Grande punto Gigi...
Re: Grande punto Gigi...
Complimenti anche da parte mia molto interessante la ventola tangenziale che hai optato per il rafreddamento del doppio fondo
Grazie la ventola tangenziale è stato meglio in quanto mi serviva solo per far girare aria, visto che il frontale del doppiofondo è aperto . E poi è bella a vedersi
- Tommo Truzzo
Beati voi che avete la ragazza che vi aiuta, a me mi dice solo male...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
la floccatura non è delle migliori ( per andare di fretta il frontale l ho fatto in una posizione scomoda e non è venuto tanto bene ) . vabbè rispetto a prima già è meglio .. per ora la luce è solo rossa, appena farò la centralina che la comanda sarà più bello
cavi nuovi e rinforzo con butyflex e pasta brax sul sub fanno sentire la differenza, soprattutto sul sub che è cambiato tantissimo ...Manca la taratura
gran bel lavoro davvero Gigi... complimentoni!
Grazie ma ancora ho tanto da fare non si finisce mai :(
complimenti anche da parte mia
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Grazie i poveri ammortizzatori mi maledicono
Sicuramentegigi856 ha scritto:Grazie i poveri ammortizzatori mi maledicono
Peugeot 206 XSline
purtroppo le immagini non sono venute bene, e anche se non sembra, l effetto è molto bello .. ma ora senza centralina di controllo non posso miscelare i colori
Ma il CAR pc dove lo hai infilato?
Peugeot 206 XSline
sotto il sedile guidatore è stato l unico posto dove potevo metterlo perché tra cavi usb, hdmi e FireWire non sarei riuscito a smistare tutti i cavi se non lo lettevo li.. e poi è pratico in caso lo devo smontare.. 2 minuti e lo porto via
nella mia macchina fra un pò non ci entro più
Metti qualche foto di tutto il pc
Peugeot 206 XSline
pagina 2 il computer è quello, nelle foto manca la chiusura. sotto il sedile lo tengo chiuso,non aperto in quel modo
Le avevo viste volevo vedere l'ingombro sotto al sedile e quanto dava fastidio ai piedi
Peugeot 206 XSline
questo è lo spazio occupato...per i piedi non è che ci sia tanto spazio...ma per fortuna non vado mai in 4 in macchina la scatoletta a uso per non usare il connettore minihdmi(presente sulla scheda video ) che è molto delicato e capita nel punto dove c'è un ristringimento, cosi converto da hdmi a display port.... il problema non si pone in caso si usa la presa hdmi della scheda madre...
per fare la foto il sedile l ho tirato tutto avanti cosi si capisce meglio quanto occupa il pc
- Allegati
- WP_000475.jpg (71.92 KiB) Visto 906 volte
- headhunterz
beato tu che non vai in 4
quelle poche volte che sono andato in 4, povero chi capita dietro di me
Azz quanto spazio non riuscivi a metterlo tipo davanti ai piedi del guidatore?
Peugeot 206 XSline
in altezza prende poco più di 9cm... e avrei avuto problemi con il passaggio di tutte le porte usb e cavi vari ... non mi saarebbe piaciuto averlo li .. c è da dire che ho il sedile abbastanza arretrato, perciò comunque lo spazio è ridotto anche dalla posizione in cui metto il sedile...
96mm x 222mm x 328mm queste sono le misure. di profondità so 22 cm... 5 cm in più della sceda madre. perciò meno di quello penso sia difficile trovare. anche autocostruito
