orion xtr10
LordAndrieL
orion xtr10
Messaggio da LordAndrieL »
ciao a tutti, ho questo sub ma non sò cosa farmene, non sò se sia un buon sub o meno, qualche parere? quanto può valere da vendere?
grazie in anticipo!
sorgente: pioneer DEH-80PRS - ampli front: Hertz ML Power4 - ampli sub: SoundDigital 8000.1d evo - sub: GroundZero GZHW 38XSPL - front: Hertz MLK 165.3 Legend + ML 700.3 - insonorizzazione: portiere front + baule
LordAndrieL
Re: orion xtr10
nessuno conosce stò sub?
cyclon68
Re: orion xtr10
Messaggio da cyclon68 »
Costava nel 95-96 25o.oooLire......
LordAndrieL
Re: orion xtr10
quindi nn vale nulla?
cyclon68
Re: orion xtr10
Devi fare te i tuoi conti, non io
LordAndrieL
Re: orion xtr10
vabbè io nn sò quanto possa valere, magari un 50 euro!
Re: orion xtr10
Bisognerebbe trovare i dati ufficiali, o meglio ancora misurarne i parametri.
Vegatosh
Re: orion xtr10
Messaggio da Vegatosh »
tra questi dati dovresti trovare il tuo... ;)
xtrsub99.pdf
(147.38 KiB) Scaricato 40 volte
xtrsub00.pdf
(128.33 KiB) Scaricato 46 volte
xtrsub1ser.pdf
(98.45 KiB) Scaricato 47 volte
xtrsub2ser.pdf
(114.39 KiB) Scaricato 51 volte
xtrsub3ser.pdf
(144.8 KiB) Scaricato 52 volte
tra il primo file e il secondo i dati sono identici ma cambia l'immagine, che potrebbe esserti utile per identificare il tuo sub....
è tempo di studiare....
oldscool68
Re: orion xtr10
Messaggio da oldscool68 »
non so che dire.. da grande appassionato di orion.. non ho mai sentito suonare i loro ap, al contrario degli ampli :)
forse winman puo darci qualche delucidazione in merito :)
prova a contattarlo in pm :)
è sempre molto disponibile :)
ridere sempre :D
AngiHK
Re: orion xtr10
Messaggio da AngiHK »
LordAndrieL ha scritto:ciao a tutti, ho questo sub ma non sò cosa farmene, non sò se sia un buon sub o meno, qualche parere? quanto può valere da vendere?
grazie in anticipo!
Questi sub andavano abbastanza negli anni '90 , anche perchè come vedi dal prezzo postato da Cyclon erano sub non molto costosi , vista anche la cotruzione del cestello in lamiera stampata.
Nonostante tutto non erano male , anche se io ricordo che i più usati erano i 12" e i 15" pollici , proprio perchè ai tempi si usava molto l'installazione o a schienale o a ruota di scorta . Nei due video che ho postato nella sezione vintage se ne possono vedere alcuni , e forse anche uno come il tuo montato in cassa se non sbaglio.
La serie blu (il tuo) era monobobina , mentre la serie rossa doppia bobina.
Costruzione quindi abbastanza economica , ma comunque buon suono nonostante tutto ........ meglio di molte "cineserie" dei giorni nostri.
Il valore dell'oggetto non penso possa andare oltre le 60-70 euro se in perfetto stato , poi dipende molto da come è tenuto e da come è stato usato , da come sono messe le sospensioni ecc. ecc......
....ci devo riflettere.
AngiHK
Re: orion xtr10
....questi li ho recuperati da un'audioguida , non sò quanto possano essere attendibili i parametri. :hmm:
Orion XTR10.JPG (107.47 KiB) Visto 1662 volte
Re: orion xtr10
AngiHK ha scritto:....questi li ho recuperati da un'audioguida , non sò quanto possano essere attendibili i parametri. :hmm:
Se sono questi di Angihk i parametri, è propio un sub da grandi volumi, e nonostante sia un 25-cm in chiusa servono 35 ma meglio 40-L
Se invece i parametri sono quelli del secondo pdf di Vegatosh andrebbe in 30-35-L.....cmq ho fatto due calcoli a occhio.....
Tanto penso che per simulare qualcosa di preciso, il sub andrebbe misurato(tutto, compreso io vas che in molti nel forum non misurano).... :)
Per il valore non saprei.
vinman
Re: orion xtr10
Messaggio da vinman »
Leggete bene il primo post ..... prima di costruire la box con i parametri :D
.... Non so cosa farmene .... quanto puo' valere da vendere ? :D
Ieri : come suona questo ampli .... lo devo vendere quanto vale :D
6 mesi fa' : hcca 250 da riparare .... come devo fare :D
Tutti si prestano in buona fede ... poi gli utenti spariscono :D :D
La mia opinione (che non serve niente) ... fra 2-3 mesi quando si accumolano 200 post :D
Cheers ..... Vin
Re: orion xtr10
Vabbè, se lo vuole vendere non ci vedo niente di male.
LordAndrieL
Re: orion xtr10
vabbè no, a mè interessava sapere se era un sub di valore oppure no, anche perchè come ho detto all'inizio non lo conosco, dato che già qualche persona mi ha chiesto di venderglielo, almeno mi informo un minimo sul prezzo che può valere, poi avrei tanto voluto sentirlo suonare in cassa chiusa, l'ho provato sul pannello ma non suonava alla grande, dovrei provare a prendere una cassa da 35/40 litri come mi suggerite, quanto può costare una cassa di quelle dimensioni?
Torna a “Subwoofer”
