progetto full range
- headhunterz
progetto full range
Ho un diffusore attivo da cui ho estirpato il suo amplificatore,ora mi chiedo è possibile utilizzarlo su una coppia di full range in casa?
Re: progetto full range
Certo che si....creati un box dove mettere l'elettronica...se i cavi non ci arrivano salda e risalda i fili piu lunghi...
Con tutti quei fili non si vede ma potresti eliminare i controlli di treble, balance ecc e farlo diventare un finale puro....ad occhio sembra anche mono quindi ti mancherebbe il finale per l'altro lato....
e poi se era per il sub, forse che è limitato sulla risposta in frequenza....
Ma dove lo hai letto che è per il sub?Ha pure un ingresso mic...
Ho scritto forse....msmgpp ha scritto:Ma dove lo hai letto che è per il sub?Ha pure un ingresso mic...
e cmq questi di solito si trovano nelle casse dei sub....e non mi sembra che headhunterz abbia dato tanti dettagli....aspetto lui che dice...
Guardando bene la foto si capisce che è una cassa attiva con controlli microfono, echo, treble e bass....
Vedi se riesci a eliminare quel pannellino e a fare entrare il segnale dentro il finalino (magari gli metti un potenziometro per regolare il volume)
- headhunterz
Scusate il mio errore
Si cassa attiva della monacor,ma credo che amplificasse pure l'altra se non sbaglio!!
se volete metto foto decenti cosi vediamo come fare
