scelta sub per punch
alessandrop82
Re: scelta sub per punch
#41
Messaggio da alessandrop82 »
mircocatta ha scritto:come sospettavo :D
e pensare che c'è gente qua da me, che le stesse casse che usa in chiusa, le apre, infila un tubo e poi le usa in reflex ^^
comunque ecco le due possibilità di cassa che ho:
quello più basso risulta lievemente più profondo ma permette di far alzare il coperchio del portellone, l'altro no
ma ancora una cosa non mi è chiara: devo per forza incassare il sub (per renderlo a filo con il piano esteriore) o si può evitare?
Non è obbligatorio incassare il sub è solo un fatto estetico (per lo meno in questo caso). Se vuoi incassarlo invece , non devi fare altro che aggiungere un foglio in più sulla parte frontale facendo il foro uguale alla dimensione esterna massima del cestello del sub :)
suonohificar
#42
Messaggio da suonohificar »
Per le frequenze che deve riprodurre il sub non è obbligatorio incassarlo è solo un fatto estetico , come detto già alessandro puoi usare il suo suggerimento ^^
Come cassa , siccome il "piccolino" è profondo 17cm , ti suggerisco di usare quella più profonda
mircocatta
#43
Messaggio da mircocatta »
Eccomi qua dopo un fine settimana da paura ^^
montati i due sub, nella cassa più profonda e bassa....tra l'altro, non bassa abbastanza, non avevo calcolato l'ingombro dei fianchetti di plastica poggia-pianale che erano in mezzo alle balle e non me ne ero accorto :boo:
ho dovuto segarli a malo modo (graffiando anche le plastiche qua e la T_T ) ma ora ci entrano e grazie a questa modifica stanno anche belli fermi! :D
che dire...wowowowow! suonano da dio e grande controllo, nonostante la cassa chiusa da 33,5 litri netti (più o meno) riescono a scendere discretamente bene! anche la musica da bassone riesce a suonarla, certo, non fa tremare tutto come faceva il 38 in reflex ma comunque, almeno, le suona!
devo dire che non sono per niente sovradimensionati: facendoli muovere poco o in maniera contenuta, il fronte non viene sovrastato e nell'insieme ho trovato un buon equilibrio!
al più presto metto foto nella mia discussione in w.i.p
suonohificar
#44
Perfetto! A parte la misura della cassa , mannagg a te...
Cmq , se vuoi divertirti , buttaci tanta potenza (es puoi usare un ampli professionale collegato alla 220V di casa) e vedi che forse puoi fare air-trick , per quelle due bestie anche il tuo Orion gli fa il solletico , fidati...
Allora in auto , le frequenze più basse (vicino alle sub-soniche) vengono automaticamente enfatizzate dall'abitacolo pertanto spesso non è utile fare casse grosse ed accordare molto in basso...non sempre e....
mircocatta
#45
Beh l'orion penso basti :) ..la pecca è che ho spostato il gain (a ribasso se non ricordo male), altrimenti l'avrei tenuto allo stesso livello di quando montavo il 38 per saggiare la differenza
essendo in chiusa, che limite fisico devo impormi nel farli muovere?
suonohificar
#46
Con la tua configurazione , forse non ti è chiaro , ma hai una tenuta in potenza meccanica mostrusa il limite inzia a diventare elettrico.
Tuttavia , avendo una xmax (lin) di 18mm , e quindi 36 p.p , puoi buttarci dentro tranquillamente 2400Watt RMS in totale XD , praticamente tutti quelli che sono dichiarati
Per darti un'idea, nel grafico l'escusrione del singolo sub con 1200W applicati :hahahah:
mircocatta
#47
Momento momento... l'xmax non è il valore massimo sommando il movimento interno ed esterno? o è solo "la metà" ? O_O
no perchè anche il 38 l'avevo valutata così...nel caso, anche il GZ non l'ho mai sfruttato T_T
certo è che il magnete di questi RE sono il doppio del GZ XD
Archso
#48
Messaggio da Archso »
Ma hai mai pensato di usare il tuo Gz da 38 in cassa chiusa da circa 50 litri?
mircocatta
#49
Archso ha scritto:Ma hai mai pensato di usare il tuo Gz da 38 in cassa chiusa da circa 50 litri?
ci ho provato, a dire il vero era 60 litri lordi, e non mi è piaciuto molto, troppo "lento" ancora
suonohificar
#50
l'Xmx é l'escursione lineare , vuol dire che la bobina si trova ancora nel traferro . La xmx p.p. É il limite meccanico del altoparlante é sempre il doppio se nn il triplo della xmx . Tuttavia , oltre la xmx si perdono le caratteristiche , questo giusto per darti un idea.
In allegato due esempi : case serie le descrivono separatamente
mircocatta
#51
Sarà ma questo Orion li fa muovere parecchio :| il Gian è metà, o poco meno
Video, e non è neanche al massimo che li ho fatti muovere.. L'ampli era bello caldo (mai sentito così) e i sub... Boh, suonavano ancora bene, ma se li ho scaldati o portati oltre questo non so .. La mia unica paura è proprio il fatto di aver fatto suonare l'impianto a questo ritmo per una mezz'oretta ( alternando volume alto e volume basso)
https://www.dropbox.com/s/u6ctxpy05kb04 ... 1%2044.mov
Dal video non sembra, non rende l'idea perche i frame al secondo sono scarsi, ma l'escursione era bella ampia, secondo me passava i 30 mm se non anche i 35mm..ho esagerato? Non me li voglio bruciare subito @_@
ecco l'immagine con l'escursione praticamente massima o quasi che gli ho fatto avere:
suonohificar
#52
WOW che meraviglia! Si vede un pilotaggio formidabile (merito dell'ampli)
Le bobine come le hai collegate?
mircocatta
#53
suonohificar ha scritto:WOW che meraviglia! Si vede un pilotaggio formidabile (merito dell'ampli)
Dici sul serio? :arr: non ho esagerato? conta che ho anche provato a farli muovere leggermente di più di quanto si vede nel video, la situazione era la seguente:
per provare a ritararli, perchè avevo fatto una prima config. con gain al minimo o quasi, ho portato il gain a metà, portato il regolatore del sub al massimo nell'autoradio e poi ho cominciato a far scaldare l'impianto e piano piano (10 minuti) sono arrivato a volume 22, che è la situazione del video, poi ho provato anche volume 23 ed effettivamente in quel caso perdeva un po il controllo, troppa differenza tra i due valori)... il mio più grosso limite è che non sento quando vanno in distorsione!...facci fatica con woofer e tweeter, figuriamoci i sub!!! ...
ora ho abbassato lievemente il gain per avere questo risultato a volume 26..che è il valore di taratura del fronte
come test per vedere se ho scottato le bobine, potrei provare con tester normale modalità ohm? prima di montarli mi davano 4 ohm su ogni bobina, nel caso siano scottati il valore cambia (in negativo o positivo?) giusto?
comunque è stata la prima volta che vedevo la batteria in crisi XD (i fanali ballavano un beel po), i soli 70ah si fanno sentire, anche se di spunto ho 2500A.. il GZ non mi portava ad altrettanto :D ... se li metto in reflex mi distruggono realmente la macchina!
suonohificar ha scritto:Le bobine come le hai collegate?
in serie tra quelle dei sub, poi i due sub li ho collegati in parallelo.. quindi ho un carico sull'ampli di 4 ohm, collegati in mono a ponte
suonohificar
#54
Allora hai una Pe applicabile di almeno 1200Watt , che corrisponde ad una RMS di almeno 2400W .
Come lo hai tu il piccolo XD Orion tira 1000Watt buoni , e quindi stai tranquillo che lo tiri al massimo senza problemi , devi solo stare attento alla distorsione quella può essere dannosa sia all'ampli che ai woofer
Si puoi provare con il tester la continuità , ma ti dice poco o nulla , ci vorrebbe una misura di impedenza , cmq puoi sempre provare.
Per la distorsione (clipping) ci sarebbe un metodo ma ci vuole attenzione : dunque generi un segnale a 50Hz (nel caso tuo) , metti i puntali del tester all'uscita dell'ampli , tester settato in AC fondo scala 100Volt, , inizi ad aumentare il volume fin quando vedi che il valore di tensione sul tester sale sempre : quando non sale più sei in clipping ; torna un pò indientro col volume e leggi il valore prossimo al clipping e così hai anche il valore RMS che stà erogando l'ampli applicando la formula:
P=V^2 / R
Dove R è 4 Ohm , V è la tensione letta sul tester prima del clipping
E' probabile che tra 22 e 23 passi in clipping ;)
In realtà ci vorrebbe un oscilloscopio a doppia traccia , ma per una prova diciamo casalinga questa va pure bene
Sono prove che vanno fatte con molta attenzione , devi avere occhio se vedi/senti qualcosa che non và ;)
P.S. Se fai la prova , e sei con la testa nel cofano , usa le cuffie per martello pneumatico stradale XD XD XD
Ma che vuoi scottare ? fidati che quei RE sono dei mostri ....
mircocatta
#55
non so, è che tu stesso hai detto che il limite fisico è a 36mm e penso che se non ci sono arrivato, mi mancava davvero poco! se da questo lato mi rassicuri, allora mi tranquillizzo @_@
comunque sono 1000watt sottodichiarati eh :love: mannaggia a me, non ho guardato quanto calava la tensione in quei test!
ps: ieri sere le prove le facevo fissando i woofer a 20cm di distanza, a parte un po di pressione che, nonostate fossi free air (portellone aperto) mi veniva trasmessa addosso, il volume era tranquillamente accettabile e non fastidioso.. discorso diverso quando ho provato a chiudermi in macchina!
mircocatta
#56
mamma mia che soddisfazione che danno :love:
basso veloce il giusto, sempre preciso, pulito e nonostante questo scende da paura! (non riesce a riprodurre le ultra basse di Bass I love you ma vabè!!!)
e credo che molto sia merito della cassa chiusa...ma eventualmente, in reflex, di quanti litri necessitano questi RE Se 12d4?
suonohificar
#57
mircocatta ha scritto:mamma mia che soddisfazione che danno :love:
Quello è un pò più complesso come discorso , tuttavia non avendo i parametri misurati lascerei perdere , te lo sconsiglio.
Se vuoi andare un pò più sul SPL il discorso cambia
piet77
#58
Messaggio da piet77 »
Ottimi coni,ci puoi suonare di tutto e scendono pure egregiamente,io l'ho scambiato pochi giorni fà l'avevo in reflex cpn porta in una cassa fatta con un progetto jl audio e con l'aiuto teorico di suono :)
Che dire uno si pappava un macrom ma 1500 D senza fare una piega,Angelo90 il nuovo proprietario ne è testimone :sbav:
Angelo90
#59
Messaggio da Angelo90 »
:sbav: :sbav: :sbav: Il re audio..????? :sbav: :sbav: :sbav: Ottimo rapporto qualità prezzo... :D Un sub degno di rispetto...
Si fa sentire e con qualità.... Ma se ti interessa alta efficenza o spl il discorso cambia... ;)
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Torna a “Subwoofer”
