Impianto sulla mia Golf V
Fabio555
Re: Impianto sulla mia Golf V
#381
Messaggio da Fabio555 »
Ciao Simone...rinnovo ancora i complimenti meritatissimi e volevo farti una domanda,
hai rifatto le misure dopo aver messo le dynaxorb? Ce l'hai fatta a eliminare quella stazionaria?
Io ne ho una sui 220Hz che non riesco a togliere senza riempire molto con fonoassorbente, ma poi il suono diventa gonfio...quindi per ora mi tengo la stazionaria :)
Nyocs
#382
Messaggio da Nyocs »
depechemode82 ha scritto:Dovresti lanciare un brevetto da vendere alla wolkswagen per farle uscire cosi tutte di serie.....ahahahaha..lavoro impeccabile....spero che la stazionaria misurata sia stata eliminata....
Ahahahahah, grazie mille per i complimenti! Per la stazionaria sappiamo come intervenire, ma in questo periodo il tempo libero è pari allo 0! -.-
Annibale ha scritto:80 ore :) ... e Sbrigate altrimenti manco per natale!!!
Veramente alla Dynaudio a me hanno detto 100 ore, comunque si, alla fine a Natale ho finito! XD XD
Nyocs
#383
Fabio555 ha scritto:Ciao Simone...rinnovo ancora i complimenti meritatissimi e volevo farti una domanda,
Ciao Fabio, grazie mille! :)
Ho fatto due prove volanti quando facemmo le misure e con un pò di fono assorbente a celle aperte la cosa migliorava e di parecchio. Purtroppo ci siamo fermati li, ma appena ho finito il rodaggio ed ho un po di tempo ti faccio sapere come sono intervenuto ed i risultati sonori!
Ora ho due tagli abbozzati della taratura vecchia, eq disattivato ed i ritardi li ho fatti al volo in 2 minuti e di rimbombi vari alle frequenze più basse non ne sento: anzi mi sembra molto, ma molto lineare e se alzo il PA del TW le cose secondo me migliorano parecchio! Ora ho i TW tagliati a 3600 a 12db e se li porto a 4000/4200 dovrei avere dei seri vantaggi! Tanto i WF arrivano lineari fino a 5000Hz :sbav:
Fabio555
#384
ottimo, anche nel mio caso i miglioramenti li ho avuti col poliuretano, devo ancora terminare le prove però....
beato te che hai i woofer che salgono a 5k....i miei vanno tagliati a 2.5 e in modo netto...per questo ho dovuto cercare di orientare un po' e devo scendere con i tw!! ( che per fortuna non hanno problemi)
Nyocs
#385
Fabio555 ha scritto:....beato te che hai i woofer che salgono a 5k....i miei vanno tagliati a 2.5 e in modo netto...per questo ho dovuto cercare di orientare un po' e devo scendere con i tw!!
E lo so l'esotar è un bel WF! Comunque anche i tuoi tagliati a 2500Hz i TW puoi tagliarli tranquillamente a 3000/3200Hz a 12dB e la cosa funziona alla grande! ;)
Ivan73
#386
Messaggio da Ivan73 »
Ciao Simò, mi fa piacere che stia andando tutto per il verso giusto, ti volevo chiedere per quanto riguarda il 650, i 5000hz lineari intendi misurati in asse col driver?
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Nyocs
#387
Ciao Ivan, no i 5000 sono stati misurati con il WF sinistro dal punto d'ascolto, quindi fuori asse! Facemmo una RTA veloce con il pink noise, quando mi incontrai con Giovanni per fare le misure! :)
suonohificar
#388
Messaggio da suonohificar »
Nyocs ha scritto:Ciao Ivan, no i 5000 sono stati misurati con il WF sinistro dal punto d'ascolto, quindi fuori asse! Facemmo una RTA veloce con il pink noise, quando mi incontrai con Giovanni per fare le misure! :)
o.o....non esageriamo : fino a 5000Hz tra woofer sinistro e posizione di guida ? :hmm:
Nyocs
#389
suonohificar ha scritto:o.o....non esageriamo : fino a 5000Hz tra woofer sinistro e posizione di guida ? :hmm:
Si suono, la misura è stata fatta con il microfono in posizione sul punto di ascolto ed il WF è il sinistro!
PS: io non esagero mai! XD :gangs:
suonohificar
#390
Beh...non è proprio 5Khz , in quanto stai a quasi -10db...la riterrei buona fino a 2,5Khz tuttavia è una RTA e va presa con le pinze...
drews
#391
Messaggio da drews »
A quanto sono accordati adesso?
Annibale
#392
Messaggio da Annibale »
Buona buona :)
lascia la macchina con l'alimentatore attaccato 4-5 ore al giorno e via per il rodaggio XD .
Nyocs
#393
suonohificar ha scritto:Beh...non è proprio 5Khz , in quanto stai a quasi -10db...la riterrei buona fino a 2,5Khz tuttavia è una RTA e va presa con le pinze...
Si dai, è anche vero che il taglio sarà più basso, ma ho postato questa rta (anche se non è che dice molto a livello sonoro), ma era solo per far notare la lineraità di questo WF fino a quasi 3000Hz :)
drews ha scritto:A quanto sono accordati adesso?
A circa 40 Hz.
Annibale ha scritto:Buona buona :)
Magari avessi un garage libero per farlo! A quest'ora avrei già finito! XD
suonohificar
#394
Si si , sul fatto che è un gran mid-woofer non avevo dubbi , lo avevo già detto qualche post fa :)
Pietro PDP
#395
Messaggio da Pietro PDP »
Se hai questa risposta in flat io ci metterei la firma sembra un fullrange, buono lavorate lavorate ...
Pietro
Ivan73
#396
Ottima risposta dai circa 100hz ai 2500,il ripple dai 40 ai 100hz è dovuto quasi sicuramente dall'abitacolo (l'rta è la risposta del sistema più l'ambiente) potresti accordare un pò più basso per linearizzare quella porzione ed usare al minimo l'eq...
Hai pure lo screenshot del destro per fare un paragone?
Ivan73
#397
Più in basso anche perchè mi sembra che l'accordo sia più verso i 50 che i 40.
Nyocs
#398
Ivan73 ha scritto:Ottima risposta dai circa 100hz ai 2500,il ripple dai 40 ai 100hz è dovuto quasi sicuramente dall'abitacolo (l'rta è la risposta del sistema più l'ambiente) potresti accordare un pò più basso per linearizzare quella porzione ed usare al minimo l'eq...
Il destro purtroppo no amico mio! Abbiamo lavorato solo sul sinistro per ovvi motivi! Ma appena facciamo una prima bozza di tarartura faccio le foto e le posto! :)
Ivan73 ha scritto:Più in basso anche perchè mi sembra che l'accordo sia più verso i 50 che i 40.
Sono andato a rivedere le foto dell'impedenza e la l'accordo è circa fra i 45 ed i 50 hz! :)
Nyocs
#399
Comunque per quel ripple non mi preoccuperei più di tanto per due motivi: ci sarà il sub e l'equalizzazione (eventuale) andrà fatta in negativo e quindi si minimizzerrano anche le distorsioni presenti a quelle frequenze![/quote]
davide_chinelli
#400
Nyocs ha scritto: Sono andato a rivedere le foto dell'impedenza e la l'accordo è circa fra i 45 ed i 50 hz! :)
Ebbè, e non posti nulla??
Su forza, posta tutto quello che hai, pelandrone!! :D :D :D
