prima esperienza in home
dani79
Re: prima esperienza in home
#321
Messaggio da dani79 »
ah beh, ma allora se rispondete senza leggere prima ditelo ehhh :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
scherzo ehhh :D
il buco a 300hz è l'ambiente, questo è assodato provato dimostrato certificato. :D
il picchetto del mid a 1000 c'è anche in aria libera quindi me lo tengo e basta. per quanto riguarda invece quello che non si vede nella rta e i 20hz presenti, tenete conto che a parte il passalto del tw e il passabasso del mid........il resto è tutto attivo, compreso eq per ogni canale ;)
eq usato solo in negativo, però usato.
per i 20hz mi sa anche a me che è l'ambiente. facendo l'rta al centro stanza è gia più basso il livello.
nessun gain presente sugli ampli, nessuna udibile distorsione. inoltre, il wf è 4ohm mentre il mid è più alto non ricordo di preciso.
dani79
#322
sul fare altre misure avete pienamente ragione, appena riesco le faccio :)
suonohificar
#323
Messaggio da suonohificar »
dani79 ha scritto:ah beh, ma allora se rispondete senza leggere prima ditelo ehhh :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
scherzo ehhh :D
E certo , come pensi che possiamo leggere 17 pagine di post XD
Il discorso sul picchetto era solo un esempio .
Eq usato in negativo significa usato anche in positivo non cambia niente eh ^^
Il mio appunto era solo per dirti di non impazzire con la RTA , ma quando avrai la possibilità di fare misurazioni acustiche (quelle si fanno in flat) vedrai molte più cose
dani79
#324
si si, devo assolutamente riuscire a fare altre misure. spero a breve
suonohificar
#325
Giusto per curiosità , resto sempre dell'idea di fare prima le misure acustiche : la RTA dove si vede il buco , a che distanza era il microfono dal diffusore e dal pavimento?
Hai provato ad alzare/abbassare rispetto al pavimento il diffusore che provvede alla 350Hz (forse il mid non so)
dani79
#326
le ho provate tutte, spostando il diffusore e spostando il mic in varie posizioni. il problema lo da l'ambiente.
il mic nell'rta è nel punto di ascolto, a poco più di 2m dal diffusore e a circa 90cm da terra.
qualche pagina indietro c'è un disegnino di stanza e diffusori. comunque è stato escluso tutto quello che non è ambiente, il buco lo da lui. per quello sto cercando di trattare un po' la stanza e pare con qualche primo risultato :D
suonohificar
#327
cmq é già un miracolo se hai una rta così . Ed invece la rta stereo come và?
dani79
#328
con entrambi i lati accesi l'rta è praticamente identica, solo circa 3db più alta.
l'attuale non l'ho salvata mi pare, però a pag.13 nei primi post c'è l'rta con dentro sia i canali misurati singolarmente che (quella più alta) con i canali entrambi accesi. ora è più o meno simile ma col fosso meno profondo.
Curiosello
#329
Messaggio da Curiosello »
Sicuramente sarà stato un lavoro duro, ma credo proprio che ne sia valsa la pena.
Se penso ad ogni persona che si rispetti..., rimango quasi senza pensieri.
dani79
#330
ho finalmente piazzato i tubi, da sistemare un po' il tessuto ma ci sono. nella foto si vedono anche le puftrappole :)
Pietro PDP
#331
Messaggio da Pietro PDP »
E come va ?
Pietro
dani79
#332
ehh ancora non so, li ho appena messi. oggi ascolto un po' e appena riesco rifaccio l'rta. :)
Pietro PDP
#333
Vabbè era curiosità, oggi lavora, intanto complimenti :) ...
Pietro
Emanuele_lc
#334
Messaggio da Emanuele_lc »
Dani veramente complimenti per l'impianto e per la discussione che hai messo su...veramente interessante capire le varie prove che stai effettuando dove ti portano
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
dani79
#335
vi ringrazio per i complimenti, però più che altro ho messo su un bel po' di confusione più che una discussione ahahahahah
così a caldo, sensazione che non saprei dimostrare quindi rimane una sensazione...........con i tubi pare che quegli accenni di rimbombi sulle basse non ci siano più. nessun miracolo visto che non erano sempre avvertibili ma presenti con generi specifici. per es. con pezzi di magoni e spinetti e simili dove le basse sono ben presenti. sembra più preciso e di conseguenza anche il resto più pulito :)
quindi pare che funzionino. non centra niente con il fosso ai 300, ma fanno quello che devono :)
adesso però si passa a Beethoven :sbav:
AngiHK
#336
Messaggio da AngiHK »
dani79 ha scritto:vi ringrazio per i complimenti, però più che altro ho messo su un bel po' di confusione più che una discussione ahahahahah
Ecco .......hai già trovato i benefici che due tubi negli angoli danno , e non sono da poco. ;)
Io i puffi li davanti li toglierei......mi darebbero fastidio alla visuale della scena :hahahah: :hahahah: :hahahah:
P.s. molto belli i tubi , sembrano comprati XD ;)
....ci devo riflettere.
suonohificar
#337
Bene Dani , ascolta tanto e vari generi ;) Mi piace davvero molto la tua saletta
#338
Si, bel lavoro del tubo..... :D
No, veramente belli l'impianto/diffusori e saletta, anche se come avrai notato è un po piccola....
dani79
#339
grazie grazie :D
in effetti la stanza è piccola ma diciamo che è gia tanto che posso averla tutta a disposizione mia, mi devo accontentare. e visto che sono ospite della moglie è meglio non insistere :hahahah: :hahahah:
anche i puf son brutti da vedere, ma visto il risultato che hanno portato mi sforzo di farmeli piacere :D
riconfermo che i tubi hanno portato tante piccole migliorie, appena posso nei prossimi giorni rifaccio l'rta anche se non so se sia riscontrabile qualcosa di diverso.
prossimo passo tenda a coprire la tv e poi pannelli per riflessioni laterali.........
dani79
#340
nel frattempo, un paio di settimane fa mi son fatto due portacd perchè la mensola era piena e cominciava a pesare un po'. intanto che c'ero li ho fatti più profondi per sfruttare la parte superiore come appoggio per qualsiasi cosa...........e cosa fare per usare quel volume in più altrimenti inutilizzato???? :)
http://postimg.org/gallery/2mtzrr2s/
