Coax da 100/130mm per medioalta si può?
come da titolo si può fare messo montante ? mi sembra di aver letto che su coni cosi piccoli il tweeter disturbi l'emissione in gamma media..può essere?
nel caso uno buono nel range 150/200 euro? (se possibile sarei più orientato sul 100 però con qualche sforzo....)
Re: Coax da 100/130mm per medioalta si può?
Guarda in casa Morel oppure nel vintage Macrom Integra.
I miei li ho trovati a 220 euro. (Morel integra Ovation 4")
ho avuto fortuna, erano usati per modo di dire... I faston erano sempre nuovi
In casa Macrom............. Ho anche quelli
i Vecchi 54.10
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
- Allegati
- image.jpg (64.96 KiB) Visto 3072 volte
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Quindi tu hai un 3 vie in cui il medio e i tweeter "fatto" dal Morel che hai in firma?
Se è così come soluzione non è male.
anche perchè sono da 4" cioè 10cm di diametro, nessun problema di asse,ma bisogna vedere in quanti litri lavorano e come l0 installazione a montante.
Lavorano in aria libera.Frank-75 ha scritto:Quindi tu hai un 3 vie in cui il medio e i tweeter "fatto" dal Morel che hai in firma?
Se è così come soluzione non è male.anche perchè sono da 4" cioè 10cm di diametro, nessun problema di asse,ma bisogna vedere in quanti litri lavorano e come l0 installazione a montante.
Infatti, prima cosa trovarli è gia dura ad un prezzo umano poi...seconda cosa se non sbaglio tu li fai partire da tipo 500Hz altrimenti se non ricordo male diventano un pò artificiosi sulle voci, il problema è che da come è strutturato il mio impianto non posso salire tanto col woofer altrimenti diventa individuabile (almeno cosi mi mi hanno detto) e visto che li ho quasi nel triangolino dello specchietto paralleli alla porta dovrei farli arrivare al max sui 300/350Hz
questi cosa ne dite
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_93
a me piace avere qualcosa che gli altri non hanno!
ma soprattutto non mi avete detto se sta cosa funziona alla fine non sono dei concentrici come gli ovation sono un pò diversi strutturalmente
questi cosa ne dite
Sono coassiali, mai visti peró.....DEX ha scritto:Infatti, prima cosa trovarli è gia dura ad un prezzo umano poi...seconda cosa se non sbaglio tu li fai partire da tipo 500Hz altrimenti se non ricordo male diventano un pò artificiosi sulle voci, il problema è che da come è strutturato il mio impianto non posso salire tanto col woofer altrimenti diventa individuabile (almeno cosi mi mi hanno detto) e visto che li ho quasi nel triangolino dello specchietto paralleli alla porta dovrei farli arrivare al max sui 300/350Hz
questi cosa ne dite
La differenza tra un coassiale ed un concentrico tipo Morel o macrom è che in quest'ultimi il Tw (che non è il classico tw da coassiale bensì un vero e proprio componente) è inserito all'interno della bobina del Wf.
Questo permette di posizionare componenti di dimensioni ragguardevoli (il Morel ha una cupola da 28 per esempio).
Il taglio del Wf va in base a tante cose......scendono bene fino a 200.... Magari in cassa chiusa da almeno 2 lt danno il meglio di se......
Mentre nella mia configurazione li devi tenere sopra i 350.... proprio per il problema del "nasale".....
Per tornare a quei coassiali postati, io non mi ci butterei a capofitto..... Senza riscontri positivi rischi di buttare soldi e tempo.
Se invece qualcuno li ha provati ed hai un feedback positivo allora vai!!
no be e chi ci si butta sto chiedendo apposta solo che dls visto che è un marchio consolidato pensavo fosse robba buona
il problema è che mi sa che di coassiali qui dentro non se ne usano tanti! però visto che ho gia le porte piene tra sub e woofer devo trovare qualcosa di funzionale e non ingombrante da mettere sul montante e un coassiale di qualità buone mi sembrava una soluzione
altrimenti adotto la soluzione braxial della cdt...ma mi sa che non è una cosa da fare cosi ad cazzum!
http://www.cdtaudio.com/braxials/braxial_design.htm
Anche questi mai sentiti......
Perché non provi con un largabanda?
Costano una sciocchezza e molti hanno riscontri positivi!!
Sinceramente non ne ho mai ascoltate di auto con largabanda, neanche a Rimini ad aprile (almeno mi sembra.... Sai la vecchiezza![-.- -.-](./images/smilies/-_-.png)
però la soluzione sembra interessante anche se ripeto non penso basti schiaffare un tweeter davanti al medio cosi
ma, ci avevo pensato ai largabanda ma alla fine sento tutti che o sopra o sotto perdono qualcosa quindi a parità di dimensione se proprio devo preferirei la soluzione coassiale...anche se a onor del vero un paio a casa li ho e li ho provato sullo stereo di casa, schifo non facevano....bah metterli su non costa niente, vedremo!
Provare è la meglio cosaDEX ha scritto:però la soluzione sembra interessante anche se ripeto non penso basti schiaffare un tweeter davanti al medio cosi
- suonohificar
- Supertweeter
Quelli di Alessio per il tuo caso li vedo una scelta valida
quindi niente TangBand 4" w4-1320 ? Cono in fibra di bambù...
Dal grafico hanno proprio una bella risposta..
- suonohificar
- Supertweeter
Sembra di si ,nella tua installazione non li taglierei sotto i 350-400Hz , devi provare : se non costano troppo il tentativo lo farei ![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
W-4-1320 ??? In reflex con accordo sui 70-80-hz con 50-watt/canale si possono lasciare liberi in basso. In chiusa con passalto a 200-hz tengono anche 100-watt con alti volumi di ascolto.... ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- suonohificar
- Supertweeter
Yes , ma si parlava di montante in free-air se non ho capito maleniko ha scritto:W-4-1320 ??? In reflex con accordo sui 70-80-hz con 50-watt/canale si possono lasciare liberi in basso. In chiusa con passalto a 200-hz tengono anche 100-watt con alti volumi di ascolto....
In aria libera non li ho provati, ma certo con un passalto a 300-350-hz si può stare tranquilli. ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- suonohificar
- Supertweeter
In alto invece , sono da provare , in auto , molto occhio alla installazione ( a mio parere )niko ha scritto:In aria libera non li ho provati, ma certo con un passalto a 300-350-hz si può stare tranquilli.
In alto vanno pure bene, rispetto a dei tw a cupola manca un po di naturalezza....e certamente come ogni altro altoparlante vanno ben istallati e tarati.
