Fresatura alluminio tramite pantografo
Salve vedo molti che lavorano l'alluminio usando la comunissima fresa per legno...Io personalmente ho provato un paio di volte ma con pessimi risultati..qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi delle indicazioni?
- lord_orione
Re: Fresatura alluminio tramite pantografo
non ho esperienza in merito ma presumo che la prima cosa dare fare sia cambiare la fresa con una adatta per l'alluminio.donnye ha scritto:Salve vedo molti che lavorano l'alluminio usando la comunissima fresa per legno...Io personalmente ho provato un paio di volte ma con pessimi risultati..qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi delle indicazioni?
Work in progress
Non credo lo vedo fare anche con le conuni frese a codolo per legno
Tolto il fatto che le frese da legno non sono adatte!!! Per poterle usare devi usare molta acqua perché devi lavorare andando molto più lento delle frese apposite e si consumano più velocemente!
non ha il minimo senso usare frese da legno per lo stesso motivo citato da archso e visto il costo che hanno quelle per alluminio per i lavori che si vuole fare sono decisamente da acquistare..
a che velocità può girare la tua fresatrice? giusto per capire con che attrezzo lavori
