AD VIPERA F8 / HSS HSW8 / CORAL HDS 808 / RF RFD-2208
Re: AD VIPERA F8 / HSS HSW8 / CORAL HDS 808 / RF RFD-2208
Fabio, per la musica che ascolti interessa di più l'impatto che la discesa, per i tuoi gusti forse è il contrario....
cmq ti consiglio l'AD-F-8 perchè ha un'ottima sensibilità e gran tenuta in potenza, lo metti in chiusa da 12-litri con fonoassorbente sulle pareti e vedrai che andrà benissimo, anzi sentirai.... ;)
Il Jbl-804 l'ho usato per la maggior-parte all'anteriore, la cassa era di 13-litri netti e scende bene con un buon impatto, naturalmente per un paio di settimane l'ho provato anche nel baule....lo avevo in una cassa di 10-litri e le sensazioni fra anteriore e posteriore cambiano completamente, con l'aggiunta del carico del baule diventava esuberante, il JBL nel caso che lo prendete, fatelo ascoltare senza che dite la marca, dite che è un sub home sconosciuto.... riceverete tanti complimenti..... :D
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
bmdanilo ha scritto:Tu cosa preferisci un altoparlante di impatto o ke abbia un po di discesa...? Scusa la domanda, xke proprio un 20, e non magari un 25??
P.S. X lord... Hai ascoltato il Re Audio prima di dire ke é spazzatura??? Occhio a dare giudizi avventati...
È tutto normale quanto scrive Mister teoria , non ti stupire :D
BLACK BRABUS
Se no valuta seriamente anche il Coral HDS 808 , spedito a casa con 70 € e ti passa la paura !!!
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
bmdanilo ha scritto: P.S. X lord... Hai ascoltato il Re Audio prima di dire ke é spazzatura??? Occhio a dare giudizi avventati...
Mi dispiace ma per me un altoparlante che ha una sensibilità bassa è un'altoparlante spazzatura perchè poi ho bisogno dell'allaccio alla centrale dell'enel per smuoverlo ad hoc a certe frequenze!! :)
Questa è la mia opinione, sia ben chiaro poi ognuno può fare quel che vuole... :D
Work in progress
lord_orione
niko ha scritto: Anche io avevo valutato diversi sub per metterli sottocruscotto, e alla fine ho scelto il jbl....ma non mi tornano alcune cose che hai scritto, in primo luogo è fuori dall'ordinario che un sub da 20-cm e che scende bene, abbia una sensibilità di 91-db come dichiarono in jbl, infatti simulando il 804 con afw mi dà una sensibilità di 85,2-db(V/m) comunque i parametri che ho misurato corrispondono molto bene con il dichiarato da JBL(tranne che la sensibilità che forse prendono quella misurata in auto, come dal loro grafico,ma è un non sense....)
Occhio che io ho parlato di SENSIBILITA' MEDIA misurata dal costruttore ad esempio dai 20hz a 2000hz, ma facendo poi le dovute simulazioni e prendendo la ristretta banda che interessa ad un sub cioè dai 100hz circa in giù, la sensibilità sarà minore!!! E se parti con un sub che ha una sensibilità media bassa, parti male, perchè a frequenze subsoniche avrai bisogna della centrale dell'enel per ascoltarle... :)
Work in progress
lord_orione
BLACK BRABUS ha scritto: È tutto normale quanto scrive Mister teoria , non ti stupire :D
Black, senza rancore, non ti rispondo per non innescare flame e degenerazioni varie che non portano a nulla di buono... E finalmente l'hai capito che l' RF T112D2 per farlo suonare a "modo"avrebbe avuto bisogno di un finalone, ma se vuoi stare nel tuo brodo ti accontento ben volentieri! Cosa devo dirti.. Mi dispiace, Buon ferragosto e buon divertimento :)
Work in progress
LittleShark86
Re: R: AD VIPERA F8 / HSS HSW8 / CORAL HDS 808 / RF RFD-2208
Messaggio da LittleShark86 »
Cosa intendi per centrale dell'Enel....?
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Scusatemi ma mi sta uscendo da solo....
Ke cazzate ke si sentono dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bmdanilo
Se x un semplice Re8 ti serve una centrale enel, se ti capita un W7 ke ti metti a costruire una centrale nucleare??????!!!!
fabio206
Messaggio da fabio206 »
oh mamma....non pensavo di creare tutto sto casino... XD XD
chiedo scusa a BLACK BRABUS se ho "approfittato" della sua discussione... ^^
comunque, tornando in discorso...l'idea (progetto) era di mettere il sub in baule, ma sto valutando se non sia meglio metterlo anteriore.
oppure farla in baule e rimuoverlo/disattivarlo quando sale il cane.
l'ampli che piloterà il sub sarà un PG QX 350.2 messo in mono a 4ohm.
Sorgente: Alpine 9886r + pxa h100
Fa: woofer 6k2p ------> Phoenix Gold QX150.4
tweeter Seas 27tffnc/g -----> Phoenix Gold QX150.4
Sub: Forse un 25 ------> Phoenix Gold QX350.2
bmdanilo
L'idea di metterlo nel baule e toglierlo x quando c'è il cane e una cosa piuttosto semplice rispetto a fare un sub anteriore
lord_orione
Domanda:
“quanti decibel (dB) aumentano ad ogni raddoppio della potenza ?”
Risposta: +3dB
Ad ogni raddoppio della potenza l’incremento dei decibel è pari a 3 A PARITA' DI DISTANZA TRA ALTOPARLANTE IN ESAME ( O DIFFUSORE COMPLETO) E RECETTORE AUDIO ( PERSONA FISICA O MICROFONO)
ESEMPI SISTEMI AMPLI-DIFFUSORE
Facciamo due semplici esempi di due sistemi amplificatore-diffusore:
ESEMPIO1 sistema a:
Diffusore 8 ohm da 87dB SPL abbinato ad ampli che eroga 125w ( potenza nominale continua ) su 8ohm : sistema da 108dB/1m(OTTENUTI CON BEN 125W SU 8OHM )
ESEMPIO2 sistema b:
Diffusore 8 ohm da 97dB SPL abbinato ad ampli 16w su 8ohm ; sistema da 109 dB/1m(OTTENUTI CON SOLI 16W SEMPRE SU 8OHM)
Avete letto bene, con il sistema a. con 125w si ottiene la stessa pressione acustica che con il sistema b. si ottiene con soli 16w !!
Il motivo per cui specifico i decibel ottenuti ad 1m di distanza si basa sul fatto che gli altoparlanti, per convenzione, dichiarano la loro SENSIBILITA’ secondo le norme SPL, cioè 1w/1m.
Ma come si arriva a calcolare i dB a 1m del sistema a. e del sistema b.?
Semplice:
sistema a. Con 1watt ad 1 metro il sistema a. è dichiarato dal costruttore-progettista 87dB.
Si parte quindi dall’assunto che con 1 watt ad 1 metro la pressione acustica del sistema a. è di 87dB.
Con 2w il sistema a. diventa 90dB/1m.
Con 4w il sistema a. diventa 93dB/1m.
Con 8wil sistema a. diventa 96dB/1m.
Con 16w il sistema a. diventa 99dB/1m.
Con 32w il sistema a. diventa 102dB/1m.
Con 64w il sistema a. diventa 105dB/1m.
Con 128w il sistema a. diventa 108dB/1m.
sistema b. Con 1watt ad 1 metro il sistema b. è dichiarato dal costruttore-progettista 97dB.
Si parte quindi dall’assunto che con 1 watt ad 1 metro la pressione acustica del sistema a. è di 97dB.
Con 2w il sistema a. diventa 100dB/1m.
Con 4w il sistema a. diventa 103dB/1m.
Con 8w il sistema a. diventa 106dB/1m.
Con 16w il sistema a. diventa 109dB/1m.
Applichiamo questo concetto semplice e non inventato da me, nella progettazione di una cassa per un sub, e consideriamo di avere un'amplificatore da dedicarci da 250watt in rms:
Progetto A: JBL GT1014, con 1watt ad un 1 metro ho una sensibilità media di 88db, scendendo in basso la sensibilità media diminuisce, alchè ho gli 88db fino a 35hz, a 30hz ho 87db, a 25hz ho 86db, a 20hz ho circa 80db.
Progetto B: Infinity 1050W con 1 watt ad un 1 metro ho una sensibilità media di 91db, scendendo in basso la sensibilità media diminuisce, alchè ho 91db fino a 35hz, a 30hz ho 90db, a 25hz ho 88,5db, a 20hz ho 81,5 db.
Partendo dal presupposto che ad ogni raddoppio della potenza l’incremento dei decibel è pari a 3 A PARITA' DI DISTANZA TRA ALTOPARLANTE IN ESAME ( O DIFFUSORE COMPLETO) E RECETTORE AUDIO ( PERSONA FISICA O MICROFONO), pertanto:
nel progetto A considerando la sensibilità media di 88db, avremo:
Con 2w il progetto a. diventa 91dB/1m.
Con 4w il progetto a. diventa 94dB/1m.
Con 8w il progetto a. diventa 97dB/1m.
Con 16w il progetto a. diventa 100dB/1m.
Con 32w il progetto a. diventa 103dB/1m.
Con 64w il progetto a. diventa 106dB/1m.
Con 128w il progetto a. diventa 109dB/1m.
Con 256w il progetto a. diventa 112dB/1m.
nel progetto B considerando la sensibilità media di 91db, avremo:
Con 2w il progetto b. diventa 94dB/1m.
Con 4w il progetto b. diventa 97dB/1m.
Con 8w il progetto b. diventa 100dB/1m.
Con 16w il progetto b. diventa 103dB/1m.
Con 32w il progetto b. diventa 106dB/1m.
Con 64w il progetto b. diventa 109dB/1m.
Con 128w il progetto b. diventa 112dB/1m.
Con 256w il progetto b. diventa 115dB/1m.
Ciò sta a significare che..... nel progetto A con 256watt di amplificazione (e quindi con l'ampli a limite) raggiungo la pressione sonora di 112db/1m, mentre nel progetto B con 128w raggiungo la stessa pressione sonora cioè 112db/1m avendo ancora a disposizione una certa riserva di potenza per gestire i picchi, per gestire correttamente la riproduzione di frequenze prossime all'infrasuono con un ottimo controllo del cono ed evitando di saturare l'ampli e di cuocere per bene la bobina.
Diciamo quindi che un altoparlante sensibile a parità di potenza a disposizione, rende mooolto di più in termini di efficienza! Quindi ocio a prendere sti sub dichiarati 88db di sensibilità media, perchè poi nella pratica saranno molti di meno... e per riprodurre frequenze che vanno dai 30hz a 80hz avrete bisogno della centrale nucleare davvero per smuoverli!!! :D
Spero di essermi spiegato bene :)
Ultima modifica di lord_orione il 15 ago 2013, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
LittleShark86
Te lo richiedo quindi....cosa intendi per centrale dell'Enel?
lord_orione
LittleShark86 ha scritto:Te lo richiedo quindi....cosa intendi per centrale dell'Enel?
Ciao Marco, nel senso che ha bisogno di tanta tanta tanta potenza... :)
N.B. complimenti per i nuovi sviluppi sulla tua auto, spero di ascoltarla presto... :D
Work in progress
bmdanilo
Qualcuno ti ha spiegato come funziona la sensibilità io un altoparlante, ma è palese che parli ma non sai quel che dici...
Detto questo mi fermo, non è giusto creare off topic x quegli utenti che hanno chiesto info su questi altoparlanti...
LittleShark86
Alla fine basta un buon ampli, ma da qui a dire che meno di 90 db sono sub spazzatura....il mio w6 ne ha 84 db ma suona divinamente, basta solo dargli la giusta corrente.... :)
lord_orione
bmdanilo ha scritto:Qualcuno ti ha spiegato come funziona la sensibilità io un altoparlante, ma è palese che parli ma non sai quel che dici...
Hai ragione tu, scusami se ho cercato di dare qualche chiarimento... ma vedo che non è necessario, in quanto sei già competente in materia fornendo tutte le spiegazioni e delucidazioni del caso.
Buona serata :)
Work in progress
stef600rr
#38
Messaggio da stef600rr »
Purtroppo sono d'accordo in pieno...
Lord, il discorso che hai fatto purtroppo è totalmente irreale... Dimentichi tante di quelle variabili che neanche ti immagini...
Non confrontare l'efficienza di un ap in aria libera, in camera anecoica, con tensione fissa ecc ecc...a un ap "incassato" e caricato in un baule
lord_orione
#39
LittleShark86 ha scritto:Alla fine basta un buon ampli, ma da qui a dire che meno di 90 db sono sub spazzatura....il mio w6 ne ha 84 db ma suona divinamente, basta solo dargli la giusta corrente.... :)
Ma non sto dicendo che non suona bene, anzi suona benissimo... perchè l'ho anche ascoltato! :D Ma avendo una sensibilità così bassa hai bisogno di parecchia corrente... alchè facendo un esempio pratico, se tu i 110 db li raggiungi con 500 watt in rms, con un sub più sensibili li raggiungi ad esempio con 200 watt.. Capisci anche bene che in termini di progettazione c'è sempre il costo di mezzo e per spingere altoparlanti del genere hai bisogno di signori amplificatori!!! :)
Work in progress
LittleShark86
#40
Hai sentito il mio sub nella peggiore delle situazioni....infatti suonava da schifo.... :)
Comunque capisci che detto così è più discutibile, anziché dire che sono spazzatura...
Comunque come già detto, va tutto considerato dai dati all'ascolto.stesso.... Non è sufficiente un dato come la sensibilità imho...
Torna a “Subwoofer”
