Renault Clio by msmgpp
msmgpp
Re: R: Renault Clio by msmgpp
#201
Messaggio da msmgpp »
Passa a ct che te la faccio ascoltare con e senza
Re: Renault Clio by msmgpp
#202
dai, era una battuta :hahahah:
comunque, quando mi trovo dalle tue parti, ti faccio un fischio... voglio ascoltare le nuove vere migliorie ;)
marco1013
#203
Messaggio da marco1013 »
headhunterz ha scritto:
marco1013 ha scritto:
headhunterz ha scritto:unica cosa dove lo hai messo il relè curiosità?
:hahahah: :hahahah:
Che c'è da ridere dato che ne devo mettere più di uno anche io ero curioso di sapere dove li ha infilati
compà calmati ;) mica non si può scherzare..
mela potrebbe realizzare una pure a me di griglia??non come la tua ma molto semplice :D[/quote]
Tranquillo head nessuna agitazione mi son dimenticato le faccine scusa se poteva sembrare scritto in modo arrogante ;)
Ps: bella davvero la griglia ma quanto ti è costata per curiosità?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
msmgpp
#204
Una 70ina di euro.
la corsa di nico
#205
Messaggio da la corsa di nico »
ciao giuseppe... i fusibili che hai montati sono luminosi?
msmgpp
#206
No ho costruito un circuito apposta
la corsa di nico
#207
msmgpp ha scritto:No ho costruito un circuito apposta
MA HAI MESSO DEI LED VICINO I FUSIBILI?
msmgpp
#208
Sì ho modificato la fusibili era
la corsa di nico
#209
msmgpp ha scritto:Sì ho modificato la fusibili era
adesso capisco bene... ma cosi rimangono sempre accesi?
msmgpp
#210
C'è un pulsante..
Termi87
#211
Messaggio da Termi87 »
msmgpp ha scritto:Pronto....
non riporta l'immagine in allegato.. vabbé ad ogni modo msmgpp volevo chiederti cortesemente maggiori informazioni sul voltmetro che hai applicato al pannelletto della clio vicino alla ruota per l'inclinazione dei fari... volevo rubarti l'idea!
Dietro il pannello c'è un connettore connesso alla plastica (WTF?) non vorrei che fosse un sensore... tu sai cos'è? no porta alimentazione perché è cortocircuitato... almeno così sembra.
PS: tu hai messo un temporizzatore, io volevo collegarlo all'alimentazione che esce dopo il primo scatto della chiave (alimentazione accessori).
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
msmgpp
#212
Io lo ho collegato al cavo che viene dal bagagliaio per l'alimentazione della radio e ho usato un timer artigianale.
Per portare i fili non serve smontare il cruscotto, ci passano tranquillamente
Quel connettore è per altri modelli di clio che hanno li qualche altro regolatore. Si trova li perchè in fase di assemblaggio il cablaggio è unico ma non ha nessuna funzione.
Termi87
#213
msmgpp volevo chiederti cortesemente due cose:
1) i tweeter originali ho notato che sono collegati ai woofer in qualche modo, a valle dei connettori dei woofer... non ho idea di dove sia il collegamento. Fatto sta che non so come staccarli, perché per effettuare il passaggio dei cavi amplificati ho sfruttato i cavi originali (il collegamento l'ho effettuato in prossimità dello spinotto che collega la portiera).
In parole povere come li disattivo? mi tocca aprire il cruscotto? :|
2) ho visto che hai montato i tweeter sui montanti del parabrezza. Inizialmente volevo seguire la tua idea, ma mi sto chiedendo come faccio poi il collegamento in portiera... dovrei far passare i fili del tweeter dal cruscotto alla portiera e non avrei idea di come fare, motivo per il quale per collegare i woofer ho sfruttato i cavi originali...
tu dove hai fatto passare i fili?
Eventualmente secondo te metterli sul triangolino degli specchietti è fattibile/acusticamente decente? in tal caso dovrei probabilmente costruire un supportino che si adatti alla forma e che indirizzi il tweeter verso il guidatore ..
msmgpp
#214
Io non avevo i tw originali.. Non saprei aiutarti
La seconda domanda : io ho il crossover dentro l'abitacolo. Ho fatto dei fori alla lamiera e poi sono entrato nel manicotto originale.
I tweeter a riangoli non li ho provati avendo la regolazione degli specchietti. Sulla fiesta di mio fratello li ho messi li e non va assolutamente male... Dovresti provare
msmgpp
#215
Finalmente ho potuto usare il copritarga personalizzato!
marco1013
#216
Scusate ma per avere quel copritarga con il mio nickname?
Peugeot 206 XSline
msmgpp
#217
Li abbiamo fatti per il myspecial car....sicuramente riproporremo i portatarga alla prossima manifestazione.
msmgpp
#218
Mi sono fatto un preregalo natalizio...ho venduto la 9833 e preso la 9887. Ieri ho fatto una garetta con un ottimo risultato (nonostante non abbia rivisto la taratura). Nei prossimi giorni inizierò i montanti nuovi e si procederà ad una taratuta ottimale.
Joe62
#219
Messaggio da Joe62 »
msmgpp ha scritto:Mi sono fatto un preregalo natalizio...ho venduto la 9833 e preso la 9887. Ieri ho fatto una garetta con un ottimo risultato (nonostante non abbia rivisto la taratura). Nei prossimi giorni inizierò i montanti nuovi e si procederà ad una taratuta ottimale.
A me il regalo lo ha fatto il Comune, tanti bei bollettini da pagare :omg:
Comunque complimenti per l'acquisto ti dara' sicuramente belle soddisfazioni :)
Buon lavoro
Joe
msmgpp
#220
In effetti ci sono uscito con una spesa minima vendendo la 9833 e la kca...i soldini li dovrò uscire in taratura e montanti...
