indecisione scelta sub
tonybiond
Messaggio da tonybiond »
salve finalmente dopo tanti mesi ho finito il fronte anteriore composto da wf sq6 e tw vifaxt25, ora ovviamente ci vuole un bel sub diciamo un sub spero definitivo per non cambiarlo piu, le indecisioni sono tante tra mettere uno piccolo avanti oppure uno dietro . una persona mi ha consigliato di metterlo dietro o il nella ruota di scorta oppure fare una cassa ed eventualmente appoggiarla sul pianale che faro in un secondo momento .
la macchina è una 147 come budget vorrei stare sulle 200 circa però se devo spendere anche 300 aspetto un po quindi prendo un sub definitivo ovviamente ci vuole anche un bell ampli che devo ancora prendere , molti mi hanno indirizzato sul jl audio ma anche li ci sono tante indecisioni sui vari modelli spero in un vostro aiuto grazie mille
nsajuve
Re: indecisione scelta sub
Messaggio da nsajuve »
Che amplificatore pensi di usare?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
tonybiond
Re: R: indecisione scelta sub
Non lo so proprio anche li cerco dei consigli
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
nsajuve
Ok... Io prima deciderei l'ampli poi il sub... Apri un thread, specifica le tue esigenze, tipologia d'ascolto, il resto dell'impianto ecc.... Fatti aiutare con l'ampli e poi decidi il sub...
Comunque ti serve un mono oppure un due canali bridged...
Con 200–300 puoi prenderti un bel sub, usato... Tipo ml2500, o qualche jl.... Oppure altre cose.
Per l'ampli invece un lrx 1.1k oppure un voce uno/ due.... dovrebbe bastare...
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Antonio, visto che hai tutto l'impianto old school potresti cercare un Orion hcca250 abbinato ad un re audio se 10 d4 che suona su una 30ina di litri... con 400 euro dovresti prendere entrambi
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
Fabio555 ha scritto:Antonio, visto che hai tutto l'impianto old school potresti cercare un Orion hcca250 abbinato ad un re audio se 10 d4 che suona su una 30ina di litri... con 400 euro dovresti prendere entrambi
hcca 250 come minimo... poi dipende da quale trovi... digital reference o competition.. li trovi sui 250 euro circa :)
lo abbini ad un re audio se25 4+4 o 2+2 che nuovo lo trovi a 199 euro... e poi devi solo cominciare a mettere via i soldi... per il lunotto posteriore :D
ridere sempre :D
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
esb blue note con è un 4+4 150+150wrms. 220€ e suona in pochi litri ed è un sub definitivo imho.
subwoofer Seas L26Roy
tonybiond
a 200 euro ho trovato anche un jl 10w3v3 d4 che ve ne pare ne parlano abbastanza bene come sub
Castel
Messaggio da Castel »
jl w6 e hertz ml sono quelli che preferisco...e li trovi a poco :)
poi chiaramente puoi valutare anche altri componenti, dipende dal budget
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
I JL serie W6-12 come anche il ReAudio SE12 sono i sub che amo di più , non posso giudicare il W7 perchè non l'ho mai sentito . Gli hertz ML hanno ben poco da spartire con loro. Per il W6-12" ti ci vogliono una 50ina di litri , per il SE12 un pelo meno ma non troppo (45) in cassa chiusa si intende.
Se vuoi stare su 10" attualmente la serie W3 della JL è un ottimo prodotto , e sei in una botte di ferro , io te lo consiglio . Non rinnegherei neppure il Coral HDS810 che in cassa chiusa fa la sua bella figura ;)
Come inizio ti suggerisco un Sub posteriore , e non anteriore
tonybiond
La w6 nuova costa molto di più mi sa che per un dieci ci vogliono 360 euro circa e poi ovviamente ci vogliono più litri ed un ampli con molto più watt penso che a questo punto il giusto compromesso sarebbe il w3 che in molti mi hanno consigliato alla fine non penso ci sia un abisso anche se cercavo qualcosa di definitivo perché non vorrei cambiare spesso componenti e poi creare una cassa sub da fissare in auto e nel momento in cui andrei in vacanza si dovrebbe poter togliere perché così penso sia il giusto compromesso perché comunque viaggio poco
tonybiond
suono da quello che hai scritto dici che forse era meglio il 12 w3 o sbaglio quanti litri ci vogliono circa
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Fai come me...
Re audio se12d4 e orion hcca250.. ;) E stai a cavallo.. ;)
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
oldscool68
Angelo90 ha scritto:Fai come me...
se ha problemi di spazio... anche l'se10d4 con l'hcca250... :)
ridere sempre :D
suonohificar
Sarebbe il top
Torna a “Subwoofer”
