scusate l'ot...
@ lord orione: credo che gli utenti del forum, siano indispettiti con te, non tanto per quello che affermi.. (che sia giusto o meno, non entro nel merito) quanto per l'arroganza con cui fai certe affermazioni. siano esse giuste o sbagliate, dovresti essere più umile nell'esporle. più di qualche utente molto esperto, quando da un semplice parere ci aggiunge sempre la famosa paroletta IHMO. ovvero asserisce che è un suo parere personale. non si permette di dare giudizi UNIVERSALI. dare della "spazzatura" ad un componente... mi pare sia un giudizio un po' pesante. che non sia un componente valido, a tuo giudizio, ci può stare. che sia "spazzatura" no!!! questo non è un parere. è diffamazione!!!
impara ad usare termini più morbidi, e vedrai che nessuno ti attaccherà più.
almeno.. IHMO... questo è il mio parere
fine ot
luca
AD VIPERA F8 / HSS HSW8 / CORAL HDS 808 / RF RFD-2208
- oldscool68
Re: AD VIPERA F8 / HSS HSW8 / CORAL HDS 808 / RF RFD-2208
ridere sempre
Si Niko, ci stavo già pensando...infatti provvederò quanto prima...
Sorgente: Alpine 9886r + pxa h100
Fa: woofer 6k2p ------> Phoenix Gold QX150.4
tweeter Seas 27tffnc/g -----> Phoenix Gold QX150.4
Sub: Forse un 25 ------> Phoenix Gold QX350.2
- BLACK BRABUS
Se non prendeva la strada che ha preso come topic andava bene anche questo , ma condivido la tua scelta , anche se non rende immuni da alcuni interventi , purtroppo !!!fabio206 ha scritto:Si Niko, ci stavo già pensando...infatti provvederò quanto prima...
- BLACK BRABUS
Con parole e modi diversi ma la sofla è sempre quella !!! Grazie Lucaoldscool68 ha scritto:scusate l'ot...
fine ot
luca
Io ti capisco perfettamente credimi, e so che non è facile farsi capire già faccia a faccia, figuriamoci tramite tastiera, ma quello che volevo farvi capire è che a volte è meglio lasciar cadere la palla, piuttosto che cercare di raccoglierla a tutti i costi! Tanto chi da consigli errati o scrive fesserie prima o poi si smentirà o verrà smentito, mentre se ci intestardiamo tutti escono fuori pagine e pagine di post inutili sia per noi che per gli utenti che hanno chiesto i consigli.BLACK BRABUS ha scritto:Simone , hai perfettamente ragione , non ci sono dubbi . Ma capisci anche che fare la figura del cretino quando chi cerca di insegnare non conosce neanche i fondamentali della pratica di una realizzazione di un impianto car ma fa solo grande uso del copia e incolla il nome vien da se, e questo vedendo i suoi interventi in svariati 3D è chiaro a tutti , non è un attacco verso il singolo , ci mancherebbe altro , ma una volta , due , tre , bla bla bla , e vuole sempre aver ragione , và bene fino a un certo punto , e quanto scritto da me o altri purtroppo è la verità di ciò che la persona in questione dice o fa .
E' vero, ma purtroppo esiste la libertà di espressione per tutti, esperti e non!BLACK BRABUS ha scritto:Detto questo , il punto è che sub montare in una determinata posizione e con una particolare esigenza , ha per caso dato informazioni utili a questo scopo ? Non mi pare.
E' vero anche questo, ma come ben sai, noi moderatori non stiamo 24 su 24 sul forum, è un servizio che facciamo (bene o male) per passione e perchè ci teniamo molto (non immagini neanche) a questo forum ed infatti le basi di moderazione che abbiamo gettato sono molto soft, incentrate tutte sull'amicizia e la passione che lega molti di noi. Se eravamo sul vecchio forum a quest'ora eravate bannati in 3 te lo garantisco e non per una settimana!BLACK BRABUS ha scritto:Comprendo che moderare un gruppo di persone che per ragioni democratiche non la pensano allo stesso modo non è facile , ma se un inesperto totale leggerse solo i suoi interventi e ritenesse i moderatori responsabili di quanto consigliato dalla persona in oggetto , beh , non so che ne verrebbe fuori !!! Lo hai detto tu stesso , a tutto c'è un limite .
Quindi ragazzi, cercate di fare un passo indietro tutti, ponetevi umili e rispettosi e vedrete che andremo molto lontano! Questo ovviamente non vale solo per voi ma per tutti gli utenti e specialmente per i più spocchiosi e assolutistici come Lord orione: cercate di dare giudizi il più possibile omogenei senza usare termini come "centrale dell'enel" etc.... perchè per i novellini potrebbe far deviare completamente le scelte che l'utente aveva deciso di fare.
Spero che avete capito il succo del mio discorso, non voglio fare il moralista o l'educatore, ma dico solo che ci vuole il RISPETTO per tutti. Anche per i novellini o coloro che si credono esperti.
Grazie a tutti
Simone
Ecco Luca ha colto in pieno il senso delle mie parole del post qui sopra!oldscool68 ha scritto:@ lord orione: credo che gli utenti del forum, siano indispettiti con te, non tanto per quello che affermi.. (che sia giusto o meno, non entro nel merito) quanto per l'arroganza con cui fai certe affermazioni. siano esse giuste o sbagliate, dovresti essere più umile nell'esporle. più di qualche utente molto esperto, quando da un semplice parere ci aggiunge sempre la famosa paroletta IHMO. ovvero asserisce che è un suo parere personale. non si permette di dare giudizi UNIVERSALI. dare della "spazzatura" ad un componente... mi pare sia un giudizio un po' pesante. che non sia un componente valido, a tuo giudizio, ci può stare. che sia "spazzatura" no!!! questo non è un parere. è diffamazione!!!
Ma questo vale per tutti non solo per Lord orione!
- suonohificar
- Supertweeter
Lasciate stare le sensibilità sei subwoofer dichiarate sui data sheet è solo tempo perso e per di più non sono paragonabili tra loro . Sui diffusori e gamme medio/alte sono d'accordo , ma anche qui devi fare sempre i conti con l'abitacolo
