Sorgente originale Ford Fiesta e CODE
Dovrei fare un lavoretto ad una Ford Fiesta del 2011 di una mia amica, dovrei inserirgli un sistema Bluethooth Parrot , avrei un piccolo dubbio, la sorgente originale si serie ha un codice da inserire se viene tolta l'alimentazione???????
Re: Sorgente originale Ford Fiesta e CODE
non lo so mario ma se ci vuole lo trovi (di solito) tra i vari documenti in dotazione con la macchina.. mi pare di no ma nn sono sicuro!! .. PROVA
....la turca QUADRA......
Ciao Tony, lo so che solitamente è li ma sai, è una donna e vorrei essere sicuro.......In quelle precedenti il codice c'è di sicuro.
- headhunterz
cè cè la scheda con il code
- davide_chinelli
- Tweeter
Per la clio ('98-2001) sono sicuro ci sia, così come per la fiesta di quegli anni (quella che ha PDP per capirci, come modello).
Sulla nuova non saprei.
Hai provato a chiedere in concessionaria?
In ogni caso, prima di togliere l'alimentazione verifichierei/mi informerei presso qualcuno di affidabile.
Ora che ci penso (potrebbe essere un'idea).
La fiesta di mia mamma aveva il code scritto a pennarello sullo chassis della radio (scritto in ford).
Prova ad estrarle senza togliere lo spinotto ISO (così non togli alimentazione).
E in ogni caso, dovrebbe essere specificato anche nel manuale d'uso o in quello dell'autoradio, se ci fosse da inserire il codice. Al massimo non lo trovi (la sequenza numerica), ma sai per certo che va inserito.
Prova a fare queste verifiche. Di più non saprei come aiutarti
Se la sorgente a il codice dovresti trovare un tagliandino nei porta documenti, oppure scritto ha mano sopra.
Talpiù basta andare alla Ford con libretto e sorgente che ti danno il codice di sblocco
- suonohificar
- Supertweeter
Al 99% si . Ti suggerisco prima di cercare il codice tra i documenti dell'auto e se non lo trovi recati dal concessionario e fattelo dare. E' comodo scriverlo in piccolo con una matita sul libretto di circolazionecyclon68 ha scritto:Dovrei fare un lavoretto ad una Ford Fiesta del 2011 di una mia amica, dovrei inserirgli un sistema Bluethooth Parrot , avrei un piccolo dubbio, la sorgente originale si serie ha un codice da inserire se viene tolta l'alimentazione???????
in molte auto mario anche che ci sia il CODE una volta rimontato nella stessa maccchia se lo trova automaticamente la linea CAN-BUS, e se proprio non riesci a trovarlo ci sono dei siti on-line che basta che ci inserisci la seriale dell'autoradio( 14 cifre) gli paghi 8 euro circa e te lo generano all'istantehttp://www.radio-code.co.uk/
eccone uno
eccone uno
- suonohificar
- Supertweeter
Il proprietario del veicolo , esibendo il libretto di circolazione al concessioario esso è tenuto a fornirgli il codice dell'autoradioy 10 sql ha scritto:in molte auto mario anche che ci sia il CODE una volta rimontato nella stessa maccchia se lo trova automaticamente la linea CAN-BUS, e se proprio non riesci a trovarlo ci sono dei siti on-line che basta che ci inserisci la seriale dell'autoradio( 14 cifre) gli paghi 8 euro circa e te lo generano all'istantehttp://www.radio-code.co.uk/
eccone uno
Nei prossimi giorni passerà da qui e comincio almeno a smontare la radio per vedere le connessioni posteriori per prendere l'adattatore corretto, quando sarà qui partirà la perquisizione alla ricerca del codice.
Le precedenti sorgenti Ford sono sicuro che sul frontale riportavano la scritta CODE, questa non l'ho ancora vista.
