Tom_Tom ha scritto:niko ha scritto:Tom_Tom ha scritto:No, l'ho fatto io
Ok, il cross è troppo approssimativo....
prova a mettere i wf in serie a 8-0hm e vedi se funziona, altro non saprei che puoi fare.
Ps, veramente lo saprei che fare... siccome
Caos non fornisce misure, dovresti tu misurare tutti gli altoparlanti e caricarli in un programma di simulazione serio, ma non vale la pena prendere degli strumenti per misure che costerebbero più dell'ampli e degli altoparlanti messi insieme, senza parlare che poi li dovresti sapere usare....
Rosso: Ho un foglio dove c'è scritto tutto delle caos, su ogni altoparlante c'è la sua carta dove c'è scritto tutto;
Blu: Domani mattina ne collego 2 in serie in modo da fare 8 ohm come dici te e ti dico se funziona.
suonohificar ha scritto:Prova solo il woofer senza passivo
Intendi, senza passa basso? Si funziona perfettamente, l'ho attaccato a un crossover passa basso di un woofer della tecnics e l'ho installato dentro aveva un casino di potenza con una sensibilità come ci fosse un sub dentro senza sapere i litri che ci sono dentro nella casssa, quindi direi che (spero) funziona egregiamente, non il massimo ma funziona abbastanza bene.
Ok , allora c'è un problema sul passa basso che hai costruito il modulo evidentemente si abbassa troppo e il T-AMP tende ad andare il protezione e ti genera quel rumore questo con un carico di 4 Ohm . Con 8 Ohm (i due woofer in serie) è porbabile che non succeda ma ti sballa l'incrocio
E' un pò troppo tutto approssimativo...
Certo è solo divertimento e va bene : allora : scelti gli incroci , puoi rifare un passivo tutto a 12db/oct che è più semplice (magari 5000Hz per il tw/mid è meglio) , calcolati il passivo considerando l'impedenza a quella data frequenza , dovresti poter trovare questo dato sui grafici forniti nello scatolo . In questo modo dovrebbe andaare un pò meglio (ma sempre molto approssimativo) . Esempio pratico : il WS8 a 500Hz offre una impedenza attorno agli 8 Ohm , e quindi il passivo lo devi calcolare 500Hz a 8Ohm
Ad occhio e croce , devi attenuare il tweeter di 5-7db w il mid di 3-4db
N.B. Questo è un forum Car Audio è vero che gli AP sono CAR ma la cassa è per uso home
Buon divertimento
