specifiche tecniche Steg 75x4
- djbert88
Re: specifiche tecniche Steg 75x4
Probabilmente perchè nel contenuto della email c'era un link
Se alimento lo Steg senza collegare le casse si rompe? Devo ancora verificare se va speravo almeno di vedere lo status cosa indica...
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
No non si rompe....Termi87 ha scritto:Se alimento lo Steg senza collegare le casse si rompe? Devo ancora verificare se va speravo almeno di vedere lo status cosa indica...
ma non li hai due coassiali o qualunque altro altoparlante, un amico con lo stereo in auto ecc ecc
Sì forse oggi con un amico lo provo.. Vediamo se riusciamo
Per il remote posso far ponte sul positivo giusto? È sempre a 12 volt il remote?
Si esattoTermi87 ha scritto:Per il remote posso far ponte sul positivo giusto? È sempre a 12 volt il remote?
Ma perché... la sorgente non ha il remote ?
potresti fare il ponte, ma devi mettere un pulsantino on/off, altrimenti rimane sempre acceso !
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
lo fa solo per provare l'ampli....Darios ha scritto:Ma perché... la sorgente non ha il remote ?
il selettore "signal input mode" va messo su 1/2 per la configurazione che dico io giusto? subwoofer in mono a ponte e kit frontale stereo su due canali
EDIT: per mettere il sub a ponte devo "cortocircuitare" i morsetti interni (R- con L+) in modo da mettere in serie l'uscita? e collegare il sub a R+ e L-?
Non devi mettere niente in corto.....devi collegare il sub su un positivo e un negativo, il resto che ti rimane libero non devi farci niente.....
Cmq così si rischia di fare confusione....o leggi il manuale, o fai due foto....
