Grande punto Gigi...
marco1013
Re: Grande punto Gigi...
#121
Messaggio da marco1013 »
5 centimetri più grande perfetto, sennò sotto i piedi del passeggero a vista ci un plexiglas bello grande non sarebbe stato male
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
gigi856
#122
Messaggio da gigi856 »
marco1013 ha scritto:5 centimetri più grande perfetto, sennò sotto i piedi del passeggero a vista ci un plexiglas bello grande non sarebbe stato male
quello è stato il mio primo pensiero...però il problema è avere quel coso in bella vista... non solo perché la macchina non so mai dove mi ritrovo a parcheggiarla... ma anche perché se piove e qualcuno sale con le scarpe bagnate, :onfire: :@ , basta un minimo di acqua e mi fonde qualcosa... tra l altro quando l ho installato non avevo tempo a disposizione... avrei dovuto prevedere un ancoraggio e ogni volta per smontarlo sarebbe stato un casino.. sotto il sedile non ha bisogno di ancoraggio( va dentro ad incastro) e per toglierlo basta staccare l alimentazione e le porte usb...ci vogliono 2 minuti ;)
Se tutto va bene , a gennaio si parla di rifare il fronte con nuovi ap :)
marco1013
#123
Tutti modi intendevo tipo come ha fatto Barny con i filtri passivo a metterli proprio sotto i piedi tipo doppiofondo ma con il plexiglass
Con cosa avresti intenzione di cambiare?
Peugeot 206 XSline
gigi856
#124
Non ne ho idea,dovendo rifare tasche e montanti cercherei qualcosa di più performante :) ... A vista con illuminazione rgb sarebbe stato bello ;)
gigi856
#125
mi era rimasto un pò di butyflex cosi ho deciso di metterlo sul tetto per ridurre le vibrazioni (tante) intorno ai 30 hz, causate dalla vibrazione del pannello interno con la lamiera del soffitto. Solo il butyflex non sarebbe bastato , cosi tra butyflex e pannello interno ho messo un foglio in poliuretano espando fonoassorbente da 1cm . Le vibrazioni si sono azzerate (purtroppo però avrei preferito abbondare un po' con il butyflex :onfire: ) devo solo eliminare la vibrazione della webcam sullo specchietto retrovisore :D XD
marco1013
#126
Bel pazzo
Peugeot 206 XSline
marco1013
#127
Bel pazzo lavoro che devo fare anche io così quando piove non devo alzare di più :D
Peugeot 206 XSline
gigi856
#128
la differenza si sente anche se di butyflex ne ho messo pochissimo ;) .. appena comprerò un altro rotolo rismonto e lo tappezzo per bene :yes: .. solo il casino è a smontare il tetto :onfire: e per di più se non tolgo il sub dal baule non lo posso cacciare fuori dalla macchina :@ perciò sono costretto a lavorare con il tetto in macchina X_X
marco1013
#129
gigi856 ha scritto:la differenza si sente anche se di butyflex ne ho messo pochissimo ;) .. appena comprerò un altro rotolo rismonto e lo tappezzo per bene :yes: .. solo il casino è a smontare il tetto :onfire: e per di più se non tolgo il sub dal baule non lo posso cacciare fuori dalla macchina :@ perciò sono costretto a lavorare con il tetto in macchina X_X
Che macchinaccia XD
Peugeot 206 XSline
gigi856
#130
troppa roba XD devo buttare via tutto :onfire: però devo dire che la sezione sub, con questi piccoli lavori di insonorizzazione, è migliorato notevolmente :D ... fortunatamente domenica me ne torno a milano, senno mi vengono in mente altri lavori da fare.. e ora non posso :@ :onfire:
gigi856
#131
oggi mettendo una traccia test dove pronunciava la frase in fase e in controfase, ho notato che succedeva l opposto di quanto diceva. In fase la voce non era localizzabile, mentre in controfase lo era O_O ... ho girato di 180° le fasi dei medi , tweeter e woofer ;) e il tutto è migliorato :yes:
davide_chinelli
#132
Tecnicamente se hai invertito le fasi di tutto l'anteriore non dovrebbe essere cambiato nulla però.
Diverso se hai invertito (ad esempio) woofer e tweeter, lasciando i medi come prima.
gigi856
#133
Non mi sembra sia proprio cosi.. Anche perché il cambiamento è stato molto evidente ;)
davide_chinelli
#134
Prendiamo un 2 vie (per sepmlicità, ma un 3 vie è identico).
Avere i 4 altoparlanti in fase tra loro, ed in fase con il segnale è la stessa identica cosa che avere il segnale in controfase, ma i singoli driver tra loro.
Lo dico con in esempio pratico di collegamenti:
amplificatore -------- altoparlante
woofer sinistro + - +-
woofer destro +- +-
tweeter sinistro +- -+
tweeter destro +- -+
Poniamo che sia tutto in fase acustica, quindi con voce al centro, ben a fuoco.
Ora invertiamo tutte le fasi elettriche (quelle acustiche restano invariate)
woofer sinistro +- -+
woofer destro +- -+
tweeter sinistro +- +-
tweeter destro +- +-
Ecco, sono cambiate tutte le fasi elettriche.
Quelle acustiche sono rimaste invariate.
All'ascolto, non cambia nulla.
Certo, se poi mi dici che ascoltavi con il sub acceso, e quello non l'hai toccato (come fase intendo) allora ti credo: hai variato la fase di tutto il fa, rispetto al sub. Ma a quel punto, facevi prima a variare direttamente quella del sub, che facevi prima.....
Se invece, ti riferivi solo al FA, sinceramente, non vedo dove possano esserci cambiamenti, dato che la fase acustica è rimasta la stessa.
gigi856
#135
:D non ho scritto che non le ho invertito fisicamente da dal vst ;)
davide_chinelli
#136
Fisicamente o via software è la stessa identica cosa.
Altrimenti, spostare (invertire) il collegamento fisico di un altoparlante, ed invertirne la fase di 180° attraverso la funziona apposita in un DSP (che sia un pxa, un bitone o un carpc), sarebbero 2 cose differenti.
Ed invece (lo dico perchè ho provato prima con il bitone, poi con il pxa ed ora con il carpc), invertire la fase a livello meccanico, o a livello elettrico, non cambia nulla all'ascolto. Se si rispettano le fasi acustiche.
ùcerto poi, se inverti le fasi, disallineando i ritardi temporali (per un valore corrispondente ad un'inversione di fase pari a 180°) allora ti credo: probabilmente non hai invertito di 180° (faccio un esempio) ma di 178... la fase acustica è leggermente diversa, e può darsi che nel tuo caso sia meglio all'ascolto.
Imho, non sto fcendo assolutamente ne polemica, ne un dictat legge. Ci mancherebbe. Anche se non metto faccine, sto parlandone nel modo più pacato possibile. Ne stessimo parlando di persona, in questo momento saremo al bar a chiaccherare davanti una bella birretta ghiacciata.... :)
gigi856
#137
no problem :yes: è un forum, non un tribunale :D si parla e si discute senza problemi. comunque ho ancora molto da regolare :hmm: devo aspettare di trovare una scheda audio per fare qualche misura almeno mi rendo conto di come è la situazione O_O ... oggi ho testato la leggera insonorizzazione del tetto XD sotto la pioggia e un po di grandine, non si sente più il rumore venire dal tetto :) per la spesa affrontata( 8 euro + un po di butyflex) sono più che soddisfatto :yes:
gigi856
#138
scheda audio presa... microfono calibrato in possesso... spero di riuscire a fare una RTA questa settimana, ma dubito :eyefire:
marco1013
#139
Poi posta qualche foto ;)
Peugeot 206 XSline
gigi856
#140
vedo se martedì prossimo riesto a trovare un posto dove fermarmi e fare una RTA XD
