Grande punto Gigi...
Re: Grande punto Gigi...
#201
Giustissimo, dimenticavo.....devi tarare un canale alla volta sx---dx e poi alla fine con tutti e due canali rifinisci un po l'andamento della curva anche a gusto personale in ascolto.... :)
oldscool68
#202
Messaggio da oldscool68 »
gigi856 ha scritto:di preciso non ricordo, devo andare a vedere dopo.. ma se non ricordo male sub 25/65 woofer 75/380 medi 400/3800 tweeter 4000
questi sono gli ultimi tagli che ricordo di aver fatto... dopo vado a controllare...quel buco a 18000 può essere un annullamento tra di 2 tweeter?
giuro che se quel "buco" lo senti a orecchio... sei meglio di superman :D :D :D
ridere sempre :D
gigi856
#203
Messaggio da gigi856 »
uno alla volta vedo di farla domani ( ho fatto una RTA veloce nel parcheggio del centro commerciale O_O ) per l andamento dei ciare potrei incolpare le tasche... infatti il cestello dietro non è completamente libero perciò penso gli dia problemi quello (devo tagliare la lamiera dietro e rifare le tasche U.U ) in questo modo dovrebbero scendere di più i woofer e colmare quell avvallamento 50/100 :) ..
OLD l' per l RTA ho usato il mio orecchio, non un microfono :D :D perciò ho sentito quel buco a 18000 ;) scherzo .. è che forse essendo il problema minore, l ho notato prima :D :D
oldscool68
#204
guarda gigi.. con tutto il bene che ti voglio... nemmeno se me lo giuri... ti credo che senti un buco sui 18000 hz...
l'orecchio umano.. si e no arriva a sentire i 16000... figuriamoci se riesci a sentire i 18000 :D
poi.. si sa... la psicoacustica... :D il caricamento dell'auto... :D l'installazione fuori asse... :D l'installazione in asse... :D l'asse da stiro installata in auto... XD
ridere sempre :D
gigi856
#205
scherzavo eh :) sentire buchi a una determinata frequenza è impossibili ... magari si riesce a percepire un attenuazione di un range. con un generatore di frequenze si ha la prova che sopra i 15/16k non si sente quasi niente , e questa prova l ho fatta ;)
savoiardo_novello
#206
Poi dicono che col passare degli anni i buchi li senti (e li vedi) con frequenza sempre minore XD
oldscool68
#207
gigi856 ha scritto:scherzavo eh :) sentire buchi a una determinata frequenza è impossibili ... magari si riesce a percepire un attenuazione di un range. con un generatore di frequenze si ha la prova che sopra i 15/16k non si sente quasi niente , e questa prova l ho fatta ;)
capirei se tu facessi gare... (non conosco i regolamenti dei vari circuiti, per cui non so se sopra i 16000hz se hai buchi... ti tolgono punteggio)
ma non credo che tu ascolti il tuo impianto in macchina... collegando le orecchie ad un generatore di frequenze :D
in sostanza.. non mi preoccuperei proprio di quello che succede sopra i 15-16000hz
non so quanti anni hai... ma i 16000, da giovani.. ancora ancora li senti.. ma dai 30-35 in su.. quello che le orecchie percepiscono... a livello di hz ... son sempre meno :)
ridere sempre :D
gigi856
#208
ad una certa età non si vedono e non si sentono più buchi XD
io ne ho quasi 30 di anni .... però l anno scorso alle visite mediche , alla prova dell udito mi dissero che avevo un ottimo udito ( ancora oggi stento a crederci visto che ho sempre avuto sub da 38 e ascolto con volumi non bassi ) XD XD
comunque si, al di sopra dei 15 non è che mi interessa tanto pero se riesco a sistemarlo senza sforzi e senza spese ben venga :)
poi comunque l importante è che per me si senta bene ;)
oldscool68
#209
gigi856 ha scritto:ad una certa età non si vedono e non si sentono più buchi XD
ah gigi... io ne ho 45... c'ho gli occhiali... fra poco la dentiera... :D
ma credimi... i "buchi" li vedo ancora benissimo... :love:
ma se tu i buchi non li senti... fossi in te... starei attento alle spalle... :D :D :D sia mai che ti arrivino degli amplificatori alle spalle... e non li senti... "entrare" XD XD XD
ridere sempre :D
gigi856
#210
45 sono ancora pochi :) io parlavo di 70/80 :D :D io i buchi preferisco non sentirli... senno son dolori ;)
oldscool68
#211
beh... gigi... dipende.. :) ci son "buchi" e "buchi" :D
certi "BUCHI" è meglio sentirli... altrimenti... vuol dire che la moglie... si è trovata un amante decisamente... sovradimensionato XD XD XD
ridere sempre :D
REOSCURO
#212
Messaggio da REOSCURO »
oldscool68 ha scritto:beh... gigi... dipende.. :) ci son "buchi" e "buchi" :D
tu secondo me sei fuori come un balcone XD XD
naturalmente in senso più che positivo :D
REOSCURO
#213
ciao gigi
ti faccio i miei complimenti per l'impianto :) :yes:
gigi856
#214
REOSCURO ha scritto:ciao gigi
grazie :yes:
allora tagli aggiornati( ora li ho messi su skydrive cosi in caso li modifico dal mio portatile, me li ritrovo anche sul car-pc :D )
Sub 30hz / 65 hz 24db/24db (per ora non l ho cambiato, vedrò domani)
Woofer 80hz/300hz 12db/12db
Medio 350hz/3000hz 12db/12db
Tweeter 3500 12db
tutti i Q dei filtri sono 0,7 :) i cambiamenti sono evidenti, domani l RTA mi darà risposte :)
headhunterz
#215
Messaggio da headhunterz »
il passa alto del sub non è alto a 30hz?
gigi856
#216
Un po' è alto, ma con l estensione in basso che ha il sub non da problemi. Poi comunque è da ritoccare un po' . ;)
oldscool68
#217
no re... sbagli... :D son duro come uno scalino XD XD XD
naturalmente in senso realistico eh :)
ridere sempre :D
oldscool68
#218
gigi856 ha scritto:Un po' è alto, ma con l estensione in basso che ha il sub non da problemi. Poi comunque è da ritoccare un po' . ;)
gigi... lascia stare vincenzo (headun...qualcosa... :D )... quello è più fuori di me... vuol utilizzare una "montagna rocciosa" come amplificatore... :D
poi domani.. facci sapere però se le modifiche hanno avuto l'effetto sperato.. o per lo meno se sei sulla strada giusta :)
ridere sempre :D
suonohificar
#219
Messaggio da suonohificar »
Gigi , Sub 30hz / 65 hz 24db/24db a me pare troppo stretto...il buco... XD X3
Scusa , ma old mi ha contagiato...
P.S. Ricorda di testare un canale alla volta , con e senza sub , insomma devi fare 5 misure in totale per il sistema
Azci , prima di tutto , per avere più chiari gli eventuali incroci , faresti bene a misurare un componente alla volta senza filtro : Sub , woofer , mid , e tweeter per ogni canale e fanno 7 misure :) Posta queste 7 miusure e vediamo assieme...attenzione ai livelli quando testi mid e tweeter O_O
Il banco di misura (mic+preamp) è tutto calibrato ?
Anche se poi le RTA sono sempre misure da prendere con le pinze....
gigi856
#220
stamattina sono uscito con l intenzione di fare un po di misure . Ne ho fatte 2 :@ ... la batteria del portatile mi ha abbondonato velocemente :@ .. dovrò fare con calma settimana prossima quando vado a casa.... X_X
il sistema è calibrato.. anche il microfono è calibrato perciò non dovrei avere problemi...
