Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
- LittleShark86
Re: R: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
Sul sito dynamat parla di un'auto più fresca d'estate e più calda d'inverno....perché tende a isolare meglio l'auto dalle temperature esterne....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
Magari il dynamat è diverso (non lo so).Crazybus ha scritto:dalle mie ricerche ed esperienze è tutto il contrario, nella mia non mi pare che siano aumentate le temperature, poi magari stefano ci dirà se tiene di piu accesa l'aria condizionata
poi liberi di fare come si vuoleci mancherebbe
Io ho usato una lamina con alluminio dalla parte esterna e qualcosa tipo mastice o simili nella parte interna. Mi pare sia commercializata da tec precision (se non ricordo male) ed avevo notato questo.
Probabilmente il dynamat (che non ho usato, perchè all'epoca mi costava meno quello che ho utilizzato), è diverso e ha anche la capacità di isolare termicamente.
Quello che ho usato io invece, mi costringeva ad usare di più il condizionatore d'estate. Tratteneva di più il calore.
Ripeto, non è per creare polemica, ce ne sono già troppe in giro senza doverne creare altre volutamente. Ho riportato solo la mia umile esperienza, ma con un prodotto diverso. Credo ciecamente a ciò che affermate, sui prodotti usati da voi. sono sicuro siano diversi da quello che ho utilizzato io (che è comunque diverso dal dynamat).
ci mancherebbe nessuna polemica, il bello del forum è proprio confrontare le proprie idee e esperienze per crescere.
io ho usato stp gold e bomb stesso prodotto spessori differenti, anche sul sito stp parla di una piccolo potere termoisolante, non che trattenga il calore. ricordiamo inoltre che il butile è per le vibrazioni, non per il calore. in casa stp ci sono anche termoisolanti e fonoimpedenti
Si anche il mio dubbio veniva dall'aver utilizzato materiale analogo in un altro contesto e l'impressione era proprio che tratteneva calore, meglio così!!
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Portiera sinistra, finita!!!!
Ora pesa una fucilata, ma è completamente sorda finalmente...
Ps. Moglie fedele sempre presente
.....e 2 mani di pasta brax non ce le metti?!?!?
AhahahahStfollia ha scritto:.....e 2 mani di pasta brax non ce le metti?!?!?
Ottimo vedo che hai sempre un aiuto dalla donna beato tu!!! La mia rompe però quanto gli piace alzare il volume e sentire la musica! Però un consiglio, ormai già hai chiesto ma avresti dovuto mettere la brax era meglio una curiosità dato che ci siamo ma il neoprene lo hai messo anche interno alla lamiera? O solo tra cartella e lamiera?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
ciao caro!!! allora, la brax non l'ho messa semplicemente perchè non ritengo ce ne sia bisogno (nel mio caso ovviamente). Infatti sulla lamiera esterna, che è dove emette il woofer, c'è l'stp bomb, che a differenza del dynamat o del butyflex non è completamente liscio ma squadrettato a nido d'ape (per evitare riflessioni).... inoltre sempre dietro al wf c'è il dynaxorb, quindi non penso di creare disturbi di questo tipo all'altoparlante...marco1013 ha scritto:Ottimo vedo che hai sempre un aiuto dalla donna beato tu!!! La mia rompe però quanto gli piace alzare il volume e sentire la musica! Però un consiglio, ormai già hai chiesto ma avresti dovuto mettere la brax era meglio una curiosità dato che ci siamo ma il neoprene lo hai messo anche interno alla lamiera? O solo tra cartella e lamiera?
riguardo al neoprene, l'ho messo solo sul pannello per disaccoppiarlo dalla porta e smorzare eventuali vibrazioni del pannello stesso (sulla lamiera esterna no perchè col rischio acqua non mi sembra proprio il caso...)
che isolmant hai utilizzato? tempo fa sulla vecchia auto volevo usare quello con una lamina di piombo
ne facevano un infinività di tipi
io da mettere sul bomb della lamiera esterna ho preso stp spl 08 che è fonoimpedente e termoisolante
- headhunterz
E bravo bravo
sembra un'auto per spl ora
L'Stp spl08 volevo prenderlo anch'io!!! poi però quando ho beccato questo in un centro brico...quasi 40mq a 40€ l'ho preso al volo!! non ho visto il modello esatto ma vedrò di recuperarlo al più prestoCrazybus ha scritto:che isolmant hai utilizzato? tempo fa sulla vecchia auto volevo usare quello con una lamina di piombone facevano un infinività di tipi
Ok ste, che spessore ha il neoprene?
Peugeot 206 XSline
1cm esatto...nulla di chemarco1013 ha scritto:Ok ste, che spessore ha il neoprene?
Ma con 40mq cosa vuoi farci?
Peugeot 206 XSline
Pannelli porta, tetto, pavimento...poi se ne avanzo solo megliomarco1013 ha scritto:Ma con 40mq cosa vuoi farci?
Le cose in grande proprio
Peugeot 206 XSline
Si si........lui è il solito "esagerato"marco1013 ha scritto:Le cose in grande proprio
domani se tutto và bene, finito di lavorare procedo con l'altra portiera...
mamma mia quante cose mi mancano da fare
