3 vie Res
- Tommo Truzzo
3 vie Res
Ciao... Ieri scherzando tra amici mi hanno proposto questo kit, sostituendolo ai miei Mille ci guadagno in qualità??? E indicativamente quanto è quotato questo kit??? Grazie 1000 a tutti...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Re: 3 vie Res
Visto l'eta dei componenti devi valutare ke siano in ottimo stato... Il woofer non lo avevo mai provato, ma ricordo con piacere sia quel medio ke quel tw.... Quando erano usciti erano tra gli altoparlanti piu bën suonanti in quel momento...
- Tommo Truzzo
Re: 3 vie Res
Giusto, la Res ormai non esiste più, e se rompessi qualche componente poi mi ritroverei punto e a capo... Meglio che mi faccio i fatti miei...
- suonohificar
- Supertweeter
Re: 3 vie Res
Con tutto il rispetto , non credo che siano a livello dei mille
- lord_orione
Re: 3 vie Res
Il woofer non lo ascoltato e quindi non mi espongo.Tommo Truzzo ha scritto:Ciao... Ieri scherzando tra amici mi hanno proposto questo kit, sostituendolo ai miei Mille ci guadagno in qualità??? E indicativamente quanto è quotato questo kit??? Grazie 1000 a tutti...
Ho sentito il medio e il tweeter nell'auto di Vegatosh pilotati da un mcintosh e devo dire che sono dei componenti di assoluto riferimento, molto raffinati e ariosi nel riprodurre gli strumenti. La voce, il piano, il charleston, la chitarra, ecc... c'erano!! Erano lì presenti!
Secondo me non sono inferiori al 1000... anzi... cmq, visto che c'è li hai a portata di mano, fai una prova e vedi se ti piacciono, così ti togli tutti i dubbi.
Work in progress
- headhunterz
Re: 3 vie Res
Secondo me non sono inferiori al 1000... anzi... cmq, visto che c'è li hai a portata di mano, fai una prova e vedi se ti piacciono, così ti togli tutti i dubbi.[/quote]
provare per credere
provare per credere
- Tommo Truzzo
Re: 3 vie Res
Ok per tweeter e woofer ma il medio che senso avrebbe provarlo in free air???
Re: 3 vie Res
Io invece dei tre ho ascoltato solo il 180 FVH, e non ho mai ascoltato nulla della serie 1000, ma il woofer Res è un altoparlante di alto spessore con una precisione e restituzione del dettaglio su tutta la banda che francamente non credo sia appannaggio di Hertz, poi posso sbagliare.
Secondo me un kit per puristi, attenzione quindi alle proprie aspettative.
Re: 3 vie Res
Ma non so forse qui andiamo su gusti personali...suonohificar ha scritto:Con tutto il rispetto , non credo che siano a livello dei mille
Io personalmente se devo scegliere tra questi Kit Res e il Mille, penso che il Mille neanche lo guardo, mi butto direttamente sui Res...
Opinione PERSONALE...
Basta guardare come sono costruiti... Soprattutto il medio...
Re: 3 vie Res
Ma il wf non mi sembra il 180fvh... ha il magnete ed il parapolvere più grosso...Marsur ha scritto:Io invece dei tre ho ascoltato solo il 180 FVH, e non ho mai ascoltato nulla della serie 1000, ma il woofer Res è un altoparlante di alto spessore con una precisione e restituzione del dettaglio su tutta la banda che francamente non credo sia appannaggio di Hertz, poi posso sbagliare.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: 3 vie Res
Mid e tw li conosco e vanno alla grande....
il wf non lo sò, ma certamente non sarà scarso.
Re: 3 vie Res
Azzzzzzzzzz......hai ragione Darios, ho preso la mia cantonata quotidiana.Darios ha scritto:Ma il wf non mi sembra il 180fvh... ha il magnete ed il parapolvere più grosso...Marsur ha scritto:Io invece dei tre ho ascoltato solo il 180 FVH, e non ho mai ascoltato nulla della serie 1000, ma il woofer Res è un altoparlante di alto spessore con una precisione e restituzione del dettaglio su tutta la banda che francamente non credo sia appannaggio di Hertz, poi posso sbagliare.
