Grande punto Gigi...
Re: Grande punto Gigi...
Quando misuri i parametri in aria libera, hai la fs-vas-qts-ecc e questi sono i parametri dell'altoparlante appunto in aria libera.....poi istalli il wf in una cassa o in porta, e misuri ancora i parametri dell'altoparlante.....cosi' avrai i parametri in porta come fs-qt- ecc in questo caso il qt si chiamerà qtc
hai ragione... mi ero dimenticato cosa significava qtc ... non l ho misurata purtroppo anche nn ho come misurarla... ho provato con limp e le misure non erano tanto precise perciò devo vedere dove sta il problema...
visto che ho un po di tempo avanti a me, ecco i supporti woofer appena fatti... domai inizio a tagliare lo sportello per allargare il foro ( devo tagliare mezza porta ) e non lasciare dietro al woofer ostacoli che compromettono la resa sonora... una mano di resina molto diluita ci voleva per un minimo di rinforzo per il bordino che fa da incasso....
si inizia a tagliare tutto
domani si procede con lato destro... e martedi' si resina
- Allegati
- WP_000060 (2).jpg (46.51 KiB) Visto 939 volte
- headhunterz
povera cartella
povera a lei... il foro che c era era troppo piccolo era più di un anno che volevo farlo.. ed è arrivato il momento
- oldscool68
ciao gigi
ma uscirai in diagonale con il wf? cioè lo vuoi anche orientare un po? perchè se lo lasci parallelo alla portiera... devi allargare ancora il foro sul pannello
comunque, ti seguo con interesse
vediamo se abbiamo avuto la stessa idea o copio la tua
inizialmente, avevo cominciato a fare 4 anelli per uscire dal pannello col wf (vedi foto sotto)
ma mi hanno detto che faceva troppo effetto tubo , quindi rifarò come minimo i primi 2 anelli, quelli vicino alla portiera, in modo da farli più grandi. taglierai anche un po' di lamiera anche tu?
ridere sempre
io esco fuori dalla cartella per 3 motivi :
1- il retro del woofer se troppo all interno della portiera potrebbe prendere acqua;
2 - per metterlo a filo della cartella rimane molto intubato ( purtroppo le dimensioni sono quel che sono ). come hai constatato tu stesso
3- mi piace vederlo con una certa inclinazione anche se per non avere ostacoli dietro al cestello non posso inclinarli come li avevo prima.
perciò ho tagliato tutto... gli faccio la base con dei listelli di alluminio per rinforzare un po' il taglio ( anche se sarà fatto grossolanamente ) . poi sistemo l anello, resino e rinforzo la parte in resina...
se stai a filo come dalla tua foto, la posizione non è importante ai fini della comodita', ma se lo metti sporgente e inclinato e taglio ancora verso più il sedile, tempo 2 giorni e il piede dentro ce lo mettono
il foro originale è troppo piccolo anche per un 16..
portiera destra fatta come vedi ho tagliato un bel po' la lamiera stanotte ti posto le mie vecchie tasche per farti vedere con il foro originale di quanto era strozzato
- oldscool68
non ho capito bene come vuoi fare, ma sicuramente lo vedrò quando lo realizzerai
per cui, seguo con interesse
ridere sempre
mercoledi' / giovedì si vedrà qualcosa
- oldscool68
non barare
avevi detto che resinavi martedì...
martedì VOGLIO vedere le foto eh
ridere sempre
- headhunterz
purtroppo cè sta cosa dell'intubamento
OLD .. infatti... martedi' resino... ma poi li devo stuccare e floccare e poi non ho specificato quale martedi' resino.. può essere nel 2014 ...
Per non intubare dovresti allargare il foro del woofer originale, fare un solo anello da mettere sulla lamiera e avere il woofer dietro la cartella... spero di riuscire a fare un bel lavoro... è un pò più complicato del previsto ( nel senso che non so in che posizione mettere il woofer )
- oldscool68
ma a me non interessa vederli finiti voglio vedere come li resini
ridere sempre
devo svelare i miei segreti professionali
dajje Gigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigigi856 ha scritto: devo svelare i miei segreti professionali
ecco lo sviluppo :
nella prima foto, la base grezza a sinistra e rifinita a destra ( ho usato 2 pezzi di mdf da 2cm l uno e non più alluminio )
nella seconda foto come verrà la tasca( l angolazione non è quella, ma è giusto per rendere l idea)
buono buono... quindi non li metterai più a mò di lama davanti agli stinchi?
ps. quando torni a Torino?
- oldscool68
più o meno quello che avevo pensato di fare io domani dovrei riuscire a finire il doppiofondo e lo schienale.. quindi.. da mercoledì in poi, se riesco a finire presto col lavoro, comincio le portiere anch'io
ridere sempre
purtroppo devo fare un orientamento meno inclinato ma non è detto che non mi venga qualche brillante idea e riesco a metterli come prima ...
a torino non so... il lavoro scarseggia e sinceramente non so nemmeno se il lavorò ci sarà fino a fine anno ... ma se passo di li ti farò sapere
OLD metti qualche foto poi delle tue tasche... cosi' vediamo chi taglia di più la portiera
