ma sta zitto che quei montanti li smonti ogni 4-5 settimaneEmanuele_lc ha scritto:mi troverei a dover smontare ogni 4-5 anni il montante per cambiare batterie al DBS!
A3 S LINE di Emanuele_lc
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero ha scritto:ma sta zitto che quei montanti li smonti ogni 4-5 settimaneEmanuele_lc ha scritto:mi troverei a dover smontare ogni 4-5 anni il montante per cambiare batterie al DBS!
grandissimo c'era tutta questa
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Poro Alessio.
- Emanuele_lc
Bentornati a casa!
Che dire...aspettiamo di ascoltarli montati sul barcarozzo nero
Gli ampli sono stati tutti tweakati "AmpDoctor Edition"...Per ogni ampli è stato eseguito il service completo e la rilucidatura dei telai: praticamente ora sono come nuovi ma con una marcia in più ....inoltre è stata rinnovata la garanzia ufficiale e rigenerato il certificato test con le nuove caratteristiche degli upgrade!Che dire...aspettiamo di ascoltarli montati sul barcarozzo nero
- Allegati
- ImageUploadedByTapatalk1372893137.207942.jpg (58.07 KiB) Visto 2158 volte
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- Emanuele_lc
Qualche altro particolare...
Ed oggi insieme agli ampli è arrivato anche il cavo di potenza da provare in casa...
Resto sempre in attesa dell' Audioquest Anaconda e spero di riceverlo entro inizi della prossima settimana!Emanuele_lc iPad3 using Tapatalk
Ciao manu puoi postare le foto dei vecchi certificati e sei nuovi insieme per vedere le migliorie su carta? Grazie mille e buon divertimento e non dire che il 14 non ci sei!
Peugeot 206 XSline
- Emanuele_lc
Sui certificati test si capisce poco e niente...migliorie? uno o due watt in più e rapporto S/N cambiato per via del nuovo DAC PRO utilizzato...marco1013 ha scritto:Ciao manu puoi postare le foto dei vecchi certificati e sei nuovi insieme per vedere le migliorie su carta? Grazie mille e buon divertimento e non dire che il 14 non ci sei!
Niente, carta canta...che investimento sbagliato!
nuovo dac?!?!? ma hai pimpato anche il pxa?
Mini Cooper S
No la parte pre dei genesis se non sbaglio
Peugeot 206 XSline
Dubito che una sezione pre abbia il dac.marco1013 ha scritto:No la parte pre dei genesis se non sbaglio
Mesa ho detto una cazzata ma da come scrive sembra centrìno solo gli amplizibi87 ha scritto:Dubito che una sezione pre abbia il dac.marco1013 ha scritto:No la parte pre dei genesis se non sbaglio
Peugeot 206 XSline
Manu ma li hai provati?dai su!!!!
Peugeot 206 XSline
- Emanuele_lc
Ragazzi ho sbagliato io a scrivere...intendevo il chip della sezione pre e non il Dac...
Cmq ancora nn ho montato nulla e la brutta notizia è che verró a Ciampino solo come spettatore: troppe cose da fare tutte insieme sto periodo poi la nascita della nipotina, il lavoro nuovo, una serie di situazioni che mi stanno facendo rallentare il WIP della macchina...
Per come sono fatto io invece di far le cose di corsa preferisco farle bene: dobbiamo occuparci di rifar il cablaggio dietro nel baule e di rimontare gli ampli, di costruire le griglie di woofer e medio e sono ancora in attesa dell'Anaconda da mettere sul tweeter e la cosa più importante la taratura!
L'obiettivo è probabilmente la prossima trasferta Emma se nn troppo vicina come data!
Diciamo che ad occhio e croce con i miei nuovi impegni a fare il tutto e trovare il tempo per liberarmi ed accordarmi con Alessio dovrei metterci più o meno un paio di settimane.
Per quanto riguarda il PXA gia sono d'accordo con un utente del forum (uno incapace nei lavori manuali ) per il suo ultramoddato!...
Ci sto facendo un pensierino per Settembre
Infatti avevo capito bene allora, per il Pxa non eri tra quello che diceva originale va molto meglio? A mio modo di vederla a una marcia in più però è una bella spesa
Peugeot 206 XSline
- Emanuele_lc
Ed infatti rimango della mia idea!marco1013 ha scritto:Infatti avevo capito bene allora, per il Pxa non eri tra quello che diceva originale va molto meglio? A mio modo di vederla a una marcia in più però è una bella spesa
Infatti il mio originale lo tengo tale, ne provo uno tweakato avendo una persona DI FIDUCIA che me lo vende.
Sarà uno step successivo comunque ed UNA PROVA. Se nn convinto mi tengo il mio originale e mi rivendo quello modificato
Emanuele_lc ha scritto:Ed infatti rimango della mia idea!marco1013 ha scritto:Infatti avevo capito bene allora, per il Pxa non eri tra quello che diceva originale va molto meglio? A mio modo di vederla a una marcia in più però è una bella spesa
Io ho avuto modo di provarlo e posso dire che ci sono solo miglioramenti a mio modo di vederla unica pecca notata il tac del volume aumenta un po
Peugeot 206 XSline
- bravohiend
azz caro....non ti fai mancare nulla,anhe il viaggio dal guru genesis
- Emanuele_lc
Grazie Guido! Proviamo a fare del nostro meglio!
...Intanto è arrivato finalmente l'ANACONDA!
Una curiosità manu ma non è più in produzione vero? Non si trovano molte info se puoi dieci di piu
Peugeot 206 XSline
- Emanuele_lc
Non più in produzione da parecchio tempo...l'ho trovato praticamente NUOVO da un altro pazzo furioso scatenato che l'ha cambiato per un Dolphin Audio Black da 2000 euro al metrola coppia!
Era il cavo top della linea Audioquest qualche anno fa, sostituito dopo in produzione dall'Amazon!
Proprio ora sto provandone le caratteristiche in casa step by step...
Ho ancora su i cavi di potenza Type4, voglio fare delle prove prima di metter su il Gibraltar, prima prova ho sostituito il King cobra che avevo in home con il Columbia e ti dico che la differenza è imbarazzante....ora tocca all'Anaconda, vediamo di che è capace....
