La Picasso di Joe62
cl66
Re: La Picasso di Joe62
#661
Messaggio da cl66 »
bene bene
stravolgimenti in vista a quanto pare T_T
...e ora??? che ti inventi???
buon wip :D
[email protected] team....
Joe62
#662
Messaggio da Joe62 »
niko ha scritto:Se ti piace il suono Dynaudio, in 12-l puoi metterci gli mw160gt o lq
Certo Niko, se avessi tenuto la cassa chiusa poteva essere un ottimo componente, ma quella ormai e' stata messa in disarmo......
Ti ricordi a dicembre avevi simulato il RES 180 FVH e dai dati elaborati oltre che i risultati ottenuti da Marsur in cassa chiusa da 12 lt. appunto avrei dovuto ottenere un buon risultato.
Eccolo qui', anche lui provato con diversi tagli e cassa vuota oppure con assorbente sul fondo provato in diverse quantita', niente da fare.......
NON SUONA, suono piatto e bassi inesistenti T_T .
Joe62
#663
cl66 ha scritto:bene bene
buon wip :D
Claudio e' da qualche giorno che mi frulla per la testa una sigla......
Ti dice niente P99 ? :D
headhunterz
#664
Messaggio da headhunterz »
p99 :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Stfollia
#665
Messaggio da Stfollia »
la cassa chiusa non è la panacea per i bassi in macchina, basta l'ap giusto montato bene......
#666
Non corrispondono i parametri dichiarati con quelli reali, per essere sicuri del risultato simulato, prima si devono misurare se no è sempre un rischio.
Dei Dynaudio invece ne ho misurati diversi, e i parametri dichiarati corrispondono con il misurato.
Fra l'altro ho progettato un sub in pusch-pull reflex con i Dynaudio (non ricordo se il mw172-182) e l'ha realizzato un mio amico....
è venuto un gran sub. :)
#667
Confermo, seppur in ambiente domestico i risultati mi sono piaciuti, anche se il discorso può essere soggettivo.
Io proverei:
1) ad ascoltare i box col RES installato a mo' di impianto home, o su banco, comunque non in abitacolo.
2) a giocare con fonoassorbenti all'interno del box
3) a far sfogare i box all'interno della portiera tramite apertura, come detto da bmdanilo
4) membrana aperiodica? mi sa che si va sul complicato.. :hmm:
Joe62
#668
Io proverei:
Caro Marsur...
1) e 2) montare il RES non e' nelle mie intenzioni...... comunque la prova l'avevo gia' fatta.
3) Ci ho pensato, con il Dyna sopratutto per alleggerire la struttura oltre 17 kg. si fanno sentire tutti .......
4) Me lo aveva suggerito Nostromo tempo fa, sicuramente complicato per me e penso non risolutivo.....
Probabilmente e mi ripeto il problema e' nella forma della cassa,secondo me il woofer non vede bene la zona sotto il pannello di legno perche' e abbastanza stretta.....
L'ideale a questo punto e' non solo trovare i litri, ma dare alla cassa una forma piu' regolare possibile ......
Joe62
#669
I valori erano quelli rilevati su ACS in una prova ed erano diversi da quelli dichiarati dalla casa...... :)
da niko » 16/12/2012, 21:03
Darios ha scritto: Ho proprio quel numero di acs
I parametri che hanno misurato, se potessero esservi utili, sono :
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
Già così è diverso....
in reflex và bene ma non è eccezzionale in 15-litri
in chiusa và moolto bene in 8-9-litri
in porta insonorizzata và bene
e si spiegano anche le impressioni di ascolto di Marsur.
#670
Vas sui 15-l e qrs 0,46 vanno bene per mettirli in 10-12-l.....però la fs-53 è nella media per un 16-18-cm, dovrebbero andare bene in 12-l non c'è bisogno neanche di simulare.....a questo punto non saprei.
il risolutore
Re: R: La Picasso di Joe62
#671
Messaggio da il risolutore »
Joe62 ha scritto:
niko ha scritto:
Joe62 ha scritto: Certo Niko, se avessi tenuto la cassa chiusa poteva essere un ottimo componente, ma quella ormai e' stata messa in disarmo......
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
io il reflex lo eviterei a priori in auto....perché secondo me l'abitacolo fa più o meno sempre la sua parte.....ma magari sarò un'eretico:mrgreen:
suonohificar
#672
Messaggio da suonohificar »
niko ha scritto:Vas sui 15-l e qrs 0,46 vanno bene per mettirli in 10-12-l.....però la fs-53 è nella media per un 16-18-cm, dovrebbero andare bene in 12-l non c'è bisogno neanche di simulare.....a questo punto non saprei.
Col cavolo , io non mi trovo : in 9 litri (ottimale) fc 83Hz e f-3 88Hz...
In 12 litri fc 76Hz f-3 89Hz , in entrambi i casi non scende una ceppa....bassi insesistenti....questo in chiusa
In reflex va benissimo ma vuole troppi litri (una ventina)
Per la simulazione io ho usato questi dati :
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
suonohificar
#673
Joe62 ha scritto:
Marsur ha scritto:
Joe62 ha scritto: Confermo, seppur in ambiente domestico i risultati mi sono piaciuti, anche se il discorso può essere soggettivo.
Io proverei:
Caro Marsur...
Assolutamente vero ;)
#674
De : 132
Re : 3.5
Fs : 52.97
Mms : 15.1
Vas : 15.7
Bxl : 5.6
Qts : 0.45
Qms : 2.77
Dici che per il Res a sto punto in porta è meglio il free air?
suonohificar
#675
A sto punto si , almeno dalle simulazioni così appare....anche se ripeto la sua morte è reflex
Jaco_it
#676
Messaggio da Jaco_it »
Ciao, mi intrometto per portare la mia esperienza col RES 180FVH sulla mia vecchia Bravo. Ho cominciato provando un po' di roba ma la bassa da quella portiera non ne voleva sapere di uscire, sono possato così a provare il 180 FVH in un die vie col Detector in una portiera pesantemente trattata ma anche se ho migliorato un po' il sub (Vifa PL26 in cassa chiusa) doveva fare troppo lavoro e l'incrocio col tw non era il massimo. Alla fine ho deciso di passare al tre vie con cassa reflex per il RES e il risultato è stato che il basso era fin troppo in evidenza dato che la cassa era un po' più piccola del necessario per il reflex (7 litri) e creava un picco esagerato così alla fine ho tappato il condotto e mi sono goduto una bassa rocciosa ed estesa tanto che ho anche eliminato il sub :)
il risolutore
#677
Jaco_it ha scritto:Ciao, mi intrometto per portare la mia esperienza col RES 180FVH sulla mia vecchia Bravo. Ho cominciato provando un po' di roba ma la bassa da quella portiera non ne voleva sapere di uscire, sono possato così a provare il 180 FVH in un die vie col Detector in una portiera pesantemente trattata ma anche se ho migliorato un po' il sub (Vifa PL26 in cassa chiusa) doveva fare troppo lavoro e l'incrocio col tw non era il massimo. Alla fine ho deciso di passare al tre vie con cassa reflex per il RES e il risultato è stato che il basso era fin troppo in evidenza dato che la cassa era un po' più piccola del necessario per il reflex (7 litri) e creava un picco esagerato così alla fine ho tappato il condotto e mi sono goduto una bassa rocciosa ed estesa tanto che ho anche eliminato il sub :)
Confermo tutto....io ho avuto modo di ascoltare questo componente su un honda S2000 in chiusa da 8 Lt pilotato da un ppi su un 3 vie e ti assicuro che andava da paura! Un articolazione e un'impatto eccezionali!
suonohificar
#678
Sicuramente con il 180FVH in chiusa da 7 litri il basso lo senti
Ragazzi , io scherzavo , la mia ipotesi è che non scendono manco a martellate
Ultima modifica di suonohificar il 2 mag 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
#679
:slow:
Non ci capisco più niente..
Nei box di Joe non suona con 12 lt, mentre Jaco con 7 lt ha dovuto perfino tappare il reflex da tanto che era efficiente, e dopo averlo tappato si è perfino permesso di eliminare il sub (ottimo sub tra l'altro).
Possibile che i box di Joe abbiano una forma così deleteria?
Eppure abbiamo visto tutti la bontà della realizzazione, e mi chiedo se la portiera di una Bravo offra maggiori garanzie sotto questo punto di vista.
Essì che l'auto di Joe non è una Panda del '92 :hmm:
Joe62
#680
L'unica e' attrezzarsi e misurare, con i grafici in mano e' piu' facile capire.
Mi ci vuole un'altra vita XD
