Dubbio su punteggi di installazione EMMA
- Emanuele_lc
Re: Dubbio su punteggi di installazione EMMA
Giuseppe, premettendo che nn sono giudice quindi quello che dico va preso con le molle e come consiglio, magari dei punti in abilità installativa( nella mia auto l'ho fatto a priori dal discorso di prendere punti, se poi li prendo è tutto di guadagnato) potrebbe essere quello di utilizzare ad esempio dei supporti per gli altoparlanti differenti dai classici supporti in MDF come ad esempio anelli di alluminio o, da quanto mi pare di aver capito, di materiale ancora per questo scopo...
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Quelli gia ci sono...si parlava di frontend...
- Emanuele_lc
Si,il problema è proprio che non si capisce cosa intendi per frontend??!!...
Frontend inteso come "modo per presentare un qualcosa?"
Se sei proprio convinto è inutile andare avanti....!!!msmgpp ha scritto:Si ne sono convinto...quei punti presi dalla guida per i giudici di installazione ti dicono che se la radio la fissi con un sistema particolare, gli metti un controllo remoto (comandi al volante o comandi secondari) e fai il lavoro pulito hai gia i 10 punti....discorso diverso per i punti bonus...ma che non rientrano in quei 10 punti....di cui discutiamo
Tu come sistemeresti il frontend per prendere 2 punti considerando il rapporto punti/lavoro e tempo da impiegare? A mio avviso con il poco tempo a mia disposizione preferisco lavorare in taratura (dove i punti da perdere sono molti di piu) e quando avrò il tempo dedicarmi a questo tipo di lavori...
- specialedr
domanda riferita ai giudici emma
scheda advance e master
in "abilità installativa" il fissaggio delle elettroniche e altri apparecchi con questi inserti filettati per il legno, il punteggio è da 2 ?
- Emanuele_lc
Alessio penso di si,rispondo anche se non sono un giudice Emma,nella mia situazione ho preso 2specialedr ha scritto:domanda riferita ai giudici emma
Io mi sono tolto il dubbio ... ho messo le viti passanti con i bulloni ho fatto prima ed è più resistente.......
Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!!specialedr ha scritto:domanda riferita ai giudici emma
- specialedr
è giusto però c'è da pensare anche un'altra cosa...si premia l'abilità installativa e sopratutto non è che si stanno premiando una miriadi di punti. Ad esempio chi vuole utilizzare una struttura in legno non vedo un'abilità installativa da 2 punti chi utilizza una semplice vite per il legno perchè a lungo andare non faranno più presa. Con i filetti per il legno puoi svitare e avvitare i perni tutte le volte che vuoi perchè stai in una filettatura come i ragni che si usano per gli altoparlantiAlbruk ha scritto:Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!!specialedr ha scritto:domanda riferita ai giudici emma
- Emanuele_lc
Quoto...penso che i 2 punti siano stati dati proprio per distinguere dal semplice fissaggio legno a legno che col tempo può allentarsispecialedr ha scritto:è giusto però c'è da pensare anche un'altra cosa...si premia l'abilità installativa e sopratutto non è che si stanno premiando una miriadi di punti. Ad esempio chi vuole utilizzare una struttura in legno non vedo un'abilità installativa da 2 punti chi utilizza una semplice vite per il legno perchè a lungo andare non faranno più presa. Con i filetti per il legno puoi svitare e avvitare i perni tutte le volte che vuoi perchè stai in una filettatura come i ragni che si usano per gli altoparlantiAlbruk ha scritto:Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!!specialedr ha scritto:domanda riferita ai giudici emma
- Pietro PDP
C' è da dire che non tutti gli ampli possono essere fissati su supporti di ferro, ad esempio i miei devono essere disaccoppiati dalle strutture.Albruk ha scritto:Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!!specialedr ha scritto:domanda riferita ai giudici emma
Quello alla fine è un supporto di fissaggio utile quanto una filettatura in alluminio o ferro.
Io li uso sia sugli ampli che sugli altoparlanti e mi trovo benissimo, certo il legno usato non è l' MDF economico, ma compensato marino di qualità ...
Pietro
Infatti sono 2 punti da prendere per questo dico che :
0 fissati con viti su legno;
1 boccette o roba similare;
2 semplici strutture mettalliche o similari.
Tutto ciò deve essere preso come esempio, dato che idee e realizzazioni possono delle più varie, quindi va valutato secondo me caso per caso...!!!
Ma dobbiamo costruire un impianto sicuro e bensuonante ??? o dobbiamo costruire un satellite da mandare sulla luna ??? con questo andazzo, penso che non farò mai emma o un'altro circuito con regole di istallazione simili....
- serpico5916
L'impianto innanzitutto deve essere sicuro!!!!!! per evitare il peggio (facendo le corna per terra) poi che sia bensuonante oppure no non saprei spesso è un optional sta cosaniko ha scritto:Ma dobbiamo costruire un impianto sicuro e bensuonante ??? o dobbiamo costruire un satellite da mandare sulla luna ??? con questo andazzo, penso che non farò mai emma o un'altro circuito con regole di istallazione simili....
- specialedr
Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!![/quote]
è giusto però c'è da pensare anche un'altra cosa...si premia l'abilità installativa e sopratutto non è che si stanno premiando una miriadi di punti. Ad esempio chi vuole utilizzare una struttura in legno non vedo un'abilità installativa da 2 punti chi utilizza una semplice vite per il legno perchè a lungo andare non faranno più presa. Con i filetti per il legno puoi svitare e avvitare i perni tutte le volte che vuoi perchè stai in una filettatura come i ragni che si usano per gli altoparlanti[/quote]
Tutto ciò deve essere preso come esempio, dato che idee e realizzazioni possono delle più varie, quindi va valutato secondo me caso per caso...!!! [/quote]
0 è non fissato proprio, ne sono certo.
è giusto però c'è da pensare anche un'altra cosa...si premia l'abilità installativa e sopratutto non è che si stanno premiando una miriadi di punti. Ad esempio chi vuole utilizzare una struttura in legno non vedo un'abilità installativa da 2 punti chi utilizza una semplice vite per il legno perchè a lungo andare non faranno più presa. Con i filetti per il legno puoi svitare e avvitare i perni tutte le volte che vuoi perchè stai in una filettatura come i ragni che si usano per gli altoparlanti[/quote]specialedr ha scritto:Secondo me questo tipo di fissaggio è da 1 punto anche perche è lo sforzo minimo che si può fare per fissare le elettroniche su supporti in legno...!!!
0 è non fissato proprio, ne sono certo.[/quote]
No no ... se guardiamo l'abilità installativa front end per esempio, 0 può essere assegnato se vai ad utilizzare la slitta originale....!
Quindi ..... non sempre zero è non fissato... Si parla sempre di abilità...
tony.A4 ha scritto:sono daccordo ma in emma devi partire dal presupposto che devi avere una macchina fatta benissimo e puntare a fare il "full "come punteggio di installazione e poi giocartela in ascolto..alle finali a volte in 3 punti è capitato che ci siamo 3 macchine ..quindi se riesci fai qualcosina anche li in modo da avere gia 2 punti in piu' ...e poi chi suona meglio vince
Non chi suona meglio, attenzione, ma chi riempie la scheda di punti...... poi suonare meglio e sempre soggettivo....hihihihihihi
- specialedr
altra domanda su un dubbio installativo
in foto si vede un cominussimo distributore di corrente fusibilato a 3 ingressi e 3 uscite protette.
Volendo collegare ad essa un altro distributore identico, al posto di utilizzare un cavo da 50mm^2 ( che uso sull'alimentazione), posso utilizzare un tondino di rame da diametro 8 mm? se la matematica non mi inganna sono 50mm^2 e così facendo risparmio di comprare altre 2 terminazioni per il cavo da 50mm^2
- Allegati
- 4_488.jpg (74.12 KiB) Visto 1396 volte
In teoria non c'e un cambio di sezione quindi non va fusibilato...
