Scelta sorgente budget massimo: 100 euro
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Sto cercando la sorgente per il mio futuro impianto audio: sono orientato su JVC, alpine o pioneer.
Le cose che mi interessano assolutamente per l'impianto che voglio fare sono le seguenti:
1) filtro passa basso e passa alto
2) 2 uscire preamplificate RCA (front/rear + sub)
3) aux in
4) usb in
5) opzionale: comandi su volante
a qualità del suono vabbé... il budget è basso.. tanto non uso l'amplificatore interno.
Quindi chiedo a voi consiglio della miglior sorgente con quelle caratteristiche a quel prezzo.
Fin'ora ho trovato che rispecchiano questo i seguenti modelli:
- Alpine CDE-171R Sinto Cd/USB/iPod direct control
- JVC KD-SD631
- Pioneer DEH-X5500BT
- JVC KD-X40 (no CD)
- JVC KD-X50BT (no CD)
- Pioneer DEH-X3500UI
- Pioneer MVH350BT (no CD)
- Pioneer MVH-150UI (no CD)
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
davide_chinelli
Re: Scelta sorgente budget massimo: 100 euro
Ho visto che hai citato alcuni modelli senza meccanica cd.
Se puoi spendere un po di più, prova a guardare anche le alpine IXA (o IDA, non ricordo).
Sono quelle senza meccanica cd. Puoi sempre aggiungere in seguito, se lo volessi, un cambia cd.
Una cosa: la sorgente è il primo anello della catena. Se già la lettura è pessima, puoi montare anche gli altoparlanti migliori al mondo ma.... loro riprodurranno un segnale pessimo.
Amplificato, ma pessimo, appunto perchè fedele all'originale :hmm:
Ora, non dico di spendere millanta euro per la sorgente. Ma se hai intenzione di fare un impiantino modesto, magari risparmia 50€ sull'ampli e "girali" sulla sorgente.
Omho, un mio pensiero personale.....
Edit: ho controllato sul sito alpine.
Quelli che cito io sono i modelli IDA-X311, 313 e 305S.
Ignoro i prezzi e le differenze/caratteristiche nel dettaglio, ma mi paiono un'ottimo punto di partenza, se non interessa la meccanica cd.
Comunque sempre aggiungibile in seguito (caricatore cd o DVD)
Termi87
davide_chinelli ha scritto:Ho visto che hai citato alcuni modelli senza meccanica cd.
ma c'è tanta differenza nella qualità? il fatto è che devo tagliare da qualche parte... come ampli prendo lo steg usato e sono 100 euro, se salgo di prezzo con la sorgente devo scendere di prezzo con gli altoparlanti quindi comunque taglio in qualità... boh.
Anche perché di là nella sezione speakers mi hanno consigliato i monza piuttosto che la serie inferiore... ed è lo stesso principio, alla fine vengo a spendere 100 euro in più :D
davide_chinelli
Purtroppo è vero, meno di così non puoi spendere...
Non hai la possibilità di fare l'impianto a step?
Per il momento sfrutti gli infimi altoparlanti di serie (vacci cauto con il gain dell'ampli) per sistituirli al prossimo step?
Termi87
davide_chinelli ha scritto:Purtroppo è vero, meno di così non puoi spendere...
il fatto è che al momento sono disoccupato praticamente... quindi boh, intanto vorrei fare un impiantino poi se trovo lavoro ci spendo volentieri ancora soldi :D
Tenere gli altoparlanti di serie mah.. è una clio II del 98, non so neanche se abbia i coassiali XD
Si sente tanto la differenza tra un autoradio da 100 euro e una da 200?
davide_chinelli
Gli altoparlanti di serie sono dei coni in carta da 13cm.
Hanno una sensibilità "mostruosa" in confronto a modelli aftermarket. Non reggono una cippa in potenza (ovviamente), essendo dimensionati per la potenza espressa dall'autoradio di serie.
E poi ci sono i tweeter, sotto le griglie a cruscotto. Li c'è lo stesso connettore che si ha sui midwoofer (irreversibile). Il "filtro" (che in realtà è un condensatore che fa da passa alto a 6dB per il solo tweeter) è saldato direttamente sul contatto del tweeter (tra il pin che si connette allo spinotto e la bobina mobile).
Nulla vieta di amplificarli, ma bisogna avere cognizione con il gain dell'ampli e con il volume.
Non è una soluzione ottima, d'accordo. Ma nemmeno da sottovalutare, soprattutto se vuoi fare l'impianto "a step", ascoltando comunque musica prima di averlo finito definitivamente.
Per la sorgente invece, tra una da 100€ ed una da 200 non c'è quella gran differenza sonora.
La differenza di prezzo sta spesso nelle "fratures" in più. Ad esempio (è un esempio, non prenderlo per dotazione "saaoluta"), quella da 100€ permette di filtrare l'incrocio woofer/sub, mentre quella da 200€ in più permette di filtrare eventualmente anche l'incrocio woofer/tweeter (quindi di usare in futuro il 4 canali per l'anteriore completo) e regolare i ritardi temporali.
Imho, sono esempi. Non è che siano effettivamente quelle le differenze. Bisogna mettere sempre a confronto i singoli modelli tra loro (ovviamente).
Ma sono tutte features, che con il tempo e l'esperienza sicuramente permettono di "plasmare" meglio l'impianto sull'auto. Quindi (col tempo) avere una ualità maggiore di riproduzione. Soprattutto come stage sonoro.
Termi87
eh ma infatti anch'io penso che più che altro salendo di livello, almeno per le autoradio, si sale come features più che come qualità sonora...
io sarei orientato quindi su una sorgente da 100... dubito che abbia una qualità schifo... se proprio la sostituirò in futuro.
Preferisco avere un kit anteriore decente.
La clio prevede i tweeter di serie? non mi sembra di averli visti O_O
davide_chinelli
Si, la clio li ha nel ceuscotto (nell'intercapedine che si crea).
Sono sotto la griglia tonda che vedi vicina al parabrezza.
Per arrivarci (se è come la mia) devi rimuovere la parte superiore del cruscotto intera...... In 20 minuti si fa tranquillamente, se sai dove sono le viti. Basta una chiave torx20 :yes:
Intanto ti ho fatto una proposta in pm. Valuta tu... ;)
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Storicamente le JCV offrono maggiore qualità e accessori con prezzi più bassi
Termi87
Sono indeciso tra:
JVC KD-SD631 --> SPECIFICHE http://www.caraudiogiant.co.uk/shop/by- ... _1454.html
E
Alpine CDE-171 --> SPECIFICHE http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... _cde-171rr
Sono fortemente tentato dalla JVC che la trovo a 100 euro su ebay e mi sembra che abbia più cose.
Ric
Messaggio da Ric »
Termi87
argh... mi chiedi troppo... sto già spendendo più del dovuto per questo impianto :D
cmq vado di JVC dai.
qual'è la principale differenza tra il preout a 2.5 e 5V? che l'ampli non deve lavorare a manetta rischiando la distorsione?
Termi87
Cmq a me basta che sia compatibile con la soluzione che voglio fare.
Ovvero STEG 75X4, 2 canali sul front e 2 a ponte per il sub.
Quindi devo avere filtro passa basso passa alto e controlli separati per le due uscite preamp...
Questa JVC mi pare abbia tutto
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
con quel budget una sorgente vale l'altra. :)
Work in progress
Ric
Messaggio da Ric »
Termi87 ha scritto: argh... mi chiedi troppo... sto già spendendo più del dovuto per questo impianto :D
se per 75 euro ti giochi il dsp ti conviene aspettare un attimino magari,come ti é stato suggerito,a cambiare gli AP ;) [IMHO]
Concordo.... Soldi spesi 2 volte :hmm:
Ric
Messaggio da Ric »
ti suggerisco di prendere una buona sorgente con dsp e mettere i tw ,in un secondo step monti ampli woofer e sub
Così non gli fate fare niente....già da qualche altra parte gli si consigliava l'insonorizzazione, qui il dsp....senza tw o cmq quelli di serie...? certo così del dsp non se ne fà niente, dato che almeno da principio non sà neanche cosa siano i ritardi, e naturalmente mettendo dei wf magari con passivo a caso e tw di serie, gli suona da subito da schifo e rimane deluso..... -.-
lasciategli fare l'impiantino semplice con un kit completo....poi in-seguito se ha voglia, c'è tempo e modo per migliorare.... ;)
PS, io gli consiglio la JVC-631, che se non è come quella che gli ho fatto prendere a mio nipote, ci manca poco....appunto mio nipote ha 25-anni, gli ho fatto sentire la mia e naturalmente gli è piaciuta....ma a lui gli ho fatto prendere la jvc in offerta a 90-euro al centro commerciale, ed è da 1-2-anni che è contentissimo.... ;)
Termi87
Si ragazzi il fatto è che ho un budget limitato, in ogni 3ad mi suggerite roba bella e vi do anche ragione, il problema è che 70 euro in più per la fonte, 50 euro in più per il kit, 50 euro in più per il sub.. insonorizzazione.. vengono fuori 200 euro in più in totale.
Poi è inutile che prendo la sorgente powah se tutto il resto lo tengo in fascia bassa...
per ora mi faccio un impiantino, con prodotti comunque discreti (non ho preso cinesate :D ). In futuro quando avrò soldi (se... di sti tempi la vedo buia XD ) magari faccio un upgrade.
Anche perchè verosimilmente questa macchina la cambierò fra qualche anno... l'ho pagata 800 euro, è una clio del 98 :yes:
vada per la JVC dai.
Grazie comunque a tutti ^_^
I consigli che ti diamo sono basati su errori che NOI abbiamo già fatto :)
Non ti dico quanti Kit e amplificatori ho cambiato inutilmente.... T_T e sempre per risparmiare.
Comunque ti capisco sono passi che abbiamo fatto tutti... Se la passione ti "entra" ci sarà da divertirsi..... Altrimenti tra 2 mesi sarai sparito dal forum con un auto poco suonante :D
Male di poco..... Le nostre lo sono anche dopo anni :hahahah:
Torna a “Sorgenti”
