infinite.snow ha scritto:Ragazzi stavo guardando un po' com'è fatta la portiera ma questo è quello che ho trovato:
http://img42.imageshack.us/img42/1751/63ft.jpg
Innanzitutto non c'è la lamiera ma la plastica, e poi comunque se ci metto il legno e il neoprene in mezzo non lo chiudo più!
Ma infatti il legno ed eventualmente la strisciolina di neoprene andrebbero fissate alla lamiera, non alla plastica.
Io fossi in te, come gia ti hanno detto, mi rivolgerei a un elettrauto e mi farei fare un preventivo.........
Comunque vista la tua "situazione", se proprio vuoi fare qualcosa da solo puoi fare cosí:
Togli il wf dalla portiera (quelle tre viti che vedi in foto).
Dietro se non ricordo male dovrebbe esserci una sorta di guscio in materiale morbido (probabilmente neoprene)
Quello vedi di toglierlo in modo da far sfogare il Wf in porta.
Dal foro del wf dai una sgrassata alla lamiera e, in maniera meglio che puoi, attacchi il materiale insonorizzante (quello da carrozzieri o quello che trovi) in striscioline... Attaccale in modo piú caotico possibile, non cercare di metterle tutte orizzontali o tutte verticali, tanto piú mosse sono, piú rompono le "onde".
La parte in plastica su cui andrá il nuovo altoparlante cerca di "irrobustirla" il piú possibile (visto che non puoi mettere l'anello in legno).
usa un po' dell'insonorizzante che metti sulla lamiera e tappa tutti i buchi che vedi (esclusi quelli delle viti e delle clip di fissaggio della rete dell'altoparlante).
Al limite prenditi un po' di antirombo e dagli un paio di pennellate
I cavi che hai tolto ai wf di serie li attacchi ai nuovi wf e avviti il tutto.
Fatto questo ti rimane il cross-over ed il tw.
Il tw fissalo ai montanti (sempre se a tua madre non danno noia)..... Basta una vite e sei a posto
Da lí (passando dietro il montante ) fai calare i due cavi dal tw fino ai piedi del passeggero.
Questo é un cross over (sará simile al tuo anche se non uguale)
Ha un ingresso e due uscite
Cerca Il cavo proveniente dal wf , lo dovresti trovare circa dietro il cassetto porta oggetti.
lo tagli e lo inserisci nel cross over: la parte che arriva dallo stereo la inserisci nell ingresso "IN" e la parte che viene dal Wf ovviamente la inserisci nell uscita "WF"
Ti restano i cavi del Tw e lascio immaginare a te dove metterli....
Stessa cosa fai per l'altro sportello.
