Insonorizzare portiera ford fiesta 2006
Paino101989
Messaggio da Paino101989 »
Ciao a tutti
allora, oggi ho smontato la cartella (che rivestirò in gommapiuma fonoassorbente) e ho trovato la bella sorpresa. L'intercapedine tra cartella e lamiera esterna, non è in lamiera, ma in plastica!
Ora, questa, la devo trattare? E se si, come? Stp, brax? Che ci faccio con 'sta plastica?
E' questa -> http://lnx.mariohifi.it/files/node_imag ... to0043.jpg
Ringrazio tutti per i consigli
msmgpp
Re: Insonorizzare portiera ford fiesta 2006
Messaggio da msmgpp »
Devi smontarla togliendo i bulloni che vedi sul perimetro...occhio che viene vi anche l'alzacristalli e le chiusure...conviene farti aiutare da un carrozziere se hai paura di far danni...
Paino101989
Certo, questo lo so e infatti sono già andato da un carrozziere che mi ha spiegato come fare per la rimozione senza danni.
La domanda è se quell'intercapedine va trattata anch'essa per l'insonorizzazione, oppure essendo plastica non serve.
E se si, entrambi i lati, solo dentro o solo fuori (cioè verso la cartella) ?
Ma soprattutto, se si, uso stp (o buty) + brax come per la lamiera dietro? Attaccano sulla plastica? O serve altro?
msmgpp
Per me devi trattarla almeno dentro...fuori metti il bugnato...sulla plastica io ho attaccato sia fonex (tipo dynamat) e mattonelle di bitume...dovrebbero attaccare tutti i materiali...basta pulire per bene la superfice con un solvente
