastiche dello sportello che la tasca è una cosa a se stante... poi con lo stucco di vetroresina 0 resina/legno, lo spalmo sulla tasca, gli metto il pannello e gli rifinisco i punti di contatto tasca / pannello domani ti metto una foto della tasca smontata.. .. la parte in basso che sormonta il pannello è cosi perché alcuni punti li uso per mantenere il pannello schiacciato allo sportello
- oldscool68
va ben.. aspetterò domani allora per vedere come hai fatto...
tanto abbiamo preso strade diverse... ma non si sa mai che posso prendere degli spunti per raccordare il pannello
vado ad aggiornare il mio 3d con le foto.. a dopo
ridere sempre
raccordo tasca/ portiera ora viene la parte più brutta.. scartavetrare lo stucco
prima carteggiata
- Allegati
- WP_000098.jpg (73.04 KiB) Visto 693 volte
- WP_000100.jpg (63.21 KiB) Visto 693 volte
