john leslie hood ovvero 10watt in classe A del 1969
- lord_orione
Re: john leslie hood ovvero 10watt in classe A del 1969
Comunque con le alette alzate dal piano di un paio di cm, mi trovo sotto i 40°C di temperatura... dentro la temperatura è quasi uguale... e se apro il contenitore la temperatura scende rapidamente a 36-37°C, pertanto il prossimo step è o forare tutto il coperchio oppure rifare il coperchio con una griglia o con una lamiera già forata.
Work in progress
- Maddex
Re: R: john leslie hood ovvero 10watt in classe A del 1969
Un piacere:-) .
Volevo farmi un Pass in classe A da aggiungere alla collezione:-)
Dammi valori di tensione di alimentazione e consumi reali sul secondario del trasfo.
Per capire quanto ciucciano 2 CH ( cosi vedo se negli scatoloni trovo qualche ferro:-) :-) )
- lord_orione
il toroidale eroga 225VA con due secondari 0-30V. Il circuito funziona a 27V e consuma 1,2A a canale come da progetto.Maddex ha scritto:Un piacere:-) .
L'ampli è completamente originale anche l'alimentatore a filtraggio elettronico, però vista l'esperienza te lo sconsiglio. Piuttosto meglio un'alimentazione stabilizzata o con un 317 che pilota un tip o un 338k.
Work in progress
docetpergo ha scritto: Nella versione originale Tr1 è polarizzato dalla resistenza da 2.2k. La caduta su tale resistenza determina, in maniera esponenziale, la corrente che scorre su Tr1 (corrente di polarizzazione dello stadio finale).
Tale corrente non è fissa ma dipende sia da Tr3, sia da Tr1 e Tr2 e pure dalle variazioni sulla tensione d'alimentazione.
Tr3 è giustamente alettato perchè se la sua temperatura aumenta, aumenta pure la caduta sulla resistenza da 2.2k che si riflette in un notevole aumento della corrente su Tr1.
Ma anche tenendo "fresco" Tr3, la corrente di polarizzazione rimane esponenzialmente legata alla temperatura di Tr1 e Tr2 (dovuta alla costruzione del bjt) e alle variazioni della tensione d'alimentazione.
Su questa corrente non c'è controllo, od alcun meccanismo di compensazione (che hanno tutte le elettroniche di stampo commerciale per garantire il funzionamento in qualsiasi condizione e per tempi biblici).
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui! ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
- lord_orione
ed infatti c'è una resistenza che funge da blanda compensazione... e poi è tutto l'insieme dei componenti che compone il minestrone!! Quindi bisognerebbe fare delle prove e per cercare di mantenere stabile la corrente di riposo si potrebbe provare con dissipatori sovradimensionati e alimentazione stabilizzata!pergo ha scritto:docetpergo ha scritto: Nella versione originale Tr1 è polarizzato dalla resistenza da 2.2k. La caduta su tale resistenza determina, in maniera esponenziale, la corrente che scorre su Tr1 (corrente di polarizzazione dello stadio finale).
Work in progress
un sentito plauso per tanta maestria..... clap clap clap....
e se posso permettermi potresti pensare al marmo nero per il frontale, se ti piacciono i riflessi....
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Amp: Mosconi As200.4 Wf: Hertz ML1600.2 Sub: Pioneer TS-sw3002s4
Amp: Genesis Four Channel Tw: Tecnology LS29neo Mr: Vifa Tec M10
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
