Ricappaggio Orion NT100
Sezione dedicata all'autocostruzione e agli aggiornamenti, tips e tweaks di componenti commerciali.
Re: Ricappaggio Orion NT100
djbert88 ha scritto:Solo in mono sul sub a 3 ohm (JL Audio 12W7-3) ha scaldato un pò con me ;)
Parlo dell'NT200, ma il discorso è uguale.
Anche il mio aveva i cap in quelle condizioni ;)
Anzi, i miei, dato che ne ho avuti due.
TI basta premere il cappuccio di plastica sul cap per accorgerti che è solo plastica. Sotto è piatto ;)
L'odore non so a cosa sia dovuto: magari scaldando suda..... suda oggi, suda domani, puzza di sudore :hahahah:
A quanto pare, premere sui cappucci di plastica è già stato fatto.. :D
Io lascerei stare il discorso cap, il finale non è vecchio.
E lo stesso per i Wima, i polipropilene e i poliestere.
Cambia quello che serve quando serve e vivi felice, hai già un ampli di fascia alta. :)
Vegatosh
Messaggio da Vegatosh »
XD XD l'odore di sudore....Deox XD XD ....scusate ma è stata la prima cosa che mi è venuta in mente XD XD XD XD
comunque si ho provato a schiacciare ma purtoppo non si abbassano quindi penso siano proprio un riginfiamento...
e se cambio solo gli elettroliti?
è tempo di studiare....
pergo
Messaggio da pergo »
è dura quella plastica, ma è plastica.
Non è detto che si abbassino.
A volte cerchi di abbassarla e si incrina, oppure si spacca.
I rigonfiamenti "da problema" hanno forme decisamente meno scontate di quella.
Comunque prima di metterci le mani pensaci bene.
Trovarsi un finale pastrocciato o non funzionante è molto facile.
Vegatosh
pergo ha scritto:è dura quella plastica, ma è plastica.
e lo so bene purtroppo...ho smontato anche un'alto ampli per vedere come stava e si nota che è stato manomesso dal vecchi propritario...un lavoro pessimo...
allego foto:
questa è invece è una cosa che ho notato sull'nt100 e non mi sembra proprio di fabbrica :
pergo
i ponticelli possono essere di fabbrica.
Vegatosh
pergo ha scritto:i ponticelli possono essere di fabbrica.
forse sono io che sono troppo esagerato e mi sto suggestionando ^^ ...
Da qui sembra anche a me che il ponticello sia di fabbrica, le saldature invece sembrano fatte con saldatrice a filo.. :hmm:
Vegatosh
Marsur ha scritto:Da qui sembra anche a me che il ponticello sia di fabbrica, le saldature invece sembrano fatte con saldatrice a filo.. :hmm:
infatti saldature pessime -.- ...il tempo che mi procuro un buono stagno (pensavo al M-Solder Silver Gold Lead Free) e le rifaccio...l'unica cosa che mi preoccupa un pò e eliminare quel gocciolone di stagno che si vede nella terza foto...con tanta calma ci riuscirò...spero....
pergo
usa lo stagno60-40 che va più che bene..
Quoto pergo, anch'io lascerei perdere le maggiori percentuali d'argento, stagno normale e di buona qualità e sei a posto.
Il gocciolone di stagno a me sembra nella seconda foto.
Dovrai munirti di pompetta. :)
Vegatosh
una marca in particolare?....
se noti nella terza foto sull'avvolgimento tra i due condensatori...così sembra piccola ma ti assicuro che non lo è...la prima foto si riferisce proprio alla parte posteriore della terza foto...
Vegatosh
i condensatori dell'nt100 sono 4 da 3300uF 35V 105°C e 8 da 3300uF 50V 85°C...se li sostituisco tutti con condensatori da 105°C low ESR può andare bene o ci sono problemi?
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Gli NT100, se usati in stereo a 4ohm, sono ampli che scaldano e vanno pure in protezione termica!.... e, sembrerà strano gli NT200 no.....
Quindi per i problemi termici, (se così vogliamo definirli) NON paragoniamo il 100 al 200....
Infatti io che uso un NT100 x la medio-alta ho dovuto cortocicuitare una resisenza per levare questo preoblema...
I condensatori mi sembrano ancora validi, come ti hanno già detto non ti far problemi... sarebbe dovuto uscire del liquido...
Quelle saldature, anche a me non piacciono... Francamente se sei non sei in grado di metterci le meni, sopratutto con atrezzi validi (es saldatore Ecc) lascia perdere, ed effidati ad un tecnico come si deve...
Gli NT li conosco abbastanza bene... quelle poche volte che hanno avuto qualche problemino, mi sono sempre affidato ai dei tecnici... (2, non di più...)
zetapi
Messaggio da zetapi »
anch'io non vedo alcuna necessità di sostituire i cap.
casomai andrebbe ripulito lo stampato dove sono state ripassate le saldature, con uno spazzolino da denti imbevuto di diluente al nitro.
dopo si vede meglio se è il caso di rifarle.
Vegatosh ha scritto:una marca in particolare?....
Philips.
Per me è ottimo.
Vegatosh
Philips.
Per me è ottimo.
nel web non lo riesco a trovare...tu dove lo acquisti?
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Philips.
Per me è ottimo.
ti consiglio distrelec, farnell, mouser, rs component. Sono tutti negozi online di componentistica elettronica, ma se non sai dove mettere le mani, affidati ad un professionista.
Work in progress
#38
Philips.
Per me è ottimo.
Io l'ho comprato nel negozio di elettronica "sotto casa" molti anni fa, ad oggi non saprei come e dove sia reperibile, ma credo che sia ancora distribuito.
In ogni caso i siti consigliati da lord sono ottime piazze. :)
Vegatosh
#39
Marsur ha scritto:Io l'ho comprato nel negozio di elettronica "sotto casa" molti anni fa, ad oggi non saprei come e dove sia reperibile, ma credo che sia ancora distribuito.
capito...purtroppo non lo riesco proprio a trovare della Philips...una marca alternativa e comunque valida?
lord_orione
#40
Và benissimo, non ci sono problemi! :)
Hai visto i miei nuovi piccoletti?!
Work in progress
Torna a “Tweak e Autocostruzione”
