Parliamo di bookshelf
- djbert88
Re: Parliamo di bookshelf
Beh, si potrebbe fare una modifica al progetto originale? Oppure usare un reflex anteriore, a patto di trovarci lo spazio?
- suonohificar
- Supertweeter
Con il Fostex FE103 ti puoi divertire e trovi tanti progetti , inizi a sperimentare
- serpico5916
Vincè potresti trovare sull'usato, senza perdere tempo e denaro con l'autocostruzione, anche qualche bookshelf della canton serie karat o GLE, anche le heco funzionano e non costano uno sproposito, eviterei il reflex proprio per via dell'ambiente che probabilmente tende un pò a caricare le note basse.
Si può fare la modifica al progetto originale mettendo l'uscita del reflex sotto i diffusori, però personalmente non ho mai provato questa soluzione, e non saprei se cambia la FC(accordo)....se avevi anche un wt3 per controllare l'accordo era moolto meglio, anzi potevi anche provare a allungare il tubo per smorzare di più le basse.... tanto il resto dei diffusori rimarrebbe sempre uguale....djbert88 ha scritto:Beh, si potrebbe fare una modifica al progetto originale? Oppure usare un reflex anteriore, a patto di trovarci lo spazio?
Cmq nelle note di Zaph dice che anche se in carico reflex, di solito usa allineamenti sempre ben smorzati propio per interfacciarsi meglio con la gran parte degli ambienti....(che è anche quello che penso io )
PS, cmq in genere mi piace la filosofia progettuale di Zaph....
- djbert88
Infatti le avevo prese apposta perchè avevo intenzione di giocarci un pòsuonohificar ha scritto:Con il Fostex FE103 ti puoi divertire e trovi tanti progetti , inizi a sperimentare
Esperienze personali? Come vanno?serpico5916 ha scritto:Vincè potresti trovare sull'usato, senza perdere tempo e denaro con l'autocostruzione, anche qualche bookshelf della canton serie karat o GLE, anche le heco funzionano e non costano uno sproposito, eviterei il reflex proprio per via dell'ambiente che probabilmente tende un pò a caricare le note basse.
Il problema è quello: dovrei modificare e poi sperare che vada bene.niko ha scritto:
Al massimo faccio due cabinet e poi decido quale tenere.
L'altro lo userei per altro..... tanto per il fuoco credo sia sempre buono
- suonohificar
- Supertweeter
Vai vince , ti vedo ben predisposto ad......usare il camino
- serpico5916
a me piacciono gamma bassa che non ti aspetti per le dimensioni, media in leggera evidenza ma tutto sommato ben bilanciate molto buono il fuoco e il dettaglio anche sulle alte poi so gusti!!!! ma sopratutto il tutto si scontra sempre con l'abbinamento e l'ambiente usato ovvio che io parlo di quelle vecchie non le serie attuali che non conosco.
- djbert88
Minchia sono proprio brutte esteticamente ste Canton
Concertino prima serie.......difficili ma non impossibili da trovare , sui 5/600 euro.
Le ho avute per un pò.....queste semplicemente "fanno musica".....punto.
Belle , facili da pilotare , un 13 che scende ottimamente , reflex anteriore.
Anche la seconda serie non era male , ma secondo me meglio la prima.
P.S. Se ti stufi no problem , sono un assegno circolare.
- Allegati
- sonus faber concertino.jpg (154.2 KiB) Visto 2045 volte
- djbert88
5-600€
Ad averceli da spendere
- serpico5916
hahaha...... ma io quando ascolto mica guardo le casse? anzi per me se spariscono è pure megliodjbert88 ha scritto:Minchia sono proprio brutte esteticamente ste Canton
considera che se scegli l'autocostruzione sicuramente vai a spendere molto di più!!! metti conto tra legno, filtro, altoparlanti, minuterie, materiale vario, finitura alla fine spendi e non te ne accorgi, esperienza questa già provata pensa che ho pure gli altoparlanti e a conti fatti comunque non mi è convenuto, invece con un buon usato spenderesti solo quello che vale ma da usato che è molto meglio soprattutto se in ottime condizioni.
- djbert88
Ma come sei pessimista
I tweeter del progetto Seas li ho già.
Mancano i woofer.
I cavi li ho già (Supra Ply 3.4).
Vaschetta terminali c'è.
Componenti crossover da comprare.
Il legno dovrei averlo.
Poi si passa all'impiallacciatura.
Ho anche le punte coniche buttate da qualche parte.
Quindi spenderei un 150€ per i woofer, NUOVI.
Ma sono sicuro che con un pò di pazienza capita l'occasione
Però leggendo le recensioni delle Concertino mi sono ingolosito un bel pò
Sembrano un miracolo di diffusore.
Ci lavorerò su.....
Non è che esiste il progetto in rete, da clonare?
Mancano i woofer.
Ci lavorerò su.....
Non sembrano.........sono un miracolo di diffusore , per la loro categoria.djbert88 ha scritto: Sembrano un miracolo di diffusore.
Io le ho vendute davvero a malincuore.
- serpico5916
Pessimista io dici? e che già so come va a finire a me già ste voci mi preoccuperebbero.....djbert88 ha scritto:Ma come sei pessimista
Mancano i woofer.
Ci lavorerò su.....
Componenti crossover da comprare..... circa 100€ se già sai cosa prendere senza fare ulteriori modifiche e senza esagerare acquistando componenti di gran pregio.
Il legno dovrei averlo .
Poi si passa all'impiallacciatura...... altra nota dolente da aggiungere i 150€ dei woofer e poi l'eterno dubbio ma alla fine come suonano? per la serie ogni scarrafone e bell a mamma soia? quelle belle e fatte vengono testate da tecnici e ascoltoni vari non da una sola persona che oltretutto ha le orecchie foderate di prosciutto (non è riferito a te sia chiaro parlo in generale) giusto perchè si autoconvince che è meglio perchè l'ho fatto io
premetto che non voglio assolutamente scoraggiarti alla fine i soldi e il tempo da spenderci sopra sono tuoi ci mancherebbe ma fai la somma di quello che già hai speso e quello che devi acquistare e poi vedi dove arrivi, io ti avevo consigliato di spendere al massimo 200€ spedizione compresa le prendi le colleghi e suoni.
Ho realizzato per un amico il progetto scan speak ultimo per farlo suonare decentemente ho dovuto fare parecchie varianti per non parlare del filtro e dell'accordo quelli del progetto sono una vera schifezza ho dovuto riprogettare sia l'uno che l'altro adesso è molto molto molto meglio ma se ritornassimo indietro.....
- suonohificar
- Supertweeter
Sulle concertino e altre da me citate sono d'accordo ma non si può generalizzare sul no alla autocostruzione , in quanto oggi sul mercato ci sono diffusori che fanno davvero pena , anzi di più, e se li fanno pure pagare. Ed anche i progetti belli e fatti alle volte cannano
Quindi se poniamo il discorso dei 500Euro le concertino usate sono un buon affare e possono vincere l'autocostruzione , ma sul nuovo ho dei dubbi....
Poi c'è da dire che , se hai il manico , esperienza e un pò strumentazione , altro che concertino : ti fai due diffusori "cuciti" sulle tue esigenze
- Pietro PDP
Vincè ha ragione Luigi, fare un diffusore non è affatto facile, il consiglio di prendere qualche prodotto già fatto non è così male, spesso per assurdo si risparmia tempo, fegato amaro e soldi, tranne per il gusto di dire l' ho fatto io, ma devi sapere cosa fare, se ancora devi mettere sotto la strumentazione e devi sperimentare anche io ti dico lascia perdere.
Un buon diffusore se riesci a trovarlo è il Jamo D430, le ho viste usate qualche tempo fa sulla baia, saranno un pelo meno raffinate delle Sonus Faber anche come blasone, ma almeno scendono dignitosamente, le SF il basso se lo immaginano.
Altro diffusore degno di tale nome è il Dyna 2/7, diciamo che non fanno i 20 hz flat, ma per essere un "mezzo diffusore" almeno iniziano a sentirsi anche in basso.
Se puoi permettertele le B&W PM1 mi hanno veramente impressionato, nel loro target se non sono i migliori diffusori ci si avvicinano, per me lo sono, non ho sentito diffusori simili di livello superiore, peccato per il prezzo decisamente elevato purtroppo ...
Pietro
- djbert88
Scusa mi ero perso.serpico5916 ha scritto:Pessimista io dici? e che già so come va a finire a me già ste voci mi preoccuperebbero.....djbert88 ha scritto:Ma come sei pessimista
Mancano i woofer.
Ci lavorerò su.....
Tu parlavi delle Canton.
Si, hai ragione che per lo stesso prezzo avere qualcosa di bello e pronto è sicuramente meglio, a patto che i due prodotti siano quanto meno paragonabili.
Ecco perchè chiedevo info su chi li ha ascoltati, perchè altrimenti vado alla cieca tanto quanto con il diffusore autocostruito.
Che per altro lo costruisco io ma è pur sempre il progetto di qualcuno che sa il fatto suo, quindi non è che mi metta a inventare un diffusore da me
- suonohificar
- Supertweeter
- djbert88
Pietro PDP ha scritto:Vincè ha ragione Luigi, fare un diffusore non è affatto facile, il consiglio di prendere qualche prodotto già fatto non è così male, spesso per assurdo si risparmia tempo, fegato amaro e soldi, tranne per il gusto di dire l' ho fatto io, ma devi sapere cosa fare, se ancora devi mettere sotto la strumentazione e devi sperimentare anche io ti dico lascia perdere.
Come detto a Luigi, io costruisco il diffusore che qualcuno ha progettato.
Mica lo progetto io
Sarebbe come avere il progetto delle Concertino e costruirsele.
Teoricamente, a meno che non ci siano errori nella costruzione o pozioni magiche usate dalla Sonus Faber, il risultato è uguale, almeno sonicamente.
E chi si mette a fare un misto pelle e noce nazionale
Però è anche vero che è più facile trovare pareri su un prodotto commercializzato che non su uno autocostruito (su cui incide anche l'abilità di chi l'ha realizzato materialmente ed un fattore psicologico che potrebbe mettergli i prosciutti sulle orecchie, come diceva qualcuno prima di me).
Mi metto in cerca di un pò dei diffusori cercati, sperando di trovare qualche occasione e di avere qualche soldo per prenderli
Magari riesco ad ascoltarli da qualche parte o ad averne più di uno contemporaneamente se non costano troppo
- djbert88
Direi che le B&W PM1 sono decisamente fuori discussine
