insonorizzante +... pasta brax o..?
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
ieri ero andato a leroy merlin a prendere della resina e... ho notato questo materiale che mi ha incuriosito...
vi posto 2 foto...
secondo voi... potrebbe andare come sostituto della pasta brax? :)
specie considerando il prezzo e le caratteristiche :)
ridere sempre :D
lord_orione
Re: insonorizzante +... pasta brax o..?
Messaggio da lord_orione »
oldscool68 ha scritto:ieri ero andato a leroy merlin a prendere della resina e... ho notato questo materiale che mi ha incuriosito...
vi posto 2 foto...
non sò quanto costa la pastabrax ma sta robba qui mi sembra che costicchia... quindi se la differenza è poca io andrei di pasta brax. :)
a titolo informativo, io ho usato l'antirombo 7 euro a litro... ;)
Work in progress
La Brax viene 85-90-euro 5-kg(sulle 18-al kg) ma non è tipo l'antirombo morbido....la brax diventa durissima e rigida al tatto.
Io uso la brax oppure mi trovo bene con l'antirombo per fascioni, non è normale antirombo....questo diventa più duro/rigido, anche se non come la brax.
Per sostituire la brax si potrebbe pensare a un miscuglio di resina liquida con un'altro materiale o con lo stesso mat sbriciolato....in modo che quando asciuga diventi un miscuglio duro/rigido. :)
PS, cmq anche con materiali alternativi si può fare un'auto moolto bensuonante, però bisogna provare i materiali e avere cognizione di causa per usarli ognuno dove serve e come serve.
Picco
Messaggio da Picco »
questa penso sia guaina liquida, come impermeabilizzante ok, ma per altro lasciate perdere... io non ho trovato niente di paragonabile alla brax in termini di efficacia, di prezzo si ovviamente.... ma non ha lo stesso risultato!! ;)
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
guaina liquida è..apparte che è molto molle T_T
tela sconsiglio dato che anche dandone 3 mani abbondanti non prende rigidità :@
oldscool68
questa non è una guaina liquida. se leggete le istruzioni, sulla prima foto, c'è scritto che può essere anche mischiata a tela di resina per renderla più rigida, ma che non da una superficie calpestabile, almeno in edilizia. quello che mi ha incuriosito, è proprio la possibilità di fare uno strato con del mat. e se vedete bene, nella seconda foto, un secchio da 4lt costa 29 euro. non so dove prendete voi l'antirombo... ma qua in zona da me, meno di 15 euro al litro, non lo trovo :)
l'unico dubbio che ho è che, mentre la pasta brax, ha una consistenza ""ruvida" almeno dalle foto, questa, sembra avere una superficie liscia, quindi non so quanto possa essere adatta al caso.
ed è per questo che ho postato le due foto e chiesto pareri.
magari... ho scoperto l'uovo di colombo :D
o forse... è il colombo che mi ha fatto cadere un uovo sulla testa? XD XD XD
ridere sempre :D
oldscool68
quindi? si va di pasta brax?
ridere sempre :D
oldscool68 ha scritto:quindi? si va di pasta brax?
Se piu o meno allo stesso prezzo trovi l'antirompo... O_O ....allora molto meglio la Brax.
headhunterz
io direi di siiiiiiiii :D :D
oldscool68
e pasta del capitano sia :D
no.. aspettate... :huh: forse era la pasta barilla.... :D
dai che allora me la cavo... 1 euro al kg... con 5 euro ci faccio tutto... :D :D :D
ridere sempre :D
