SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
AngiHK
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#301
Messaggio da AngiHK »
Sento aria di grossi cambiamenti qui ....... :hmm:
....ci devo riflettere.
LittleShark86
Re: R: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#302
Messaggio da LittleShark86 »
AngiHK ha scritto:Sento aria di grossi cambiamenti qui ....... :hmm:
Già in atto direi....
BLACK BRABUS
#303
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ciao Angelino , e si , ma visto i componenti in gioco mi sa che il caso di fermarmi qui ! Dopo Rimini si procede a montare il tutto ! E tu poi ci sarai con l' auto o solo come spettatore ?
AngiHK
#304
Come visitatore la Domenica , quasi sicuramente per ora .
BLACK BRABUS
#305
Aggiornamento veloce veloce del Wip in corso , montato il secondo RF 250m2 sui tw e sostituito i wf 165 con gli Scan LS 155 , che ve lo dico a fare !!!! Pauroso !!!!
Purtroppo a "breve"smonterò di nuovo tutto per rifare i box orientando ed alzando un pò il wf , non avendo più il medio potrò spostarmi verso l' esterno e guadagnare almeno una decina di cm per lato , ovviamente rifarò anche la parte superiore del cruscotto per far "uscire" al meglio gli LS .
Sposterò anche i tw montandoli su perni orientabili in modo da trovare la giusta posizione in fase di taratura .
Ultimo arrivato poi è il sub ,che prenderà il posto dell' Alpine swe 1000 , sub RF ovviamente , modello T110D2 che monterò in cassa chiusa ancora da definire per quanto riguarda la sua forma.
Poi monterò anche la 9861 + pxa 700 + cha 624 !!! Tutto in ottico ovviamente ,con cavo g&bl ocra !!!
Questo è il quanto , il quando poi avverrà è ancora da definire , il materiale è già tutto in mio possesso , il tempo un pò meno !!!
Ultima precisazione , il finale del sub sarà il RF 250m2 che ora è sui tw , sui quali tornerà il DLS A1 in attesa di prendere il terzo RF 250m2 !!!!
Ultima modifica di BLACK BRABUS il 12 mag 2013, 14:46, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
#306
Messaggio da stef600rr »
we Andre ;)
complimenti anche qui per gli upgrade che stai facendo... non vedo l'ora stasera di sentire come si comportano gli LS con l'm2 :love:
Riguardo al sub, facciamo alcune prove, anche se dati alla mano, credo ci converrà fare un box reflex (e la disposizione l'avevamo già abbozzata) :yes:
forza forza!!!!!
ps. ordina gli arancini :arr:
LittleShark86
#307
Forza su....basta battere la fiacca....scendi a lavorarci su.... Non possiamo sempre aspettare! :)
BLACK BRABUS
#308
Firma aggiornata !!!!
AngiHK
#309
Ottimo Andrea. ;)
Concordo anche sul cambio del sub , secondo me avrebbe potuto non tenere il passo col resto , quindi ottima mossa. :yes:
headhunterz
#310
Messaggio da headhunterz »
opta per il reflex ;)
BLACK BRABUS
#311
Sub arrivato !!!! Tempo di prendere le misure per valutare un paio di oluzioni e si realizza la cassa per il vaso !!!
lord_orione
#312
Messaggio da lord_orione »
Devi piantare una sequoia in quel vaso?! :D
o è ha la ruota di scorta della smart?? :arr:
Work in progress
stef600rr
#313
rf power ^^ ^^ ^^
BLACK BRABUS
#314
Prima prova di convivenza !!!!! E cmq , 99 su 100 farò una cassa reflex :arr:
lord_orione
#315
BLACK BRABUS ha scritto:Prima prova di convivenza !!!!! E cmq , 99 su 100 farò una cassa reflex :arr:
interessante il piccoletto.. ma con un animale del genere ti giochi il poco bagagliaio della smart.
Ke sub è? :)
Work in progress
marco1013
#316
Messaggio da marco1013 »
T110D2 c'è scritto sopra
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
lord_orione
#317
marco1013 ha scritto:T110D2 c'è scritto sopra
doppia bobina da 2ohm, 600watt RMS, sensibilità 82db!! T_T
Hai un idea di come farlo suonare???
Work in progress
stef600rr
#318
Rockford power 250m2 in mono :love:
lord_orione
#319
stef600rr ha scritto:Rockford power 250m2 in mono :love:
Ottimo amplificatore...
..ma se posso dire la mia, considerando la tenuta in potenza di quel sub, la bassissima sensibilità e le frequenze ke dovrà riprodurre, secondo me per pilotarlo a dovere ci vuole ben oltre!!
Ci vuole un ampli più grosso, con più corrente e ke abbia un controllo da paura...
Con il Rockford power 250m2 sei a limite e sforzi anche l'ampli. :hmm:
Work in progress
savoiardo_novello
#320
Come verranno configurate le bobine?
