Impianto sulla mia Golf V
Nyocs
Re: Impianto sulla mia Golf V
#401
Messaggio da Nyocs »
Pietro PDP ha scritto:Se hai questa risposta in flat io ci metterei la firma sembra un fullrange, buono lavorate lavorate ...
Speriamo bene Piè! :)
davide_chinelli ha scritto:
Nyocs ha scritto: Sono andato a rivedere le foto dell'impedenza e la l'accordo è circa fra i 45 ed i 50 hz! :)
Ebbè, e non posti nulla??
Su forza, posta tutto quello che hai, pelandrone!! :D :D :D
E' la stessa foto di quella già postata (foto impedenza) ma con i valori a video diversi (in base al setup di visualizzazione dei parametri) XD
davide_chinelli
#402
Si, quella la ricordavo. Intendevo... tutte le misure che hai... :D :D :D
Ad ogni modo, si scherza quando ti do del pelandrone... :)
drews
#403
Messaggio da drews »
Ivan73 ha scritto:Ottima risposta dai circa 100hz ai 2500,il ripple dai 40 ai 100hz è dovuto quasi sicuramente dall'abitacolo (l'rta è la risposta del sistema più l'ambiente) potresti accordare un pò più basso per linearizzare quella porzione ed usare al minimo l'eq...
Hai pure lo screenshot del destro per fare un paragone?
Avevo pensato la stessa cosa, per quello ho chiesto a quanto ha accordato. Se sta sui 50Hz puo provare ad accordarlo poco piu in basso ( non ho visto la misura dell'impedneza, c'e'? ) se invece sta gia' sui 40Hz tanto vale lasciarla cosi e lavorare di eq. ( gia' togliendo qualche db a 100Hz suonerebbe meno gommoso e piu' articolato ).
Comunque, salendo e' linearissimo!
Complimenti.
Andrea
suonohificar
#404
Messaggio da suonohificar »
Complimenti.
Andrea
Non credo che risolve perchè il ripple è molto esteso ed è oltre la Fb , ma è una buona proposta il fatto di agire un pelo sull'eq perchè è evidente che è l'auto che risuona
E' veramente molto lineare , conosco le doti di questo fantastico MW
Ivan73
#405
Messaggio da Ivan73 »
Sicuramente questi problemucci li sistemerai con Giovanni in taratura...
intanto però pensando a 360gradi,apparte accordare più in basso,entro il 10/15% della fs del driver,stavo riflettendo sull'efficienza che guadagni dai circa 50 ai 120hz,parliamo di circa 10db!,una porzione di frequenze che in abitacolo fanno più danni che giovamenti in genere e che in quella misura(10db) cmq resta difficilmente sistemabile...
questo mi porta a pensare che il box potrebbe essere vuoto di materiale assorbente o quanto meno coibentato con una quantità irrisoria.
Se è cosi',con una prova al volo,aggiungendo un foglio di bugnato o di cascame potresti perdere anche 4/5db di efficienza all'accordo limitando ancor di più l'uso dell'eq.
Ripeto,sono frequenze che fanno più danni che altro e che cmq restano anche difficilmente quantizzabili almeno fino ai 200hz. :)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Annibale
#406
Messaggio da Annibale »
Ivan73 ha scritto:Sicuramente questi problemucci li sistemerai con Giovanni in taratura...
l'accordo sta proprio attorno alla FS. L'E650 ha una FS misurata di circa 40Hz contro i 49,6 dichiarati
Ivan73 ha scritto: questo mi porta a pensare che il box potrebbe essere vuoto di materiale assorbente o quanto meno coibentato con una quantità irrisoria.
beh è vuota ancora :) a parte il dynaxorb dietro l'ap
Ivan73
#407
No,l'accordo sta a 47/48hz se guardi il modulo,non a 40,la fs misurata (fra l'altro la misura a pagina 12 l'ho fatta io ma su una coppia di 650 diversi non quelli di Simone)è 44hz quindi si potrebbe accordare anche più in basso,che il box era vuoto me la sono persa per cui vale ciò che ho consigliato sopra...
ma il problema non è questo,di sicuro Simo e Giovanni sapranno dove mettere le mani. :)
Annibale
#408
il problema è simone che deve far rodar gli AP :ninja:
suonohificar
#409
Mi pare avesse già misurato la Fs dopo il rodaggio e si attestava attorno ai 44Hz.... :)
I miei , non rodati , erano sui 66Hz...
Annibale
#410
suonohificar ha scritto:Mi pare avesse già misurato la Fs dopo il rodaggio e si attestava attorno ai 44Hz.... :) ...
Ancora lo deve finire il rodaggio :)
suonohificar
#411
E quanto dura sto rodaggio ? A quanto pensi che arriva la FS a 20?? XD
Nyocs
#412
Si, quella misura era riferita ad una coppia di WF già rodati che non erano miei! I miei suonano da circa una decina di gg circa 1 ora al giorno, ma penso che la settimana prossima mi vedo con Giovanni e rifacciamo due misure per vedere a che punto siamo.
Annibale
#413
suonohificar ha scritto:E quanto dura sto rodaggio ? A quanto pensi che arriva la FS a 20?? XD
se leggessi i msg più attentamente troveresti la giusta risposta al tuo quesito :) .
Nyocs
#414
Ivan73 ha scritto:No, l'accordo sta a 47/48hz se guardi il modulo,non a 40,la fs misurata (fra l'altro la misura a pagina 12 l'ho fatta io ma su una coppia di 650 diversi non quelli di Simone)è 44hz quindi si potrebbe accordare anche più in basso,che il box era vuoto me la sono persa per cui vale ciò che ho consigliato sopra...
Esattamente caro, i box sono attualmente vuoti! Le tue considerazioni sono esatte! :)
Ivan73 ha scritto:..ma il problema non è questo,di sicuro Simo e Giovanni sapranno dove mettere le mani. :)
Diciamo che abbiamo delle idee e speriamo che siano quelle giuste!
Il problema dell'efficienza comunque non mi preoccupa minimamente: sul vecchio impianto avevo la rta totale con in gamma media circa 80dB! Il risultato era che dovevo alzare di più il volume (avevamo equalizzato pesantemente alcune frequenze in negativo, specialmente il WF sinistro), ma all'ascolto era tutta un'altra storia! Fortunatamente non ho problemi di finali, altrimenti forse non sarei stato così fortunato come risultato finale. :)
Ora in gamma media fino a circa 3000Hz siamo a circa 87 dB, credo che non mi posso proprio lamentare. Aspetto comunque di misurare ed ascoltare prima di sentenziare! :)
Nyocs
#415
Alla Dynaudio mi hanno detto 100 ore!
Per la FS: magari! XD XD :sbav:
Annibale
#416
Ecco una misura in ad AP rodato.
suonohificar
#417
Annibale ha scritto:Ecco una misura in ad AP rodato.
Ed io che ho detto ? 44Hz...siamo la...
stef600rr
#418
Messaggio da stef600rr »
ieri grazie a una toccata e fuga son riuscito a incontrare il caro Simone prima che andasse a lavoro (e io nuovamente in viaggio)...
oltre a esser stato un enorme piacere rivederlo, è pure riuscito a ritagliarsi una mezz'oretta per farmi ascoltare l'auto ^^
comincio col dire che le portiere viste in foto sono magnifiche...ma dal vivo sono doppiamente magnifiche! le foto non rendono assolutamente giustizia a quanto è stato fatto con estrema cura e bravura su quelle porte...
passando all'ascolto...senza stare a ribadire che l'auto è ovviamente da tarare e che i wf hanno appena iniziato il rodaggio... dico in modo molto sintetico che:
1 SONO BELLISSIMI da vecere a ancor di più da ascoltare
2 hanno un basso bello secco, preciso, potente e granitico
3 l'ampli dedicato gli da una velocità e un controllo non indifferenti
4 il reflex non rompe le palle come la maggior parte dei diffusori reflex (e non solo car), quindi zero soffi, zero "pompate", zero rimbombi in abitacolo...
5 non c'è alcuna esaltazione udibile sulla freq. d'accordo, quindi il reflex migliora decisamente l'estensione in basso ma non gonfia un bel niente
6 i wf hanno una salita e una dispersione che fan paura, regalando una gamma media stupenda
7 taratura ancora da fare e i wf suonano quasi sul parabrezza :slow:
8 localizzazione degli ap? praticamente nulla!
se questa è solo la base di partenza.... miseria porca... quella Golf diventerà veramente ma veramente bella.... stra-complimenti Simo! e ancora grazie della piacevole compagnia :yes: :yes: :yes:
zibi87
#419
Messaggio da zibi87 »
stef600rr ha scritto:4 il reflex non rompe le palle come la maggior parte dei diffusori reflex (e non solo car), quindi zero soffi, zero "pompate", zero rimbombi in abitacolo...
chissà come mai O_O
Nyocs
#420
stef600rr ha scritto:ieri grazie a una toccata e fuga son riuscito a incontrare il caro Simone prima che andasse a lavoro (e io nuovamente in viaggio)...
Carissimo, il piacere dell'incontro è stato tutto mio credimi! Poi le donne a dormire e noi a cazzeggiare è il top!! XD XD
Per la macchina sono contento che ti sia piaciuta, (ha stupito anche me sin dal primo giorno che ho acceso questi WF ed impostato i tagli per il rodaggio) ma speriamo di fare un bel lavoro sulla taratura. C'è ancora da lavorare molto!
Come ti ho detto, stavolta ho grandi aspettative e spero che vengano appagate almeno in parte! :)
Spero di riabbracciarti presto (forse a Rimini potrebbe essere l'occasione giusta) insieme a quel mascalzone di Andrea! :D
PS: tu abbronzatissimo ed io bianco come la carta! Quest'anno ho lavorato decisamente troppo! XD X3
zibi87 ha scritto:chissà come mai O_O
Vorrei saperlo anch'io! X3 XD ......... :sbav:
