Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Pietro PDP
#81
Messaggio da Pietro PDP »
Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro :D ...
Pietro
#82
Pietro PDP ha scritto:Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro :D ...
No..... mai pensato di non essere in grado di fare qualcosa...... ci posso mettere il triplo del tempo.
Ormai mi conosci, non è questione di risparmiare, è più il discorso di dire "l'ho fatto io".
Se poi non ce la faccio (come successe per le tasche) chiedo aiuto e festa finita..... però le mie bestemmie ce le ho tirate e non posso dire di non averci provato ;)
Vedi bene che ascolto e accetto consigli, infatti domani non vedo l'ora di smontare tutto ed orientare un po' di più quelle orecchie :D
#83
Alessio Giomi ha scritto:
bravohiend ha scritto:Cerca come dice pietro di limitare piu' che puoi il fuoriasse,magari per la questione visuale..prova ad entrare con il supp un poco nel montante quando lo posizioni :yes:
Sì, avevo capito :) Infatti avevo scritto:
Al limite se riesco, la parte del supporto attaccata al montante vedo di "affogarla" nel montante stesso..... qualche grado lo guadagno senza allargare troppo l'orecchio :hmm:
Ma non sarà facile..... non ho la vostra manualità nè gli strumenti adeguati :D
Per questo le mie son tutte sfide...... alla logica T_T
Comunque vi tengo aggiornati :)
:yush:
non avevo letto...scusami ale!
Comunque sono con te,penso che il lavoro sia tranquillamente alla tua portata data la passione che ci metti!
Ora il lavoro piu' scossiante e trovare la giusta posizione,vai sereno e tranquillo che viene fuori un ottimo lavoro ;)
superdok81
#84
Messaggio da superdok81 »
AngiHK ha scritto:Intendevo verso l'angolo in basso del cruscotto , in posizione avanzata....
La mia idea era fare qualcosa tipo questo:
Ma effettivamente devo ridurre il fuoriasse un bel po'...... O_O
La macchina di luca, che bei ricordi! :)
#85
Non l'ho mai nè vista nè ascoltata, ma quei montanti sono fantastici.....
superdok81
#86
Cliente di Perry! :)
#87
Sì, lo so :)
Cosmic
#88
Messaggio da Cosmic »
Vero! E mi stanno venendo "brutti" pensieri per la mia... :D
Alessio ma dove li hai rimediati quei 54.10??? Mi ricordano quando ero pischello... T_T
Devo dire che forse potrebbero essere una valida per chi si sta orientando sui "largabanda"... non so in quanti litri debbano lavorare, ma se uno vfosse disposto a rinunciare a qualcosina "in basso", si ritroverebbe col tweeter già integrato.
Auto:Volvo C30 D2
Pietro PDP
#89
Se ce la fai meglio così, mi era venuto il dubbio per quello che hai detto, però se ti impegni anch' io penso che sei in grado ;) ...
Pietro
#90
Ha ha ha.... Erano anni che li cercavo (precisamente 3 anni.....).
Li ho trovati su un mercatino On-line.....
Se poi tutto funziona come vorrei vedró di prendere i Morel integra 4.
#91
sempre pessimista :arr: :arr: :arr: :arr:
#92
Alessio Giomi ha scritto: No..... mai pensato di non essere in grado di fare qualcosa...... ci posso mettere il triplo del tempo.
No, è che mi vuole bene.... ha trovato uno più sordo di lui :hahahah: :hahahah:
#93
Qualcosa ho guadagnato......
Pietro PDP
#94
Si Alè però non lo dire a nessuno :D ...
Pietro
#95
Pietro PDP ha scritto:Si Alè però non lo dire a nessuno :D ...
Non e' mica una news :cool:
ale...se il sinistro gli dai un'altro pochino sei a cavallo per me :yes:
Squaletto
#96
Messaggio da Squaletto »
Ma perche nn li metti nei triangolini?
Ti potranno sembrare grossi, ma a porta chiusa nn ci fai più caso........ ;)
#97
Sì, qualcosa posso ancora dargli..... però cavolo... che bricchiella :hahahah: :hahahah:
#98
Squaletto ha scritto:Ma perche nn li metti nei triangolini?
No, il litraggio già esiguo dovrei andare a cercarlo dentro lo sportello.... Credo che il lavoro sarebbe maggiore di quello che sto affrontando....
Ci avevo pensato :)
Stfollia
#99
Messaggio da Stfollia »
Nei triangolino li fai sfogare dentro la cartella e il carico glielo fai vedere con del cascame...
#100
Stfollia ha scritto:Nei triangolino li fai sfogare dentro la cartella e il carico glielo fai vedere con del cascame...
Si, ma è un lavorone.... Piu di quello che sto facendo adesso...
Perchè dovrei cambiare strada?
